Esprit
Cavo XLR economico
gug74
Diciamo nessuna?
piergiorgio
come ti dissi in privato, ne ho presi 4 per cablare l'impianto.
sono ben fatti, in previsione di possibili spostamenti degli apparecchi li ho presi da 5 mt, non si sa mai.
MAXXI
Cavo Amazon anonimo XLR:
https://www.amazon.it/dp/B016D50A1O/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3VLRV2B9O3LKH&coliid=I3CL67KCBV8CP0&th=1
che differenza "audio" mi devo aspettare (incluso il nessuna...) tra 3 metri e 5 metri di lunghezza?
Secondo me nessuna ma mi sembra un prodotto da "crollo dei prezzi"....... ;)
Insomma spendere poco sì ma il costo sembra da cavo elettrico 3x2,5.......
Non chiedetemi però alternative : non ne conosco però se dovessi cambiare l'ampli con uno con ingressi XLR allora cercherei qualcosa di più valido. Ho due SACD con questa possibilità di collegamento........
Esprit
Nel pro i prezzi sono quelli
concordo
pro non vuol dire un cavolo
c'è un sacco di porcheria anche nel professionale
gsxf65
Dipende, c'è pro e pro: io uso questi, li trovo eccellenti:
Ho anche un po' di XLR più economici ma le differenze ci sono.
Quattro conduttori più calza, come è collegato un StarQuad? Hai mai provato i Van Damme?
decdec
Credo siano collegati a coppie opposte e la calza a massa ma non lo so per certo, non li ho aperti.
So solo che da me vanno benissimo. No, non ho mai provato i Van Damme,
decdec
Si, la geometria antiinduttiva notoriamente porta vantaggi contro le interferenze.
I Van Damme linkati sembrano, ad occhio, di diametro sensibilmente minore rispetto ai miei Klotz; vuol dire poco. ma giusto per info...
piergiorgio
differenze a livello sonoro  ?
Esprit
Seguo da anni forum di "pro" e "prosumer". Misurate delle cineserie a confronto con cavi più "costosi" i risultati erano perfettamente sovrapponibili. I problemi ed i costi possono esserci nei connettori o nella resistenza meccanica del cavo assemblato mentre non vi sono nel caso del risultato audio.P.S. In rete è disponibile un confronto di molti utenti hifi che hanno ritenuto che quattro appendiabiti (di quelli metallici...) utilizzati come collegamento tra un pre ed un finale fossero migliori di cavi da centinaia di dollari. Ovviamente non avevano idea di cosa stessero ascoltando.
goodmax
ovviamente ci sono cavi pro da due lire e cavi pro meno economici, dipende dai materiali usati.
nel professionale contano: la robustezza, il contatto, l'affidabilità.
io diffido dai cavi xlr da pochi euro, non possono avere i parametri di cui sopra.
quindi meglio utilizzare cavi e connettori di marchi universalmente ritenuti buoni dal settore pro.
del resto mi sembra ridicolo "tirare" sul cavetto XLR per risparmiare qualche euro...
meridian
Differenze audio non so , ma se tanto mi dà tanto , 1 € di valore X 2 metri di cavo . . . .! Ma i cavi X microfono , tra l'altro nella descrizione si parla anche di cavo X telecamera ! hanno un senso usati nell' hi fi, ovvero rispettano delle specifiche per trasportare il segnale audio in xlr , lo chiedo senza ironia, ma 5 metri di cavo a 8 € , che ci può essere dentro ? Vero che ne devi acquistare 2, e fanno 16 € . . .! Hanno un intreccio , sono solid core, di che rame saran fatti . . . . Ma con 8 € non so se si comprano neppure un paio di buoni connettori cannon . . . Il cavo viene via a niente !
Saluti , Dario
Esprit
Quello è il prezzo che paghiamo noi non quello che paga chi realizza cavi e quello è il prezzo per il migliore connettore.
P.S. 8€ sono un cavo. Non esiste, nel pro, il concetto "coppia di cavi" :)
io non mi scandalizzo, dico solo che di norma si produce per ottener eun utile, è poià normale che si venda sorapprezzo che sototcosto, e io al sototcosto non credo (si fallisce)
decdec
Nel pro c'è di bello che il prezzo dev'essere sempre proporzionale alla qualità, altrimenti l'azienda fallisce in un amen.
La geometria, gli isolanti, la schermatura, i connettori sono tutte variabili che determinano il costo e di conseguenza il prezzo, dipende da quale target di qualità, affidabilità e durata si vuole raggiungere.
Massimo rispetto per chi asserisce che tra cavi da 10 e da 100 euro non c'è differenza; a casa mia, col mio normalissimo impianto, con prove in doppio cieco (che faccio da sempre, è una mia fissa) semplicemente non è così.
Esprit
Arrivati, in busta individuale, fascetta di velcro, cavo di diametro generoso, connettore metallico leggero con passacavo in plastica, contatti basici non trattati ma, d'altra parte, il titolo stesso del thread dice cosa cercavo anche perché potrebbero finire presto in una scatola a prendere polvere se decidessi di proseguire su questa strada (quattro monitor al posto di due...).
MAXXI
http://www.bryston.com/products/other/XLR.html
Cosa pensate sul fatto che Bryston vende per le sue elettroniche cavi che si usano nel pro?
Che le sue elettroniche vengono usate molto nel pro e quindi....... ;) , insomma sinergie almeno nei ricavi monetari
meridian
Bryston ha sempre prodotto, sopratutto con i finali , oggetti pro di potenza ma non di grana fine. Ad un costo abbastanza coerente. Oggi ha alzato l' asticella della finezza musicale , ma anche il listino . Morale, difficile che chi produce vada a pareggio, c' è sempre il giusto margine. Sui cavi non mi pronuncio, a mio modo di ascoltare i cavi hanno un peso, ma molti costruttori propongono cavi piuttosto generici e dalla geometria semplice, credo per non entrare in antagonismo con i costruttori validi da un lato, e per non distogliere l' attenzione e il focus dai loro prodotti.
Rimane un mistero, a mio parere, come un cavo xlr di 5 metri, rifinito, terminato, impacchettato , spedito e rivenduto da altri, possa costare 8 , dicesi 8 € !!! Due connettori neutrik stanno a 6-8 € , poi ci sono 5 metri di cavo con i relativi materiali , schermature e guaine, poi c' è la lavorazione e l' assemblaggio, poi il confezionamento, la spedizione, lo stoccaggio , la vendita e la consegna, ma neppure rubati si potrebbero vendere a quel prezzo . . . .!!! Sbaglio qualche cosa ? Se suona però , avrà il suo perché , non mi stupirei suonasse non in modo così corretto per un sistema hi fi .
Saluti , Dario
gsxf65
La Bryston una coppia di cavi XLR li vende mi sembra sui 230 $. Gli stessi fatti da me costano sui 15 €, mettici qualche euro di spedizione per il materiale. Non pensi che sia sproporzionato? Comunque loro sono limpidi. Non vorrei mai che togliendo la guaina dorata di qualche marchio blasonato, ci si trovi la sorpresina...
piergiorgio
Se il gioco mi soddisferà passero a questi per tutti i tipi di collegamento:
For audio, communication, security and alarm systems
ma come, prendi dei cavi che vanno bene sia per l'audio che per i sistemi di allarme ?
e poi non c'è nessun MK2, REV 2.0, signature...
ma no, non vanno bene :D
meridian
Non so che cavi sei in grado di preparare ed assemblare tu, ma non credo che abbiano molto a che vedere con i cavi prodotti da aziende. Non me ne volere, avrai buone manualità, tecnica e capacità, ma costruire da zero dei cavi, soprattuto di segnale, seguire geometrie, preparare calze e saldare i connettori, non è proprio cosa banalissima, credo che ci debba essere una certa dose di industrializzazione, anche per rispettare determinati parametri di ripetibilità e continuità nel tempo , se no il rischio è che tra il cavo prodotto oggi è quello fatto tra 1 anno, stesso identico modello, ci siano differenze importanti ,con solo produttive ma anche all' ascolto . . .
Saluti , Dario
    286.858
    6.049.876
Informazione Importante
