stefano.s
Consumo amplificatori
stefano.s
Non so se la domanda sia posta correttamente: consumano di più gli ampli a valvole o quelli in classe A a stato solido?
in linea generale i classe a
Coltr@ne
Consumano di più quelli in classe A a valvole
radioelasais
e perché mai?
goodmax
Perché sono delle stufe illuminate da lampadine ad alto consumo
radioelasais
abbastanza generica come affermazione. dipende dal numero di dispositivi finali dello stato solido e dal bias così come dipende dal tubo. e poi come? a parità di potenza massima e distorsione?
Vero, un Pass X150 a regime assorbe 700W. Un AR con dispositivi a vuoto ed altrettanta potenza assorbe, credo, piu' o meno lo stesso.
goodmax
Ecco spiegalo tu che mi sembri uno bravo
Coltr@ne
La "domanda" è generica
radioelasais
ma guarda che secondo me il confronto ha poco senso in generale. una 300B con un bias da 30W tira fuori una decina di W con 25db di seconda armonica (che fanno 100W di assorbimento per uno stereo), uno stato solido 10W confrontabile come un firstwatt di pass ne consuma 200 di W.
Coltr@ne
e perché mai?
Perchè sono meno efficienti?
radioelasais
e perché mai?Perchè sono meno efficienti?
dipende.
meridian
Se parli genericamente, risulta difficile valutare, lo stato solido può arrivare comodamente a 1000 watt X canale, le valvole di solito, si attestano su qualche decina di watt al max. Quindi i consumi vanno parametrati sulla tipologia di finale, sulla potenza che esprime e sul circuito che sta alla base del suo funzionamento. Un classe a di una discreta potenza , per esempio i Pass 160.5 consuma sicuramente molto, perché tutto ciò che non è utilizzato in emissione musicale va disperso in calore, quindi consuma molto anche semplicemente acceso e non suonante, vero che anche un ampli valvolare scalda, ma di solito abbiamo davanti ampli da pochi watt di potenza.
Saluti , Dario
jimbo
Ma scalda più un valvolare in classe A o uno in AB?
radioelasais
a parità di tubi il classe A ma la potenza è diversa
jimbo
Ok,io invece ero convinto che scaldassero uguali,e differenza dei transistor dove la classe A scalda sensibilmente di più dell AB
Coltr@ne
dipende.
Perdona sono perito elettrotecnico, deformazione professionale, anche se non è la mia professione.
Quando qualcuno mi chiede cosa consuma di più, io ragiono per "efficienza", è l' unico parametro che "risponde" alla domanda.
Essendo il rapporto entrata/uscita è quello che considera le "perdite".
Può essere che abbia frainteso ciò che chiedesse Stefano.
radioelasais
Coltrane, non vorrei sembrare scortese e non era certamente mia intenzione, è che sono sempre molto diretto. Il fatto è che l'efficienza dipende da come vengono polarizzati i dispositivi. Avevo fatto l'esempio degli amp first watt di pass proprio perché rappresentano forse la classe A più spinta tra gli amp a stato solido e l'efficienza è molto bassa ed inferiore a un tipico amp a tubo. per inciso ne ho avuti due o tre e suonano molto bene
presumo che la domanda si riferisca a parità di potenza dell'ampli. E a parità di potenza erogata un ampli in clase ha scalderà sempre molto più di uno in classe ab, per il semplice motivo che la potenza assorbita da un ampli in classe ab è i relazione a quella erogata  e mai capiterà di utilizzare un ampli facndogli erogare costantemente l'intera potenza di targa. Viceversa un classe a roga sempre la potenza di targa, indipendentemente al volume, la potenza nn inviata al carico viene dissipat sotto forma di calore. Però anche gli ampli a valvole posson essre in casse a, quindi la domanda è
valvolari classi ab intri ss in classe a, oppure valvolari in classe a vs ss in classe a?
bhe, stando ovviamente su una data potenza di uscita
A parità di tecnologia tra classe A e classe AB consuma di più un classe A (in un uso normale, quindi non al massimo)
A parità di classe, un valvolare consuma di più di uno SS
quindi quello che consuma di più è un valvolare in classe A (ovviamente a parità di potenza)
Frovalta
Tema molto interessante, in quanto sono da pochi giorni proprietario di un Accuphase A-45. Un classe A mosfet che consuma come una petroliera... l'indicatore di assorbimento di corrente applicato al Belkin PF 40 che utilizzo come "ciabatta", indica un assorbimento costante di 1,4 Kw. Tanto, tantissimo, considerando che il precedente E-408 integrato, a parte il picco in accensione di 1,3 Kw, assorbiva 0,1 Kw anche ad alto volume. Paradossalmente assorbe molto più il Revox B77; 0,3 Kw, mentre il consumi degli altri apparecchi collegati e trascurabile (l'indicatore segnala costantemente 0,0, a parte qualche picco in accensione di 0,2/0,3 Kw).
Ovviamente scalda parecchio... dopo un paio d'ore le enormi alette laterali son belle calde. Non scottano, ma quasi.
Non nascondo che sono un po' preoccupato per le future bollette... Ascolto mediamente non meno di tre ore al giorno, e ben di più nei WE invernali. In più ho la cucina con le piastre ad induzione e lo scaldabagno elettrico. Se non sto attento il black-out e dietro l'angolo, considerando che ho una normale utenza di 3,3 Kw, e che non ho mai avuto problemi di consumo, o di bollette salate.
Comunque suona benissimo...
Un saluto, Frovalta..
peo
Il consumo che hai rilevato mi sembra esagerato, se guardi nel sito Accuphase il dichiarato per l'attuale A 47 sostituto del tuo è di molto inferiore. Da 200 a 400 Watt
Comunque non mi preoccuperei troppo del caro bolletta se hai un contatore da 3 Kw. I costi fissi sono quelli che incidono in maniera maggiore e con iil tuo contatore non sono alti, te ne accorgi subito se passi ad un contratto tra 6 Kw o superiore.
Il consumo incide in modo marginale su quanto paghi alla fine.
Il finale ed il pre del tuo set sono già rodati diverse ore?
Per quanto precedentemente scettico mi sono accorto che, almeno per le elettroniche di questo marchio, il rodaggio influenza tantissimo il risultato finale.
Saluti
Frovalta
Saluti
Ciao.
Il pre ed il finale li ho presi da pochi giorni. Al momento hanno si e no 10 ore di funzionamento qui a casa mia. Pre nuovo, finale dichiarato demo... ma le ore d'uso precedenti devono essere state molto, molto poche.
Comunque, al di la delle considerazioni sulla composizione della bolletta (sempre utili), il dato fisso di consumo così alto (ora è su 1,3 Kw), mi lascia perplesso, anche perché ricordo un dato di targa di consumo di 450 watt; sicuramente non 1,3 o 1,4... (vado a memoria).
Per lavoro ho la fortuna di essere in contatto con progettisti di impianti elettrici in media e bassa tensione, che per i collaudi dispongono di attrezzature per rilevare gli assorbimenti delle utenze. Gli chiederò di passare da casa mia a fare una rilevazione: magari e l'indicatore del Belkin che è un po'... pessimista :-\"
enzo966
Saluti
Ciao.
È ragionevole pensarlo.
Considerato che tutta la potenza reale assorbita a vuoto o quasi è dissipata in calore, che deve essere mantenuta una temperatura massima delle alette non maggiore di una sessantina di gradi anche in estate, mi aspetterei, seppur i dissipatori siano dimensionati in modo generoso, assorbimenti non maggiori di 350-400 W
bhe, se il dato dichiarato è di 400W, potrà anche essere ottimistico, ma non credo che possa arrivare a 1.300W nella relatà.
a meno che non ci sia qualche problema, ma penso te ne accorgeresti nelle prestazioni.
enzo966
1300 W in regime di convezione naturale, scambiati attraverso quei dissipatori, farebbero raggiungere temperature prossime a quelle di cottura dei finali.Dando per scontato un sovradimensionamento molto spinto del trasformatore d'alimentazione (altrimenti, con 1300 W cuocerebbe anche lui), si sa da quanto e di che tipo è (se c'è) il fusibile di protezione?
Coltr@ne
Il mio finale OTL da 60 watt canale, in classe A dice il costruttore, si ciuccia funzionando da 600 a 800 watt, misurati con apparecchiatura sul contatore, molto di più dello classe A/B a transistor da 200 watt canale.
Il misuratore è questo
bhe, come numeri ci stanno...
la classe ha ha un rendimento massimo del 25%, quindi per erogare 120W ci sta un consumo di circa 600W
giangi68
Bisogna pure considerare che un classe ab ha un rendimento maggiore di un classe a come noto, ma soprattutto che il consumo é funzione della potenza erogata. Dunque un classe ab da 200 watt consuma solo una manciata watt a basso volume.
peo
Credo anch'io che l'indicazione del Belkin sia errata. Recentemente ho sostituito il cavo dal contatore al quadro elettrico in casa e per l'occasione avevo fatto fare un rilievo amperometrico per vedere il consumo, con pre, finale, lettore CD e altre utenze accese in casa il misurato non superava i 2 kw
    282.570
    5.884.427
