  • Annunci
    • K-Tribes Team
Nejiro
DSD e PCM 176.4
Nejiro
Salve a tutti, avendo un dac che supporta fino a 24/192 sono "costretto" a ricampionare i dsd a 176.4, ho avuto in passato dac con supporto ai dsd ma sinceramente non ho mai fatto una prova esaustiva riguardo la differenza percepita tra l'ascolto di un dsd e lo stesso file ricampionato a 176.4, qualcuno l'ha fatta e ha notato differenze sostanziali?Attualmente tramite Foobar ricampiono i dsd a 176.4 e +5db.
ma non ricampioni a 176,ma effettui una conversione da dsd a pcm a 176
MAXXI
Ho un Oppo 105 in cui puoi mettere l'opzione di uscita analogica con la conversione diretta dal DSD oppure tramite la conversione intermedia PCM. Ho scaricato dal sito della 2L la pagina di bench test con tutti i formati e ho confrontato la versione dello STESSO brano in file DSD ( .dff ) e il file PCM 176,4. Ho preferito per un'incollatura l 'ascolto del DSD per una maggiore "piacevolezza e naturalezza". Poi magari il 176 era stato ricavato dal DSD , vallo a sapere.....
Nejiro
Non intendevo quello @MAXXI perché nel Tuo caso hai confrontato due file diversi, io intendo il dsd mandato al dac nativo e riconvertito da Foobar (o altro programma) a 176.4......
ipoci
Non è solo questione di ricampionamento dipende anche come il dac tratta i segnali.
Con il bulgaro che suona sia PCM che DSD con quest'ultimo può bypassare o meno il volume, quindi anche senza ricampionare io preferisco il DSD in volume bypass.
Se dovessi ascoltare il DSD ricampionato PCM, sarei costretto a tenere il controllo volume inserito.
Il fatto che nel tuo caso non ci sono differenze bisogna capire se è un bene o un male
FabioSabbatini
ovviamente non dovrebbe essere possibile distinguerli. Primo, perché se tutto funziona bene le eventuali differenze sono al di sotto della soglia udibile, secondo perché quasi tutti i file dsd sono già passati per il pcm, e forse proprio per il 24/176.4
Nejiro
Beh però se così fosse un dac con supporto dsd non servirebbe a nulla?
Io li ascolto così perchè il mio Lector arriva a 24/192.......
TetsuSan
"perché quasi tutti i file dsd sono già passati per il pcm" è quantomeno opinabile. Di fatto, ultimamente, non avviene.
Vedi remaster di Vasco Rossi ad opera di Fonè.
FabioSabbatini
si
FabioSabbatini
si, in effetti potrebbe anche essere che ultimamente questa pratica sia in calo, ma cio' non cambia il fatto che il dsd sia un formato superato (ma non e' detto che significhi qualcosa in termini di diffusione...vedi il caso del vinile) e comunque di scarsissimo successo ...se non nella quantitativamente piuttosto insignificante ristretta cerchia degli audiofili (che notoriamente hanoo la tendenza ad affezionarsi alle cose superate...vinili, monotriodi...)
    281.367
    5.858.880
