ckcage79
Ristrutturazione Casa Parete Di Fondo
ckcage79
ciao a tutti, dovendo ristrutturare casa, vorrei trattare la parete di fondo ed eventualmente non solo (a livello di edilizia) in modo tale da eliminare riflessioni e renderla fonoassorbente, insomma come se ci fossero dei DAAD diciamo,a saper vostro è possibile? conoscete qualche azienda, possibilmente di Roma che se ne occupa? grazie molte.
claravox
"Parete di fondo" intendi dietro i diffusori o quella alle tue spalle?
ckcage79
ciao Claravox e forza Roma, parlo di pareti dietro ai diffusori, quella alle mie spalle sarebbe un po' più lontana per cui non avrei problemi ma seppur li avessi non potrei metterci le mani ...
camaro71
la parete dietro i diffusori non deve essere assorbente...
e nemmeno quella alle spalle dell ascoltatore
ckcage79
vedo che si mettono spesso dei DAAD agli angoli o dei pannelli acustici ...
camaro71
i daad negli angoli sono per assorbire le riflessioni mentre invece solitamente sulle pareti sia dietro i diffusori che dietro il punto di ascolto si posizionano dei pannelli diffondenti per migliorare la dispersione del suono.
detto proprio terra a terra.
camaro71
parete dietro i diffusori della mia sala
14192795_10208804407481567_3128058637017860700_n.jpg?oh=2d6b8892f75b689491275817a3ecac6d&oe=58C1DCF7
camaro71
parete dietro il punto di ascolto della mia sala
i 4 "cassettoni" sono dei dispositivi diffondenti
13427993_10208200704709375_808003760656795731_n.jpg?oh=f92b331fb53580b26adceca1e266783c&oe=58EC518A
ckcage79
grazie molte Camaro, impianto e stanza fantastiche ...
virman71
sapresti darmi una spiegazione tecnica del motivo di questa frase,mi interessa l'argomento....
camaro71
prendilo con le molle perchè non sono esperto comunque per riprodurre un suono "realistico" le pareti devono creare un riverbero o riflessione verso il punto di ascolto. controllando con opportuni metodi (pannelli diffondenti ecc) tali riflessioni (tempo di riverbero ecc) si riesce a ricostruire una scena sonora abbastanza credibile.
al contrario se la parete fosse assorbente tali riflessioni non le avresti e la scena sonora non si ricreerebbe in modo credibile.
ascolteresti solamente il suono diretto dei diffusori ma ti accorgeresti che manca qualcosa.
se ho scritto bestialità siete pregati di correggermi :)
virman71
Non sono un esperto neanche io,sia chiaro ma un centinaio e più di misure nel mio ambiente le ho fatte e da quello che ho visto e letto nei vari post in questo forum e in altri te lo dico senza nessuna polemica non sono assolutamente d'accordo con la tua affermazione fatta sopra.Da quello che ho visto io molto dipende dal tipo di diffusore che uno ha,dalle dimensioni del suo ambiente e dai materiali/arredamento che vi è posto.Dire che la parete di fondo e quella dietro all'ascoltatore non deve essere assorbente mi pare alquanto riduttiva come affermazione.
Ripeto non è per polemizzare ,ci tengo che sia chiari,saluti
camaro71
certo che ogni stanza/sala è un caso a se, non ci piove infatti ogni ambiente avrebbe bisogno di un trattamento acustico personalizzato.però se fai caso in moltissime foto di sale di ascolto la parete dietro i diffusori è trattata con pannelli o strutture tipo quelle che ho postato io, i cosidetti diffusori da non confondere con le casse acustiche :)
virman71
ne ho costruiti diversi di pannelli diffusori,tipo skyline,ho tagliato circa 6000 listelli e me li sono assemblati.....lo so cosa intendi
camaro71
ok quindi avrai notato che in moltissimi ambienti di ascolto ci sono questi dispositivi posizionati a parete.
domanda : se secondo il tuo ragionamento non servono perchè li hai realizzati ?
virman71
io non ho detto che non servono.....chi ha detto che non servono?Io ho solo detto che non è a priori che le pareti che citavi prima non debbano essere assorbenti....ho detto solo questo.I pannelli diffusori servono eccome aivoglia....
camaro71
certo concordo
come già ho detto ogni stanza un mondo a se.
prima misurare ascoltare e poi si decide l intervento di trattamento piu appropriato
virman71
as esempio nella mia stanza la parete dietro ai diffusori è sia assorbente che diffondente e la parete dietro al punto d'ascolto è completamente assorbente....poi ognuno fa storia a se come dici...
claravox
Scusa Cesare, non la parte centrale dietro le casse che è diffondente, ma dietro gli altri due pannelli, quelli laterali per intenderci, non hai ricavato dietro una cavità che serve per assorbire? Ricordo male?
Enrico
camaro71
Enrico
si ricordi giusto
ai lati della parete dietro i diffusori che è larga poco piu di 2 metri ci sono le aperture della camera bass trap.
devo dire che questo sistema della grossa trappola acustica sembra funzionare egregiamente.
senza aggiungere altri pannelli se non quelli laterali nei punti di prima riflessione ho un eccellente controllo dei bassi senza il minimo accenno di code o bassi lunghi
claravox
Comunque per ritornare In topic all'ultimo Roma hi-fidelity c'era una ditta che si occupa di acustica....in inbox ckcage79 ti do il riferimento.
camaro71
ormai gli audiofili hanno preso coscienza dell importanza del trattamento acustico dei locali di ascolto e gli operatori del settore non mancano
buona cosa che frequentino anche le varie manifestazioni hi fi
claravox
Appunto....allora vedi che dietro i diffusori anche tu assorbi oltre a diffondere? ;)
camaro71
beh non è la parete in se che assorbe, è il grande bass trap che cè dietro che svolge questa funzione.
però la mia sala è nata su questo progetto partendo da uno spazio libero, una parete esistente come fai a farla assorbente ?
claravox
Mettendoci dei pannelli assorbenti...o no? :)
camaro71
:D
ti ci vuole un bello spessore nè
claravox
Dieci cm se poi i pannelli li distanzi dalla parete di cinque cm raddoppi la superficie assorbente :D
camaro71
almeno 10 cm si, altrimenti alle basse frequenze gli fai solletico
claravox
    282.645
    5.886.573
