  • Annunci
    • K-Tribes Team
nandoistruito
o-ring alla base delle valvole
nandoistruito
salve a tutti,.mi sono accorto che le el34 del mio ampli toccandole hanno un poco di gioco nello zoccolo,.anche se per tirarle fuori si fa fatica..pero toccandole si muovono un poco sullo zoccolo,..è normale?..in ogni caso vorrei piazzare un'o-ring alla base delle el34..o uno piccolo tra il gambo centrale e i piedini..oppure uno esterno ai piedini..in modo da annullare vibrazioni e non fare più muovere la valvola sullo zoccolo,..mi pare che i piedini non scaldano come il vetro...che ne pensate può funzionare?
saluti.
rock56
Secondo me è "normale": anche le mie dei driver si muovono, ma non hanno problemi di contatto.
Ci sono O-Ring che sopportano anche alte temperature (in "viton" se la memoria non mi inganna).
pazu970
Mah... se il gioco è tra valvola e zoccolo non credo che l'O-ring alla base della valvola risolva. Dovrebbe serrare la base e lo zoccolo assieme, operazione impossibile oltre che poco indicata.
L'effetto dell'anello sulla valvola, invece, potrebbe apportare miglioramenti a prescindere.
nandoistruito
l'o-ring alla base della valvola dovrebbe fungere da ammortizzatore per evitare fastidiose vibrazioni durante la riproduzione,..tu sai se la temperatura dei piedini delle valvole scalda come il vetro?
saluti.
nandoistruito
onestamente non ci avevo mai fatto caso,..pulendo le valvole mi sono accorto che hanno un poco di gioco nell'alloggiamento dei piedini..ma visto la conformazione dello zoccolo..penso che tutti gli ampli a valvole hanno questo caratteristica..specie chi fa spesso tube rolling..l'o-ring alla base dovrebbe oltre ad ammortizzare il tubo durante la riproduzione...ridurre il gioco tra zoccolo e valvola..però mi interessa sapere se la base della valvola scalda come il vetro..userei o-ring da ferramenta.
saluti.
rock56
Io ho preso gli O-ring dove fanno le guarnizioni (anelli tenuta olio): pochi centesimi l'una.
Visto che non cambiava nulla non li poi messi.
hnjmkl
Oring in silicone, non degradano nel tempo.
pazu970
Di recente ho provato sia i classici in silicone aerospaziale - molto validi, specie il tipo di spessore leggermente maggiorato - sia quelli americani della Herbie.
Questi ultimi secondo e funzionano un filo meglio degli altri.
Per quanto riguarda le temperature dei piedini, credo che si mantenga un po' più bassa essendo ad una certa distanza dal catodo...
nandoistruito
li cercherò su internet..
buona domenica.
    281.679
    5.874.453
