Ospite newton
Multipresa Furutech....filtrata o non filtrata, that is the question
TopHi-End
L'oggetto è questo, ha ina IEC filtrata in ingresso. Che dite potrebbe comprimere la dinamica sull'ampli?
Sono multiprese studiate da un grande marchio appositamente per l'audio, e non mi creerei troppi problemi. Ma personalmente non utilizzeremo mai una multipresa filtrata per esperienze negative precedenti.
goodmax
Personalmente non utilizzerei quel filtro (che è identico ad altri filtri di tipo Schaffner) sulla alimentazione di un ampliLo vedo utile sui pre (ss), sui dac, lettori cd..ma spesso è già presente in varie forme sugli apparecchi digitali
Fabio Cottatellucci
Tieni presente che:
  • i filtri non sono sempre necessari (anzi);
  • in un impianto in cui serve filtrare, spesso non vanno filtrati tutti gli apparecchi;
  • ogni tipo di apparecchio vuole il filtro suo;
  • un filtro di rete valido è più grosso di un pre fono, in un distributore d'energia (centralino, ciabatta) non ci entra.
Quindi opta per una versione non filtrata di quella ciabatta.
PietroPDP
Ho la TP80E e anzhe se filtrata non ho notato perdita di dinamica al contrario di altre ciabatte filtrate, addirittura ho messo l'integrato nella presa del pre perchè nel mio sistema suona meglio.
La stessa ciabatta in un altro impianto dove l'abbiamo provato non abbiamo ottenuto gli stessi risultati.
Ad onor del vero quella ciabatta era nuova, comunque come dico sempre non c'è una ricetta univoca, bisogna purtroppo provare sul proprio sistema, acquisti sicuri sulla carta non ci sono.
Comunque Furutech è un marchio serio.
I prodotti sono validi in senso generale, ma hanno una loro connotazione timbrica che può piacere o meno.
Ho la TP80E e anzhe se filtrata non ho notato perdita di dinamica al contrario di altre ciabatte filtrate, addirittura ho messo l'integrato nella presa del pre perchè nel mio sistema suona meglio.La stessa ciabatta in un altro impianto dove l'abbiamo provato non abbiamo ottenuto gli stessi risultati.Ad onor del vero quella ciabatta era nuova, comunque come dico sempre non c'è una ricetta univoca, bisogna purtroppo provare sul proprio sistema, acquisti sicuri sulla carta non ci sono.Comunque Furutech è un marchio serio.I prodotti sono validi in senso generale, ma hanno una loro connotazione timbrica che può piacere o meno.
La TP80, che ho anche io, non ha un vero filtro dentro. Utilizza un foglio di materiale che, secondo teorie molto ma molto olistiche, dovrebbe "catturare" le spurie.
Il foglio è messo sotto le prese ed è fatto con concetti Orgonici
PietroPDP
Dalle foto interne non mi sembra che sia una sola ciabatta con un foglio di materiale isolante, qualche componente è presente.
Non ho approfondito più di tanto.
L'ho potuta provare, da me andava meglio del mio ex Derive e l'ho comprata, in un colpo solo avendo 8 prese ha risolto il problema di una doppia ciabatta e vivo felice fino alla prossima prova che la scalzerà ;) ...
meridian
Ciao , io eviterei la filtratura, soprattutto sul finale di potenza o sull' integrato, magari, se hai l' occasione di un buon acquisto di quella, ci attacchi tutto tranne il finale che infili in una presa vicina direttamente a muro.
Se invece devi acquistarla a prezzi normali, io mi indirizzerei verso le versioni, sempre Furutech che sono ottime, non filtrate , come la tp 60e o similari . . . .
Saluti , Dario
PietroPDP
Infatti come detto qualcosa c'è come vediamo dalle foto.
@meridian nella TP80E ci sono prese non filtrate, proprio per evitare problemi.
Comunque come detto per assurdo da me l'integrato va meglio nella presa filtrata per il pre e non ci sono carenze significative di dinamica, cosa che ho riscontrato con altre ciabatte filtrate provate ad esempio la Xindak, che ripuliva, ma toglieva troppo.
Ho fatto più prove avendo la ciabatta precedente che ho venduto in seguito.
Ormai provo per un po' e solo dopo vendo.
PietroPDP
Questa ha solo un piccolo filtro in entrata e le prese rodiate.
Non ho idea come può andare.
ernesto62
Io ho da anni un Mini Bkak della Systemsandmagic. È un filtro blando ,infatti io lo uso per l ' intero impianto compreso l 'integrato .
Allora è arrivata e l'ho attaccata...gli effetti positivi sono evidenti. Con calma faccio qualche prova per capire se ci possa essere una (anche minima) perdita di velocità o dinamica
Scusate nonostante abbia la TP80 è evidente che ricordavo male........
:o
ho anch'io la tp80 e da quello che ho capito solo alcune prese sono filtrate..ad esempio quelle indicate per il pre non lo sono (e quindi ci si può attaccare per comodità un ampli), al contrario di quelle indicate preferenzialmente per le sorgenti digitali e alimentazioni varie.
per gli ampli credo che la cosa migliore sia la spina a muro e linee dedicate fino al contatore.
PietroPDP
No non è così, ti conviene rileggere bene le specifiche, sono filtrate per pre e sorgenti, per i finali non sono filtrate e praticamente dovrebbe essere come attaccate al muro e dovrebbe essere anche ovvio.
boh, sulla ciabatta c'è scritto così:
per digitale ed accessori 4 prese filtrate..per ampli, pre ed altri accessori altre 4 non filtrate.
PietroPDP
Allora ricordavo male io, si anche sul pre non è filtrata, ma non essendo filtrata per i finali non hai problemi a collegarla sulla ciabatta o diretta al muro, dovrebbe essere la stessa cosa.
pabol
Da questo schema e dalla foto dell'interno, si evince che anche le prese dedicate ai finali hanno un filtraggio, blando, operato da condensatori e dalla particolare lastra di ferrite o similare.
qualcuno mi sa spiegare a cosa serve e come funziona il pulsante polarity check? se lo premo non succede niente e sulle istruzioni non è spiegato..
Alerosso10
É un pulsante a sfioramento, non serve premere. Se la ciabatta ha la correta fase si illumina la luce rossa altrimenti no. In questo caso inverti il cavo di alimentazione nella presa a muro. L'intensitá della luce é molto bassa, in una stanza ben illuminata potresti non vederla.
Fabio Cottatellucci
E' chiaro che così facendo non hai messo in fase elettrica gli apparecchi, vero? [-O< :-D
grazie mille! infatti..nei vari attacca e stacca più recenti ho tralasciato di verificare col cercafase  :\">
corrado
Lascia perdere il cercafase, devi usare un multimetro e seguire il metodo di Fulvio Chiappetta che trovi sulla rete.In caso di dubbi puoi leggerti gli ennemila post a riguardo su VHF.
carlottina
:D
Alerosso10
Così facendo hai semplicemente seguito il libretto istruzioni. Ok? ;)
Fabio Cottatellucci
Certo !
Seguire i libretti è una cosa sacrosanta; hai notato quanti postano sul forum angosciati per un'informazione che non trovano in Rete e che... si trova semplicemente nel libretto? :-)
Così lui ha allineato le fasi della ciabatta a quelle della presa a muro, il che di per se non è male; basta non credere di aver fatto una cosa (messa in fase elettrica degli apparecchi per ridurre le correnti disperse) quando se n'è fatta un'altra (messa in corrispondenza di fase e neutro della ciabatta con quella dell'impianto di casa).
Non mi sembra che quella (bella) ciabatta sia attrezzata per la messa in fase elettrica dei singoli apparecchi.
http://www.videohifi.com/magazine/numero-38/rubriche/lessico-e-nuvole-la-fase
    282.675
    5.887.666
