Ospite newton
Creazione dell' "immagine" perfetta (con i pannelli giusti)
Si vedono in giro impianti con la parete dietro ai diffusori completamente tappezzata di pannelli, diffusori, assorbenti etc...oppure con un solo pannello centrale e due bass traps negli angoli. Oppure niente, una bella tv liscia e via...
appurato che ogni pannello inserito si sente e come, secondo la vostra esperienza qual'è la geometria giusta per disegnare l'immagine fra i diffusori?
..la sezione più sfigata del forum...molto sottovalutata
camaro71
se ne stava gia discutendo in altro 3d comunque
solitamente nella maggior parte dei casi sulla parete dietro i diffusori si utilizzano dei pannelli diffondenti per migliorare la ricostruzione della scena.
basta osservare un pò di fotografie di stanze ottimizzate per la riproduzione della musica.
poi come sempre ogni stanza è un caso a se e come tale andrebbe analizzato e studiato
quale 3d? ...me lo indichi per favore? grazie
silviomecca
...nella maggior parte dei casi,ahime',vedo un bel televisore piazzato tra i diffusori a far da parete di fondo
#-o
GABTA
Pannelli assorbenti per stanze piccole (solo prime riflessioni) con traps laterali, diffondenti per stanze grandi sempre con traps.
Per quanto ho letto e provato con "orecchiometro", naturalmente ogni stanza è a sè, servirebbero delle misurazioni che io non ho effettuato..
camaro71
#-o
beh almeno non nel mio caso :D
Arnaldo
#-o
beh almeno non nel mio caso :Dmanco nel mio!
:D
camaro71
bravo arnaldo :)
oscarbessi
Diciamo che esiste un parametro per una ricostruzione credibile, "immagine perfetta" qui non va per la maggiore, ed è la focalizzazione. Certo non basta il trattamento della parete posteriore ne tantomeno esistono geometrie specifiche.
Rigorosamente IMHO ... superfluo ridiscuterne.
Arnaldo
mi segnali il thread dove ne hai parlato?
silviomecca
#-o
:Dnon era riferito ai presenti...
8->
oscarbessi
Si parlava genericamente di trattamento si o no
http://forum.videohifi.com/discussion/375362/trattamento-acustico-sino/p1
oppure questo definito il tread più surreale dell'intero forum
http://forum.videohifi.com/discussion/393701/la-larghezza-della-scena-sonora/p1
Tutti e due non danno soluzioni!
La soluzione migliore è semplicemente... quella più adatta, caso per caso. Lo so, è un'ovvietà ma è esattamente così. A volte in una stanza normalmente arredata e, con opportuno spazio dietro ai diffusori, una semplice libreria aperta e ben fornita può essere sufficiente allo scopo. Altre volte è meglio una parete spoglia da trattare solo nei punti critici (prime riflessioni anteriori e laterali). Dipende tutto dall'interazione impianto-diffusori/ambiente. Una misura e tanta esperienza di solito aiutano a comprendere problemi e soluzioni.
vi dico la mia, avendo posto la questione sull'esperienza che ho fatto.
ovviamente parliamo della parete fra i diffusori, tutto il resto al momento diamo per scontato che sia ok.
Io ho 6 pannelli vicoustic, diffusori e assorbenti: cambiando posizione a ognuno cambia l'altezza, la larghezza della scena e la dimensione degli strumenti. Magari aumenta il fuoco ma si riduce la scena o le chitarre diventano piccole o viceversa.
Ho letto un'interessante intro al problema sul sito di Astri Audio, dopo aver assistito a una demo dei loro pannelli, purtroppo al tempo un po' distrattamente....ma ovviamente non si approfondisce tanto, fermandosi aa delle linne generali.
Arnaldo
in tutte le sale che ho visto, quelle che ho ascoltato e che avevano un suono "corretto/credibile"....
posso tranquillamente dire che la diffusione nella parte centrale la fa da padrone, nella sezione diciamo nell'intorno dei diffusori...la parte assorbente la fa da padrone.
ora senza scomodare nessun esperto del settore provando da se in base al canonico posizionamento dato dalla ASC è un ottimo inizio....ma in fin dei conti tutti consigliano quello alla fine.....
Se Sabbath è il Sabbatini di Astri sarebbe interessante ci parlasse di qualche pattern di pannelli su cui poi lavorare.
E' un aspetto poco trattato in profondità, mentre si straparla di di altri dettagli di fine tuning, evidentemente più di moda. Evochiamo il Sabbath...
Arnaldo
basta studiare un pochino sul WEB c'è tutto....non serve evocare nessun operatore...che sicuramente ha più dimestichezza ma potrebbe anche non essere disposto a divulgare gratis....
Titian
Allora prima si fanno le misurazioni acustiche e si analizzano soprattutto l'andamento ETC.
Se si riconosce l'effetto della parete dietro ai diffusori (soprattutto il suono riflesso che viene dalla riflessione della parete davati ai diffusori) bisogna prendere provvedimenti. La decisione se pannelli assorbenti o diffusori o la combinazione di questi e il tipo (caratteristiche assorbenti / diffusionali) dipende dal RT60 (RT20 / RT30) e dal grafico delle frequenze misurato. Prima però si trattano le prime riflessioni....
oscarbessi
Quoto!
Vmorrison
Sono tutte prime riflessioni....
In totale sono 12, poi ci sono quelle precoci che possono anche non essere prime riflessioni.
Salute
Titian
Sono 12 se i diffusori sono rivolti direttamente al uditore e se sono posti così che un' onda sonora possa andare da un diffusore alla parete dietro i diffusori e poi al auditore. Per ora non mi è mai capitato questo caso neanche in studi di registrazione. Da amici quasi tutti i diffusori erano paralleli alla parete dietro i diffusori, semmai con un leggero toe in.
oscarbessi
Da trattare In ordine di priorità : riflessioni laterali - angoli dietro ai diffusori - riflessioni anteriori e posteriori - angoli dietro il punto d'ascolto e poi si valuta il resto.
Per quello che è la mia esperienza (limitata).
Arnaldo
@oscarbessi:
Ho notato che hai il posizionamento dei diffusori molto vicino alle pareti laterali e non parallelo alle pareti front/back. cercavo informazioni su questa tipologia, tu come ci sei arrivato per tentativi? Oppure hai seguito una regola suggerita magari da Thiel?
grazie <--- ;)
oscarbessi
@oscarbessi:
grazie <---
Guarda, da sempre e fino a pochi mesi fa avevo posizionato i diffusori e il punto di ascolto seguendo il medodo Cardas, ritenendomi più che soddisfatto, e comunque sempre non parallele alle pareti ma rivolte verso il punto di ascolto. Poi seguendo le varie discussioni sul forum ho pensato che rimanere ancorato alle proprie convinzioni non fosse molto saggio, e cosi ho voluto provare, tenendo comunque fermo il punto di ascolto, a posizionare diversamente i diffusori. Cosi dopo essermi procurato degli scivoli per spostarle facilmente, dopo vari tentativi ho trovato la posizione secondo me migliore. Nella sostanza le ho avvicinate alle pareti, sia laterali che posteriore guadagnando in rinforzo dei bassi avvicinandole a quelle laterali e nella ricostruzione scenica spostandole verso quella posteriore.
Arnaldo
@oscarbessi:
grazie <---
...ma non dovrebbe essere il contrario?
:-B
Vmorrison
lo stiamo perdendo :D
Salute
oscarbessi
Dici che mi sono perso?  :-t
E' possibile che, avendole spostate contemporaneamente sia lateralmente che frontalmente, sia il contrario. :)
Ora che ti sei abituato a questo suono, perché non fai la prova del 9 tornando alla posizione precedente? Avresti nient'altro che la sicurezza di ciò che sta accadendo... :)
Arnaldo
Scusa Oscar, da tutte le prove fatte io ho rilevato questo.... la mia era solo una richiesta per capire se anche altri arrivano alle stesse conclusioni....
il consiglio di Paolo è ottimo ma impegnativo per i giganti che hai....pensa che io prima devo togliere le punte e poi poterle spostare....
    282.674
    5.887.514
