  • Annunci
    • K-Tribes Team
nullo
Testare motorino avviamento
nullo
Il trattorino rasaerba stenta a partire.
Non è un problema di batteria, senza candela il motore gira agile, sembra una mera questione di forza.
Il rotore è stato smontato e pulito, le spazzole sono in ordine.
Che faccio? Oltretutto nei manuali non riportano il codice ricambi, gli venga un bene alla B&S.
°Guru°
Se metti la candela ma non la colleghi, il motore gira bene? Sinceramente penso più ad un problema elettrico. Prova ad appoggiare la candela collegata alla testata, vedi se fa le scintille.
nullo
Non gira che a fatica, tolta la candela corre...
Non é il solenoide che chiude il contatto, e non pare un problema di corrente
nullo
A caldo non ci sono problemi.
°Guru°
È normale che un minimo mettendo la candela, visto che aumenta la compressione, faccia più fatica a girare. Sta a te riconoscere se fa più fatica adesso o qualche tempo fa. Sicuro che la batteria sia a posto?
nullo
Non un minimo.... Fatica molto, senza invece corre, la batteria non é un problema.
I magneti sono fissi, le spazzole sembrano in ordine, come posso testare l'indotto?
stefanino
se il problema si e' manifestato di recente e a motore caldo non sussiste proverei a mettere un lubriuficante piu' fluido, magari un multigrado di marca,  previo lavaggio da morchie
motore caldo via olio,
immettere gasolio
far girare con candela scollegata col motorino per 10 secondi
scaricare gasolio
via filtro
lavare filtro o cambiarlo
rimontare filtro
dentro olio multigrado serio
nullo
Sostituito da poco, col solito olio.
Lo cambi ogni 50 ore.
stefanino
Sostituito da poco, col solito olio.Lo cambi ogni 50 ore.
morchie ? lacche?
Mister66
1 verifica se arriva benzina
2 verifica se arriva corrente
3 verifica gioco valvole
nullo
Benzina e corrente a posto, stenta a girare, come già detto.
Stefanino, quando scolo, non vedo niente di particolare, cosa mi indichi in particolare?
stefanino
Benzina e corrente a posto, stenta a girare, come già detto.Stefanino, quando scolo, non vedo niente di particolare, cosa mi indichi in particolare?
di lavare con gasolio il motore da dentro per come ti ho scritto
il sospetto sia legato all'olio viene quando dici che a caldo il problema non sussiste
che sia il motorino ci puo' stare mea mi sembra meno probabile di un problema di tipo meccanico
nullo
È il fatto che senza candela frulli mi sconcerta, ma posso tentare.
stefanino
ovvio che e' la somma a fare la differenza
se manca un carico (compressione) gira veloce
se e' caldo con compressione gira come sempre
se e' freddo con compressione gira di cacca
dovresti provare a farlo girare a freddo senza candela e capiure se gira piu' o meno lentamente rispetto a quando senza candela e' caldo
Comuqnue per quello che dici la differenza sta nella temperatura e questo fa pensare a una questione meccanioca
°Guru°
Ho qualche dubbio sulla batteria, a motore caldo essendo appena stata ricaricata, ha più spunto. Questo potrebbe essere il motivo per cui a freddo fa più fatica e senza candela gira meglio. In sostanza batteria non andata ma che comincia ad essere debole. In quegli apparecchi, usati raramente, penso si scarichi con più facilità rispetto alle automobili.
stefanino
ottimo punto
effettivamente potrebbe valer la pena di fare una misura della tensione di batteria durante lo spunto a freddo
nullo
A posto, non gira a modo neanche se uso quella della X3.
stefanino
bene a questo punto fai una bella lavata del motore e metti un olio invernale (o un multigrado) e poi vedi se hai risolto
°Guru°
Senza dimenticare che un vero uomo l'erba la taglia così:
nullo
Con 3.000 mq di giardino, vengono si due palle col trattorino che fa passate da più di un metro... figurati a falce...Piuttosto compro due somari come fanno in alcuni svincoli e aree verdi quelli della lega in Veneto.
stefanino
con 3000 metri di giardino prendi una tagliaerba automatica
(io ce l'ho, ti dimentichi del giardino e il mio, oltretutto, e' pure incasinatissimo tra saliscendi, gradoni, palme, etc etc)
nullo
Lo uso anche come aspira foglie, sopratutto in questo periodo.
Però sono macchine interessanti.
stefanino
le foglie le macina sottili sottili , dopo una settimana spariscono e vanno a concimare il prato
prato sempre rasato bello "fitto" e le talpe cambiano aria
credimi ti dimentichi del prato al 100%
nullo
Oggi, complice il libeccio, la temperatura era alta in maniera anomala per la stagione, infatti, pur con qualche rantolo, si è messo in moto senza farmi rischiare il paradiso.
In ogni caso, ho operato il lavaggio a caldo ripetuto in due tempi, aspetto domani per vedere se è cambiato realmente qualcosa.
nullo
Aggiornamento, per chi fosse interessato.
Trovato la soluzione per il busillis.
Pensando alla difficoltà legata alla compressione che impediva al motorinio di fare il proprio lavoro a freddo, dopo averle scartate tutte, ma proprio tutte, ho cercato invano se esisteva un dispositivo per la decompressione in fase di avviamento.
A quel punto ho smontato il coperchio delle valvole e ho provato a registrarle, bammm!
Ora gira che è una bellezza anche a freddo. Immagino, probabilmente, che variando quel parametro le valvole si chiudano o si aprano con un lievissimo ritardo o anticipo in modo tale che questo riduca la compressione.
Buono a sapersi.
Aggiornamento, per chi fosse interessato.Trovato la soluzione per il busillis.Pensando alla difficoltà legata alla compressione che impediva al motorinio di fare il proprio lavoro a freddo, dopo averle scartate tutte, ma proprio tutte, ho cercato invano se esisteva un dispositivo per la decompressione in fase di avviamento. A quel punto ho smontato il coperchio delle valvole e ho provato a registrarle, bammm!Ora gira che è una bellezza anche a freddo. Immagino, probabilmente, che variando quel parametro le valvole si chiudano o si aprano con un lievissimo ritardo o anticipo in modo tale che questo riduca la compressione.
Nei Ciao c'era la leva apposita per ridurre la compressione. ;)
°Guru°
L'alzivalvola ;)
nullo
Certo, ma era presente anche nei monocilindrici da enduro di moda diversi anni fa, nati per i duri da pedivella..... vista la mancanza di motorino di avviamento e la cilindrata che arrivava a 600cc.
All'epoca so di persone che si sono fratturate ossa delle gambe del mettere in moto tali propulsori.
    281.679
    5.874.458
