  • Annunci
    • K-Tribes Team
Esprit
Matrix Audio X-SABRE Pro
Esprit
http://matrix-digi-usa.com/x-sabre_pro
Digital Output
AES
  • PCM 16-24Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
  • DSD DSD64 (DoP/dCS)
COAXIAL
OPTICAL
I²S(PS AUDIO标准)
  • PCM 16-32Bit /44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz, 384kHz, 705.6kHz, 768kHz
  • DSD DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512/1024(Native DSD)
USB
  • DSD DSD64/128/256 (DoP/dCS) DSD64/128/256/512 (ASIO Native)
Analog Output
XLR
  • SNR : > -134dB 20Hz-20kHz A-Weighting
  • THD+N :
    • <0.00012% at 1kHz A-Weighting
    • <0.00015% at 20Hz-20kHz A-Weighting
  • Frequency Response : 20Hz-20kHz (+0.01dB/-0.02dB)
  • Crosstalk : > -151dB @1kHz
  • XLR Output :
    • 4.5Vrms Fixed at 0 dBFS DAC MODE
    • 0-4.5Vrms Adjustable at 0 dBFS PRE MODE
RCA
  • SNR : >-129dB 20Hz-20kHz A-Weighting
  • THD+N :
    • <0.00018% at 1kHz A-Weighting
    • <0.00030% at 20Hz-20kHz A-Weighting
  • Crosstalk : >-143dB @1kHz
  • XLR Output :
    • 2.25Vrms Fixed at 0 dBFS DAC MODE
    • 0-2.25Vrms Adjustable at 0 dBFS PRE MODE
Esprit
blueray
usa addirittura i clock della Crystek... dovrebbe  esser un gran bel' oggetto peccato non supporti  il wordclock.
Moooolto interessante. Da testare assolutamente.
il Carletto
I2s a specifiche PS Audio.
Sarebbe già pronto per essere collegato al mio streamer   =D>
Esprit
Che te ne fai del WC? :>
Ha il controllo del volume da telecomando?
bibo01
Sì. La capacità di fare DSD512 da USB o I2S è tutta da verificare date le costrizioni del D/A chip.
Di DSD1024 non se ne parla proprio.
A queste ditte cinesi piace mettere i "grandi numeri", ma nella realtà l'apparecchio raramente è in grado di raggiungerli.
blueray
Potrebbe essere  utile  per  migliorare ulteriormente   le  prestazioni del Dac magari collegandolo ad un bridge  USB come  l' Audiobyte  Hydra Z. :-)
Ciao Gianluca, il "si" era riferito alla mia domanda?
Mi piacerebbe provarlo ma io non uso il Pre....
bibo01
Sì, era riferito alla tua domanda. Il Matrix ha il controllo digitale tipico del Sabre.
Esprit
Vero ma se "suonasse" bene mi accontenterei del DSD256 visto che sono quasi quattro (4) anni che un'azienda inglese e non cinese deve tirar fuori la sua ammiraglia. :-w
Esprit
Ma non è vero. Lo scopo del WC è altro ed è di sincronizzare le macchine tra di loro nella catena non certo di avere una maggiore precisione che potresti avere forse, sempre che tu la percepisca, con clock del costo di tre quattro volte il DAC non certo dell'Hydra dell'est :)
Esprit
A parte le mille parole scritte hai una sola misura del clock che otterresti rispetto a quello del DAC?
Hai una sola certezza che sentiresti la differenza? Again: il WC serve ad altro ;)
i 256 del dsd anche il piccolo matrix mini i pro li riproduceva bene,senza mai un blocco o rumore.
penso che i 512 non siano un problema
A parte le mille parole scritte hai una sola misura del clock che otterresti rispetto a quello del DAC?Hai una sola certezza che sentiresti la differenza? Again: il WC serve ad altro ;)
Questo è vero.
Però....
Perchè c'è un "però", quando avevo il Rosetta, con l'ausilio del suo clock, il BigBen, migliorava notevolmente il tutto e non avevo altre periferiche collegate in WC
il Carletto
I miglioramenti vanno sempre rapportati alla condizione di partenza.
Rosetta e Big Ben, sono sempre stati un'accoppiata quasi obbligatoria.
infatti,che forse il Rosetta a clock non era il massimo...
bibo01
Staremo a vedere! :)
Staremo a vedere! :)non confondere,ci sono cinesi e cinesi
Matrix sono seri.
Ergo, il BigBen migliorava la qualità del Rosetta.
Quindi un clock migliore migliora la qualità del DAC anche se non si collegano in cascata altri apparecchi.
Esprit
Se è "migliore" ma comunque il WC serve ad altro.
Lapalissiano
piodegliulivi
Ma qualche file sampler a 1012 in DSD esiste?
Speriamo non sia come nei videogames durante gli anni 90, si combatteva a suon di Bit ,ma era uno specchietto per le allodole.
Esprit
Premesso che come ha scritto bibo probabilmente non è in grado di riprodurre tale frequenza ma normalmente tali file si ottengono in tempo reale da PCM tramite software/player.
il Marietto
Basta adottarsi di un pc al plutonio venusiano...
infatti...
voglio vedere che pc usate per up a 1000 in dsd
GasVanTar
Almeno, almeno, un i7 con 16GB di RAM.
    281.618
    5.872.742
