  • Annunci
    • K-Tribes Team
psycofear
Prime misurazioni audio
psycofear
ciao a tutti, mi sto approcciando da un po'di tempo alle misurazioni audio. ho cercato di leggere tanto e di fare tante prove ma sono ad un punto in cui avrei bisogno di qualche aiuto da parte vostra per poter procedere e migliorare con le misure e con la disposizione dell'impianto e qualche lieve trattamento (devo fare i conti con il fattore WAF)
Ho un microfono umik e uso il macbook con la sua scheda audio. Chiunque abbia la voglia di intervenire sará di estremo aiuto visto la mia inesperienza in questa materia. grazie a tutti gia da ora!
psycofear
psycofear
spl 1/6
psycofear
spl 1/324n2vwy.jpg
psycofear
psycofear
psycofear
psycofear
psycofear
bene questi sono i primi grafici. L'ambiente non é dei piu fortunati a quanto mi sembra, appena riesco vi mando delle foto per farvi capire. ci sono una serie di problematiche. Penso che una delle peggiori sia il tempo di riverberazione abbastanza alto. Avvicinando i diffusori alla parete si ottenevano valori un po piu bassi ma poi si aveva un maggior picco sui 52hz e una maggior cancellazione verso gli 80hz non so cosa é da preferire.
la waterfall ancora non so come leggerla ma mi sembra che ripeta quello che abbiamo trovato nel RT60.
Picchi e cancellazioni se prendiamo un uscita media di 80 db non sono maggiori di +- 5db, questo da quanto ho capito puó essere tollerabile ma non so se si puó ragionare in questi termini.
Le cose sono tante e non so da dove partire... qualcuno si arma di santa pazienza e mi da qualche dritta? stragrazie!!!
psycofear
bluenote
Prova Dirac Live.
psycofear
Ciao bluenote, dici che é un caso da processore?
bluenote
Hai una risposta terribile in ambiente, anche peggio della mia.
psycofear
ciao Maurizio, immaginavo, questo é il motivo per cui ho iniziato con le misure. Potrebbe migliorare notevolmente con un processore?
bluenote
Come il giorno e la notte. :D
bluenote
Ora la RIF sembra un passo delle Dolomiti.....
Puoi scaricare la versione trial di dirac live e provare l'effetto che fa.
psycofear
Maurizio, perdona l'ignoranza. Per usare dirac di cosa ho bisogno?
bluenote
Vedo che hai il mac e un microfono per le misure con Dirac. Stai a posto con la musica liquida quindi.
psycofear
Credo che ci proveró...peró vale solo per la liquida
ceccus
Salve,
Se hai pre e finale o anche la separazione fra parte pre e parte finale e vuoi avere la possibilità di correggere in modo "attivo", potresti provare un qualcosa del genere ... http://dbxpro.com/en/products/driverack-pa2
Ciao !!
psycofear
Ciao Ceccus, grazie per il consiglio. Posso chiederti anche se mi dai qualche interpretazione dei grafici, per capir e un po di piu?! Grazie mille
Ciao. In attesa delle foto... hai adottato i criteri minimi di sonorizzazione della stanza? Tipo tappetone, librerie, quadri in tela, insomma, un minimo controllo delle riflessioni/rimbombi non invasivo? Hai sistemato per bene il triangolo d'ascolto? Hai provato posizioni alternative? Hai provato ad avvicinare o allontanare il punto d'ascolto? Infine, hai anche un gira?
Scusa per le tante domande, ma le tue risposte ci potrebbero aiutare... ad aiutarti ;)
psycofear
Ciao Paolo,
Dunque, ho tappeto tra punto d'ascolto e diffusori, poi ho trattato la parete dietro ai diffusori con dei pannelli a banda larga da 10cm distanziati di altri 5cm dal muro per renderli piu efficaci in basso. Sulle laterali al momento ho solo un quadro in tela ma sto valutando due pannelli assorbenti, ma prima voglio capire se mi possono aiutare e su che frequenze intervenire. La parete posteriore è a circa 4 metri e non so se riesco ad intervenire. La sala è abbastanza vuota per scelte "estetiche".
Ho provato tante posizioni e variato il triangolo in tante sfumature ma indicativamente la rif è sempre simile. ho venduto l'analogico e non intendo ricomprarlo.
Con diffusori piu vicini alla parete post. migliora lievemente l'rt60 ma peggiora il picco sui 52hz.
psycofear
Dimenticavo, grazie tante!
Ligo
Dalla RIF direi che dovresti avvertire una mancanza di punch e di calore combinata ad una sovraesposizione della gamma media.
La waterfall non è terribile, la coda a 30Hz non dovrebbe dare molto fastidio mentre mi sembra che il decadimento sia troppo lento.
La ETC (credo sia quello il grafico anche se lo hai chiamato ITC) mi sembra tutto sommato accettabile.
Lo spettrogramma mostra la distribuzione dell'energia che si può vedere anche dalla rif.
Secondo me il problema maggiore è lo sbilanciamento tonale, se non vuoi usare un DSP tipo Dirac dovresti assorbire parecchio tra i 500 e i 2500 mentre per la gamma basa la vedo molto dura e temo che senza un intervento molto invasivo non ci sia nulla da fare.
gianventu
Ciao,
segui il consiglio che ti hanno già dato: scarica Dirac e fai le misurazioni. Hai 14 gg di prova gratuita che sono più che sufficienti per farti un'idea (a me sono bastate 24 ore x capire quanto indespensabile fosse). Già con il filtro di default che viene creato ti renderai conto di quanto il tuoi ascolti imigliorino nettamente.Con il tempo poi adatterai la tua curva ai tuoi gusti.
In questa sezione troverai l'aiuto di cui avrai bisogno grazie a gentilissimi e preparatissimi forumers come Ligo e Zampex, oltre che ovviamente a Fabio...io non smetterò mai di ringraziarli per l'aiuto datomi.
Ciao Luca, sono Roberto. Metti delle foto e, se puoi, una piantina della stanza, che così possiamo divertirci ad ipotizzare più facilmente.
Quello che penso è che dovresti trovare un modo di appiattire le 4 ottave intercorrenti tra i 200 ed i 3200 Hz, che sono in evidenza al momento. Dovendo partire da qualcosa, partirei da questo.
psycofear
Ciao Ligo, grazie mille! Sul punch hai ragione e anhe su tutto il resto. Si a 30hz è vero che non infastidisce piu di tanto. Posso chiederti il decadimento da cosa dipende? Ho modo di intervenire? Come primo passo posso provare ad intervenire con le riflessioni primarie proprio da 500hz.
Ovviamente proveró anche con dirac per rendermi conto delle differenze e magari seguire anche quella strada
psycofear
Ciao Roberto, grazie mille. Intervenendo con trattamento come dice ligo potrei migliorare proprio quella sezione giusto? Potrei farlo sulle prime laterali e forse anche sulla parete posteriore. Potrebbe gia fare qualcosa.
Appena rientro da Vienna posto foto e piante
Quando torni, passa ad un orario giusto, che pranziamo insieme ;)
    281.666
    5.874.198
