  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite Ant68
Cavi per amplificazioni Naim
Come molti sapranno Naim avverte che i loro amplificatori, non avendo reti di induttanza supplementare in uscita, necessitano di cavi per diffusori a bassa capacità per non danneggiare l'ampli. NACA4 o NACA5 ovviamente raccomandati con una lunghezza di minimo 3,5 metri.
Voi, proprietari di amplifatori Naim, seguite queste regole?
Che cavi utilizzate e di che lunghezza?
Io utilizzo una coppia di Tellurium Q black 2.5 metri quindi al di sotto del minimo raccomandato ma dopo un anno di utilizzo non ho danneggiato l'ampli, per ora:-/
opinioni e riflessioni?
Cano
La lunghezza di 3.5 è quella raccomandata per i naca
Altri cavi possono lunghezze diverse e valori elettrici simili
Io uso Iskra g.v.
Ma avevi valutato le specifiche raccomandate da Naim quando li hai acqustati?
Quanto sono lunghi ?
Inoltre quando si acquistano dei cavi nuovi non NACA, come si fa a conoscere quelli che sarebbero da evitare come la peste, ovvero quelli con capacità di induttanza elevate? Chi si fida dei rivenditori che solitamente vendono cavi a metratura arrotolati su bobine....
Ecco i valori dichiarati ottimali dei NACA
Ci capisco ben poco
NACA5 specifications are as follows:
Capacitance:         16pF per metre
Resistance:          9 milliohms per metre
Inductance:          1uH per metre
Alternativa per me sarebbero stati i Nordost White Lightning che però dal forum Naim hanno altamente sconsigliato all'unanimità. Eppure da AF Merate di Calco usano proprio questi per gli impianti Naim in demo.
Cano
Quelli da evitare sono quelli ad alta capacità
Cano
Si lo so ma quali sono? Dalle specifiche non si capisce.
Per esempio questi andrebbero bene o no?
E perchè questi sono sconsigliati?
Cano aiutami a capire, se puoi, come si fa a determinare la bassa o l' alta capacità di un cavo.
Dovrei acquistare una seconda coppia di cavi quindi non voglio fare cavolate. (i Naca non li voglio troppo scomodi e cari)
Cano
Meglio comprare solo se si conosce questo dato
Gli altri sono meno importanti
Un cavo ad alta capacità magari non ha danni sulle.macchine moderne ma.suona malissimo
comunque, se on ricrdo male, la raccomandazine non c'è più con gli ampli attuali
MAXXI
E se si evitasse anche NAIM ? :D scherzo va, ma quando si mettono tutti 'sti paletti......
Cano
Anche gli attuali non hanno rete di zobel...quindi un po' di attenzione ci vuole
giangi68
Qualunque cavo semplice bipolare in rame ha bassa capacità o in alternativa quelli flat tipo nordost. Un appunto su costo dei naca: sono é vero un po cari ma non esagerati e non è impossibile trovarli usati anche terminati. I cavi che solitamente altri utenti gli hanno preferito non costano solitamente meno ma sono sicuramente più docili all'uso. Per le qualità di suono personalmente mi sono tenuto i naca 5 pur avendo un ampli di un altro brand .
marcy65
Ho sostituito i Naca5 con dei Qued Signature Revelation con degli ottimi risultati.
maui_76
Ci capisco ben poco
I Nordost White Lightning vengono dichiarati per 8,7 pF / ft, pertanto bisogna moltiplicare circa per tre e si ottiene la capacità per metro, quindi circa 26 pF / m... non eccessivamente alto come valore rispetto a quello da te indicato.Considera però anche altri fattori: la velocità di propagazione è del 94% (rispetto alla velocità della luce), quindi un valore molto buono; inoltre sono costruiti con materiali ottimi.Insomma, cavi molto performanti, valgono ogni centesimo.Comunque se magari senti il personale di AF Merate di sicuro ti saprà dire qualcosa di più, sono molto bravi e gentili.
freddy
Vorrei segnalare che la lunghezza di 3,5m per i cavi Naim è il minimo accettabile, ma la lunghezza ottimale suggerita è tra i 5 e 10m.
Vedi la posizione ufficiale della casa:
http://forums.naimaudio.com/topic/speaker-cable-for-naim-amplifiers
Lo ribadisco perchè avendo provato varie lunghezze per il NAC A5 (3,5 - 5 e 7m) sono convinto che, almeno nel mio caso, la lunghezza maggiore è nettamente preferibile.
Invece ero stato indotto ad acquistare cavi da 3,5 metri da quanto si legge di solito in giro, e vorrei evitare ad altri di incorrere in tale fraintendimento.
Inoltre i cavi suggeriti variano con il modello dell'amplificatore, vedi forum ufficiale Naim.
Fino alla serie oliva quanto scritto nel post citato sopra era la regola, in seguito sono stati prodotti altri modelli con i quali si possono utilizzare cavi di differenti caratteristiche. Sui manuali si trovano consigli di utilizzo specifici.
Buoni ascolti
giangi68
Apprezzo naim e uso i naca a5 ma poi le esagerazioni mi fanno un po' incavolare. Cosa dovrei farmene di 5, 7 o 10 metri di cavo se ho i componenti vicini tra loro. Spesa inutile (neppure irrisoria a certe lunghezze) tra l'altro per un pitone pesante, rigido e ingestibile. Se voglio quelle caratteristiche elettriche metto due componenti in serie al cavo ma non mi complico la vita inutilmente.
MAXXI
Confermo il mio post n. 10......... :D
Cano
Il discorso sulla lunghezza dei cavi ha una sua logica e un suo perché
I sistemi naim erano pensati per mettere le.elettroniche e i diffusori su pareti diverse o comunque distanti...questo perché i diffusori sono fatti per suonare senza nulla in mezzo
In questa configurazione 3.5 metri di cavo sono il minimo sindacale
I cavi vanno a costituire la rete di zobel assente negli ampli naim...Se.avessero messo la rete di zobel nell'anmpli alla fine, con questa disposizione si avrebbe una doppia rete di zobel...con tutti i danni che ne conseguono (vedi varie opinioni sull'utilizzo dei cavi mit)
freddy
Concordo con Cano, il tutto ha una sua logica e tra la'ltro dal punto di vista progettuale è una soluzione molto elegante.
Un componente sul percorso del segnale viene sostituito grazie alle caratteristiche fisiche del cavo.
Del resto anche altre scelte progettuali sono particolari, ad esempio i cavi di segnale non schermati.
Il tutto perchè si ricerca la massima qualità sonora.
Non capisco le critiche: se non si apprezza la filosofia progettuale del marchio si può semplicemente acquistare prodotti di altri marchi.
L'azienda stessa lo consigliava nel caso (improbabile) si intercettassero interferenze radio.
Anche questa affermazione è quindi in perfetto stile Naim :-)
Buoni ascolti
LUIGI64
Vado subito ad acquistare un altro po' di naca..devo arrivare a 10 mt. Poi lo arrotolo tutto e ci faccio un porta-ombrelli.. :-))
LUIGI64
Già è esistito l'animismo, tra poco redigeranno la bibbia del naimismo
:D
freddy
Anche per questa scelta c'è un motivo tecnico, è per evitare di creare una bobina con il cavo.
Per me una bibbia della tecnica è una gran bella cosa.
Il problema è quando alcune scelte non sono basate sulla tecnica ma su altro :-)
Buoni ascolti
diffusori su pareti diverse? 10 metri mica bastano, a meno di non far attraversare ai cavi la stanza
LUIGI64
Allora per far suonare bene il naim, dovrei cambiare appartamento, vabbè che sarà mai..
giangi68
Una bella soluzione sotto traccia, a meno di non aver il salone da ballo del gattopardo dovrebbero bastare 10 metri. Ad ogni modo rimane il problema di cosa farne dell'eccedenza in casi normali. Ma mettere la rete di zobel ai morsetti no eh?
Ps @luigi64 : come diciamo dalle nostre parti altro che portaombrelli, se si sbirruta (srotola improvvisamente) il naca ammazzi qualcuno e ti tocca pure ripagarlo.
Pps @cano: Ora capisco il perché dell'inversione L R sull'ampli
LUIGI64
Gian, se si srotola improvvisamente il famigerato naca, il malcapitato prende una randellata che perde pure la memoria
giangi68
Cano
Non sono pochi 10 metri
In molti casi li fanno passare poi sotto all'eventuale tappeto
Cano
Se metti la zobel nell'ampli poi rischi di averne 2
Per i morsetti è così
    281.389
    5.859.517
