  • Annunci
    • K-Tribes Team
ernesto62
Ascolto musicale con ampli HT?
ernesto62
Posseggo ormai da anni due modelli Sintoampli HT con i quali ascolto con straordinaria soddisfazione musica in stereo. Praticamente io ho fatto il contrario della Maggior parte . Sono entrato nel mondo HT ,per passare alla HiFi pura,per poi ritornare( circa 10) anni fa' all'HT ritrovando paradossalmente più soddisfazione musicale
Fabio Cottatellucci
Gli audiofili dovrebbero sempre impegnarsi nell'HT, imparerebbero un sacco di cose sullo stereo (non scherzo).
Hai fatto un ottimo percorso :-).
ernesto62
Fabio ciao. Come sai uno dei due Sintoampli è come il tuo. Devo dire , quantunque non ho rispettato la classiche regola che veuole un ampli a 2 canali , sorgente cd ,nonche' 2 casse,nella fattispecie con il Sintoampli in oggetto, sorgente DVD, e casse + subwoofer(2.1 per così dire) come ho detto ,gli ascolti in stereo ( la maggioranza con i CD ) che ne faccio ,mi fa sentire pienamente appagato assai. Tanto è vero,ormai saranno 10 anni che ascolto così. Prima era un turbinio di cambi di elettroniche quando ero entrato nel mondo degli ampli a 2 canali. Non saprei....magari sono un caso particolare. Anche se,molte considerazione li ho condivise con altri appassionati che ascoltano in modo entusiasta come me con ampli HT. Un mio amico ne ha ben 7 modelli diversi e ogni volta me ne parla benissimo
tricche
Ciao, io ho 2 impianti in casa un HT ed un 2 canali classico, appoggio in pieno le tue considerazioni che pero' sull' HT sono limitate alla bonta' del SintoAmpli; ho un Marantz Sr7009 e sinceramente credevo fosse piu' performante... tutto qua. L'ascolto in multichannel lo consiglio a tutti, seppur sia una bestemmia in Hi Fi
>:D<
ernesto62
Non conosco l' SR 7009,ma ho il 7000, lo stesso che da anni ha anche Fabio. Proprio in stereo ,a mio avviso il 7000 si comporta molto bene direi. Certo...io lo ascolto anche con il sub inserito. Senza il sub si perde qualcosa nella qualità globale, e non tanto nella "quantità". Comunque, strano che il 7009 sia poco performante in stereofonia. Tutto sommato Marantz nel campo HT si distingue proprio per le sue capacità a esprimere buone cose anche in stereo. Ma,ripeto...non conosco il modello in oggetto
tricche
L' Sr7009 è una piccola evoluzione del 7000 , credo solo a livello codifiche e funzioni; ho solamente notato che in certe situazioni serve di arrivare a ben il 50 del volume per esprimersi al meglio. Per il resto credo che in HT sia ottimo! comunque sicuramente avrai provato anche l'ascolto in Multichannel 5.1 [no dolby,no altre impostazioni] e devo dire che è piacevole . L'unico neo , mi trattengo perchè ho ancora da sperimentare a fondo, sono i parametri che assegna Audissey , molto motlo frenati e oscuri.
ernesto62
Il problema se mi consenti da quello che ho potuto intuire è che con il passare del tempo con tutte queste devodifiche ci sono dentro i nuovi Sintoampli più circuiti e passaggi che ,se mi consenti," inquinano" seppur di poco i segnali. Inoltre a mio modesto avviso,le correzioni acustiche inserite in questi ampli saranno di quelli con dubbia qualità ,tanto che non è raro leggere in rete ,la maggioranza degli utenti ne lamenta settaggi sballati e poco musicali quando li usa. Comunque è una mia idea personale e non una affermazione ferma,in quanto sono da anni fermo ai miei ampli
tricche
Si esatto, infatti è quello di cui mi sono accorto.... basta escluderli il piu' possibile  :D
no, non sei un caso particolare. ho diversi cd, con l' impianto classico di livello suonano bene solo pochi, quelli meglio registrati, con il sintoampli alla buona suona bene tutto il resto.
ernesto62
>:D<
ernesto62
Ottimo
tricche
Ottimo
Per curiosita' mi dici come tieni i settaggi del tuo SR7000 ? grazie
ernesto62
Lascio i diffusori su Smal così che posso usufruire del sub anche in stereo. Anche così,al confronto con il direct non si perde niente come qualità. Anzi,a ben vedere,dalle esperienze fatte con questi generi di ampli,sembrano fatti apposta ( anzi.. lo sono) per incrementare le prestazioni se usi il sub. Anche per la musica. Sfrutto i collegamenti analogici se ascolto i CD dalle sorgenti stesse usando i loro convertitori
PietroPDP
Ho un vecchio Yamaha RX-V1500 da parecchi anni, ho un amico che ogni volta che lo vede dice sempre che suonava bene e posso assicurare che sono passati alcuni ampli 2 canali anche dal costo superiore che le prendevano di netto, certo se confrontato con ampli seri non c'è storia, ma per il resto se si accetta qualche limite suonano più che discretamente alcuni esemplari.
Ogni tanto lo ricollego per gioco, l'ultima volta mi ha fatto vendere un ampli 2 canali che costava il doppio.
ernesto62
Insomma.....non tutti sti ampli HT sono da buttare.... ;)
tricche
Eh si, e non costano millanta euro !   :D
ernesto62
Gia'.... A tal proposito ,certi modelli allorché per così dire obsoleti per via hanno soltanto on board il dts e DD , considerati ormai in un quasi disuso,si trovano a prezzi anche di 1/2 decimi del loro listino originale. Un mio amico ha la bellezza di 6 modelli HT. Tre Marantz( SR 7000, SR 7200 e SR 9200) Due Denon (AVC 1sr, AVR 3300) e infine uno Yamaha DSP A2. Dice di essere stracontento con tutti e 6
ernesto62
Per piu' precisione , questo mio amico ha una leggerissima preferenza sui Marantz, ma allo stesso modo considera validissimi i Denon e per certi versi il più piccolo AVR 3300 di alla stessa stregua in quanto a musicalità dei Marantz
Credo che tanto dipenda anche dai diffusori che hai ....io sr6900 in stereo lo uso come Pre ma sono non soddisfatto ..molto di più!!!!e ascolto da lettore cd a da usb a bluthoot...ovvio ci sono delle differenze ma solo di adeguare il volume alla sorgente musicale che si utilizza
ernesto62
In effetti molto dei risultati viene ovviamente condizionato dai diffusori. Per esempio, prima avevo dei B&W serie 600, per poi passare alla serie CDM NT, con i quali si sono ottenuti degli step qualitativi tangili- Attualmente ( diciamo) sono da anni e anni con delle ProAc , con  eccellenti riscontri . Nel mio caso, pero', tra i frontali e il centrale/surround c'è uno scalino che peggiora nel multicanali. La serie One Sc che sta ai frontali e la serie Hexa (Centrale e Surround) pone una differenza qualitatica ahime avvertibile, cosa che conferma la regola di predisporre sempre lo stesso parco diffusori di stessi modelli.
djansia
Anche io da un paio di anni sono passato all'ascolto di musica multicanale e mi piace moltissimo. C'è meno fatica e più attenzione quando gli strumenti vengono separati, soprattutto con registrazioni eccellenti e "musicali". Continuo a preferirei il cinema per i film, quindi ho dedicato il tutto solo alla musica.
Grazie soprattutto questa sezione.
Tiggy
Ho anch'io un marantz sr7000 preso per pochi euro e felicemente posizionato in casa e, spesso per pigrizia, mi capita di ascoltare musica stereo con buona soddisfazione.
L'unico problema che, non avendo il Marantz ingressi HDMI, non è il massimo della flessibilità d'uso
ernesto62
Se non sbaglio non avevi anche l ' 8000?
Tiggy
se ti riferivi a me, no. Ho un HK 260 che tengo in una scatola dopo aver collegato il marantz il cui unico grosso difetto è l'assenza di connessioni HDMI che mi fa ogni tanto tribolare..
long playing
Scusate se un po' OT , che ne pensate del sintoampli yamaha rx 797 , e' un 2 canali da circa 100 W x 2. Avendo gia' un.impianto classico , avrei lo sfizio di prenderlo , periodo produzione 2006 ; comodo da collegare a dvd e tv per via di svariati ingressi.e uscite dedicati ed in piu radio e fono MM... Ma il suono ? Grazie
long playing
Che ne pensate del sintoampli 5.1 HK avr 151S ?
    281.355
    5.848.752
