  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite ThermoNuclear
Come sistemate i cavi del vostro impianto?
Buonasera a tutti, voi come li sistemate i cavi dei vostri impianti? Partendo dal presupposto che è sempre meglio separare i cavi di alimentazione da quelli di segnale, che metodi usate per sistemare i cavo che rimangono lunghi?
Nautilus65
al di la' del fatto che ho provato a lasciare i cavi di segnale che si toccano con quelli di alimentazione e non ho sentito nessuna differenza e/o disturbi, se vuoi puoi interporre degli spessori leggeri come neoprene o polistirolo per fare in modo appunto che i cavi non si tocchino....
Riccacampo
Bella domanda...i miei cavi sono incasinatissimi..
mattia.ds
Idem...
Armando Sanna
Lontani dallo sguardo indagatore di mia moglie , che li chiama con disprezzo "i fili " :D:D:D
hnjmkl
Aggrovigliati, anche se li ordinassi non sentirei differenze.
Alerosso10
Anche annodati insieme non ci sono problemi di interferenze, nel mio impianto. Nonostante questo i miei sono tutti della perfetta lunghezza necessaria e nessun cavo ne sfiora un'altro.
goodmax
Cavetti di segnale da una parte e di alimentazione dalla parte opposta.
Io ho un mobiletto porta elettroniche a ripiani
I cavi di alimentazione li ho serrati fra loro con delle fascette plastiche
grisulea
Anche volendo non saprei come sistemare gli oltre 40 cavi che compongono l'impianto, un casino, tengo tutto nascosto tranne i 10 di potenza.
Fabio Cottatellucci
Idem...Ottimo. I parallelismi non sono buoni amici dell'hi-fi.
Evitate comunque sempre vicinanze segnale o potenza / alimentazione e, per quanto possibile, matasse circolari (non una sola spira, matasse! :-) ).
Fabio Cottatellucci
...e vivi felice ;-).
mikefr
Se ci sono disturbi tra cavi significa che non sono cavi buoni.........
tergeste70
io li ho sistemati in rigoroso ordine alfabetico sparso ! :D
basta avere cavi stratosferici come i miei e non ci sono problemi di disturbi :D
Zapuan
A caso.
Tranne quelli digitali che devono stare orizzontali altrimenti gli zeri rotolano giù e gli uno si impigliano nella calza.
Fabio Cottatellucci
Sì ma se li metti orizzontali del tutto gli zeri e gli uno vanno piano...
MAXXI
Stratosferici ? :D allora la musica la sentiranno gli angeli e tu rimarrai a bocca asciutta o con le orecchie....boh Ciao sborone.... :)
MAXXI
Ho tutto l'ambaradam in un armadietto verticale comprato tanti anni fa della Prandini e solo opportunamente da me irrobustito e dotato di ruote per poter accedere con comodo al retro che è completamente aperto.
I cavi sono abbastanza ordinati e distanti l'un l'altro ma senza le paturnie che si leggono qua. Essendo tutti di buona qualità sia di marca che fatti da me ( alimentazione ) mai avuto alcun problema. Segno che non sono particolarmente affetto da emissioni radioelettriche e che l'impianto elettrico rifatto completamente nel 2000 con i lavori condominiali è stato fatto con tutti i crismi. La Ditta lavorava per conto della mia Azienda per cui se sgarrava..... :D
bungalow bill
I miei sono abbastanza ordinati.
Esprit
Si vede che gli hai insegnato bene...
i miei sono talmente incasinati che anche i disturbi se ne tengono a distanza e vanno a disturbare altrove :D
bungalow bill
Si vede che gli hai insegnato bene...Gli ho insegnato a comportarsi da gentilcavi .
niar67
L'unica accortezza che ho avuto in fase di costruzione del tavolino portaelettronoche è di fare due canaline in metallo (avvitate al tavolo) verticali con le oppurtune aperture in ogni ripiano dello stesso dove ho infilato i cavi di alimentazione, rispetto a quelli di segnale e potenza che sono "liberi"dietro al tavolino.....e problemi non ne ho.
Saluti
Andrea
meridian
Buonasera a tutti, che metodi usate per sistemare i cavo che rimangono lunghi?
Ciao , li taglio della giusta misura!!!! :D
Saluti , Dario
Frovalta
Ho appena rimontato l'impianto dopo alcuni lavori in casa. Sono partito con le migliori intenzioni: ordine, metodo, pulizia... :) beh, e' finita col solito troiaio di fili e nodi... :-S
Un saluto, Frovalta.
Fabio Cottatellucci
Molto meglio di schiere di fili che corrono paralleli.
Nautilus65
Fabio, cosa succede quando dei fili corrono paralleli????
Fabio Cottatellucci
Te lo dico a patto che tu prometta di non agitarti e di non correre a mandare all'aria il retro dell'impianto :-D.
Con i fili paralleli e vicini aumentano drasticamente le probabilità che essi si scambino interferenze, specialmente se uno è d'alimentazione e l'altro di segnale.
La ragione è evidente: il parallelismo implica la prossimità dei due cavi per un lungo tratto ( = ampia superficie), al contrario di un incrocio ortogonale o di un percorso distanziato che riducono virtualmente questa prossimità ad un punto o la azzerano del tutto. Prossimità per un lungo tratto significa ampie zone di trasmissione / captazione dei disturbi.
Questo non vuol dire però che un cordone d'alimentazione e un cavo di segnale, che corrano fascettati insieme, necessariamente faranno aumentare le interferenze.
PS - Riflessione mia: il fatto che apparecchi vecchi o vecchio stile, come certi valvolari, non soffrano di interferenze pur avendo telai di legno, potrebbe dipendere (anche) dal cablaggio interno realizzato con un incasinato point-to-point anziché con ordinate schede recanti piste ben parallele.
ho sempre preferito il disordine all'ordine, adesso Fabio me ne da una spiegazione chiara :D
    281.367
    5.858.881
