gefrusti
Musica Liquida per tutti...in meno di 2 minuti.
gefrusti
Troppe elucubrazioni...paturnie..
Il super PC creato dalla NASA.
L'alimentazione top secret lineare
Modifiche assurde ai pc (separazione dei rami alimentati singolarmente) nei quali una parte logica alla quale NON è possibile eliminare il bulk converter rimane sempre..
Filtri...super-filtri che spesso non variano e non filtrano niente (e si pagano...)
ect...ect...ect....
Non mi dilungo...non ho peraltro nemmeno il tempo...ma dopo aver provato questo scatolotto...(da inserire nel percorso USB) posso assicurare sulla sua efficacia...intendo efficacia sul reale abbattimento dei disturbi-
Abbatte sulla linea 5V (e data signal) qualcosa come il 68% di rumore...lo fa oggettivamente (sapete bene che mi piace provarli veramente).
La USB è stata prelevata dal PC più inquinato che possiedo (un vecchio desktop con alimentatore interno) ed ha prodotto questi risultati:
il ripple da 6,90mv passa a 2,20mv....per cui oso immaginare che su un qualunque portatile andrà ancora meglio.
Provate a misurare il rumore (e disturbi vari) delle USB nei PC con alimentazione lineare....e valutate se conviene prendere la strada della liquida (facile) e semplice per tutti....o gettarsi nel ginepraio delle modifiche assurde (che tanto stanno facendo scoraggiare tutti coloro che tentano di avvicinarsi a questo mondo)
Lo scatolotto è questo....non lo conoscevo...semplicissimo da collegare (c'è un IN-OUT).
Io ho testato quello (industriale) migliore...perchè mi pare facciano un modello piu economico.
LINEA USB SENZA SCATOLOTTO...
LINEA USB CON LO SCATOLOTTO INSERITO...
A questo punto...con poco...sarà possibile trasformare un banale netbook preso al mediaworld in una meccanica di riferimento.
fausto11
marca e modello ?
scroodge
Beo!
Domanda secca Tom:  ha senso se lato DAC  (Supremo) la presa USB è isolata?
Alerosso10
Intona. Non è così sconosciuto. Si trova anche da playstereo.
fausto11
oltre a Tom , chi lo ha provato ?
keres
Tom la versione standard secondo te ha la stessa efficacia? E con una xmos di ultima generazione è comunque consigliato anche se utilizzo solo la parte dati?
... certo che il miglioramento dal grafico sembra incredibilmente efficace.
Senza polemica ma hai fatto una prova anche di ascolto?
Hai sentito differenze?
Oppure hai solo misurato?
gefrusti
Beo!
...domanda prevista.
Ebbene caro Francesco...ci sono molti casi..molti...in cui si lamenta la totale inefficacia di questi isolamenti galvanici implementati nei device (parte ricevitore).
Si dovrebbe sperimentare direttamente sul tipo di dac....sai bene che le variabili sono molte.
Circoscrivo la prova sull'efficacia (netta) dello scatolotto....quindi facendo notare che dal lato sorgente possiamo eliminare il problema della "liquida problematica"
holydio
Il prodotto funziona e lo reputo un must have. Ma è uno step tra tanti come la scheda usb dedicata : migliora come ipurifier2 aggiunto vari jitterbug ecc ovviamente in proporzioni diverse. Ho la versione jcat con la cover in alluminio
gefrusti
Senza polemica ma hai fatto una prova anche di ascolto?Hai sentito differenze?Oppure hai solo misurato?
...non sono piu interessato alle prove ascolto...ma al funzionamento -oggettivo- di qualsiasi apparecchio.
Senza polemica...le prove ascolto contano molto poco perchè a fronte di cose oggettivamente identiche (e inefficaci) potrei raccontarti di aver visto apparire la Madonna. :)
L'oggetto è costruito per ripulire....lo fa davvero ?....si.  (perchè il 68% di riduzione significa efficacia)
gefrusti
Tom la versione standard secondo te ha la stessa efficacia? E con una xmos di ultima generazione è comunque consigliato anche se utilizzo solo la parte dati?... certo che il miglioramento dal grafico sembra incredibilmente efficace.
....vorrei proprio risponderti ma non avendo dati oggettivi meglio stare zitti. :)
Ad esempio sconosco il comportamento della versione standard...mi è capitata per le mani quella top.
Se avessi tarato la divisione verticale del mio Agilent in entrambe le letture su microsecondi...avresti visto una linea ancora meno perturbata nella misura relativa alla condizione filtrata...ma visto che l'oscilloscopio è andato in auto-scala automatico ce lo fa vedere un po...."zommato" (comunque ripulisce davvero)
gefrusti
marca e modello ?
....non mi ero accorto nemmeno che c'è scritto Intona...
antoniotrevi
Tom questo apparecchio supera il problema dell alto jitter nei cavi usb oltre i 2 mt o è meglio che vada di interfaccia usb/ coassiale per lunghezze oltre i 5 mt e sotto i 7 ?
bluenote
Non occorre un'alimentazione ?
No si alimenta tramite USB.
Esprit
Serve a qualcosa se sulla USB NON transita la 5V.?
Esprit
Versione standard 264,18 EUR
Versione industriale 359,38 EUR
Esprit
Il punto è che mi piacerebbe Tom verificasse se senza 5V. data la marea di DAC che ne fa a meno il dispositivo è ancora utile o meno.
ed iFi sta per fare uscire questi:
Ligo
Sul sito dicono not available e su Playstereo c'è solo la versione industriale. Dove li hai trovati?
Se non ricordo male,molti dac con chip usb xmos devono vedere i 5volt nel connettore,anche se non li utilizzano
sm63
Oggetto interessante ..dal  momento in cui al dac serva utilizzare la 5 v USB ....fortunatamente da tempo l'interfacce usb xmos sono alimentate con 5 V dedicate ....almeno nel Diy
Tom
Quelle misure sono riferite ..senza alcuna intervafaccia alimentata dalla 5v USB  ?
Se si dovresti riprovare con un dac inserito con e senza intona ....possibilmente con il player in riproduzione ...
keres
Comunque dalla descrizione insistono anche sul fatto che l'accrocchio opererebbe anche sulla parte dati, ma anche a me piacerebbe vedere il risultato su una xmos con sola connessione dati con intona e senza.
gefrusti
...per 5/7 mt andrei di coassiale...oppure un usb extender fino al punto in cui sei in prossimità del dac (che dovrà essere rigorosamente asincrono)
    282.645
    5.886.580
