  • Annunci
    • K-Tribes Team
Forrest
Quale cavo digitale?
Forrest
ciao a tutti, volevo sottoporvi un parere circa una annosa questione...
La scelta del cavo digitale.
Avendo da poco revisionato da centro autorizzato il mio Teac VRDS 25, che ho finora usato con soddisfazione come lettore CD, mi è capitata l'occasione di un bel dac usato che da sempre cercavo... il Ps Audio Digilink III.
Insieme al suddetto apparecchio mi è stato fornito un Supra Trico coassiale come cavo digitale.
Il risultato, già col Supra, è davvero entusiasmante rispetto al convertitore integrato nel VRDS.
Adesso ho in prova i seguenti cavi coassiali...
Il Tara Labs Apollo (circa 120 euro)
Il Kimber Kable Silver Streak SE (intorno alle 400)
L'Oyaide 510DR (quasi 300).
Ho anche provato un cavetto Apogee e un Atc prestatomi da un amico.
Ognuno di loro ha una sua impronta timbrica, ma a livello di prestazioni pure mi pare che non ci sia una grande stravolgimento in rapporto al prezzo di listino.
Cosa mi consigliate? Su che ordini di prezzi bisogna stare in rapporto alle suddette macchine?
Un cavo più costoso comporterebbe delle migliorie giustificabili per la spesa?
Sul dac come cavi di segnale ho dei Magnum M1 Mit, un Forrest powercord sull'alimentazione.
Il sistema è completamente cablato Mit di alto livello....
Che mi dite?
goodmax
i cavetti digitali non hanno e non possono dare una impronta timbrica.
I  M H O
detto ciò ne hai in prova tre o quattro, chi più di te può dire cosa va meglio...?
provali con calma e scegli (magari con l'aiuto di un amico che li cambia a tua insaputa... :D)
Forrest
Beh, suonano diversamente l'uno dall'altro.
Molto diversamente.
E si, timbricamente sono parecchio diversi.
Come la mettiamo?
Sono sordo io o sono diventato scemo?
Morbido un pò sornione, ma materico e musicale il Tara, velocissimi, con un gran controllo del basso l'Oyaide e il Kimber...
La mia domanda rimane quella.
Conta investire sul cavo digitale?
Se si, quanto, in rapporto alle macchine su illustrate?
goodmax
Molto diversamente.
Come la mettiamo?
ma figurati, hai ragione.
sono mona io che perdo tempo a rispondere.
scusa tanto.
Forrest
scusami, ma non volevo essere ne offensivo ne tantomeno aggressivo.
Io le differenze le sento.
E le ho dette.
Qui non c'è nessun mona... :)
goodmax
bene se le senti scegli tu il cavo.
mica possono scegliertelo gli altri per te...
Forrest
piuttosto... cos'hai tu, ad esempio come cavo digitale?
Su che macchine lo usi?
Almeno inizio a farmi un idea...
goodmax
ho tre lettori cd, un dac professionale ed uno artigianale.
uso due cavetti coassiali, uno autocostruito con cavetto apposito RG 59 ed uno della Ricable.
Ma Io sono il meno indicato a darti delle idee, aspetta qualcuno che crede alle differenze timbriche dei cavi digitali.
ce ne sono parecchi.
Forrest
ok, grazie comunque... ragazzo.
La mia questione, più che la scelta, è la spesa, essendo la mia prima esperienza con questa tipologia di collegamento.
A presto ;)
goodmax
prego, nipote.
:D
PietroPDP
Molto diversamente.
Come la mettiamo?
Le differenze ci sono come in qualsiasi cavo dove passa il segnale, sceglierlo al buio è impossibile, ma come hai visto le differenze ci sono, se hai tutto Mit forse riuscendo a provare uno dei loro cavi trovi la quadra.
Non è sempre detto, ma a volte lo stesso marchio da qualcosa in più.
Forrest
grazie Pietro, il fatto è che la quadra mi pare di averla già trovata col Kimber.
E' neutro e veloce e anche molto musicale.
I Mit? Come al solito c'è da impazzire in tutta quella foresta di sigle e modelli.
La scelta naturale per il mio impianto sarebbe il Digital Shotgun, ma è raro a recuperarsi e costa davvero un botto.
Da qui il senso del mio post...
In un caso come il mio, con questi apparecchi ha senso spendere 7-800 euro per un cavo digitale?
In altre parole, il gioco varrebbe la candela?
goldeye
Quando ho chiesto per un upgrade alla MIT fra un Digital Reference che possiedo ed uno Shotgun.....mi hanno risposto che avevano SOLO ridotto nei connettori i componenti passivi dello scatolotto...risultato?Vivo benissimo col Reference. #:-S
homesick
Io proverei un Neutral cable 75 ohm , puoi utilizzare la possibilità della prova , al massimo ci rimetti il costo della spedizione di reso.
Fabio Cottatellucci
E le ho dette.
Domanda: le senti solo fra cavi digitali elettrici, o anche fra cavi digitali ottici ?
MAXXI
Mò gli metti ulteriori dubbi...... ;)
Forrest
Fabio... ho provato soltanto un cavo digitale ottico, tanto così, per togliermi lo sfizio...
Era un buon cavo, nulla di esoterico intendiamoci, ma ben costruito e adeguatamente schermato.
Il risultato era molto al di sotto del peggior cavo coassiale che avessi in casa.
La differenza la sento dal confronto dei soli cavi digitali coassiali rca.
Forrest
grazie Guido del consiglio del Neutral... lo prendo in seria considerazione.
goodmax
E le ho dette.
:D
imaginator
Personalmente avevo sempre trascurato il cavo digitale in quanto avevo letto in giro che il cavo digitale "non si sente", che uno vale l'altro purché si rispetti la giusta impedenza, poi ho provato un paio di cavi Nordost, uno entry level, il Blu Heaven e l'altro l'Heimadall 2 BNC 75 ohm. Ho tenuto quest'ultimo, il più caro, la differenza si è sentita subito, maggior dettaglio, aria e trasparenza. Intendiamoci meno di un cavo analogico, ma non trascurabile in un impianto rivelatore. Tenete presente che dovendo aggiungere questo cavo per l'utilizzo di un mini-dsp  IN-OUT nel dominio digitale ero dell'idea di spendere meno possibile, ma dopo l'ascolto dei due cavi la scelta è andata nella direzione opposta alle mie precedenti intenzioni.
Ma io sono strano, sento differenze tra un' ampli a stato solido acceso da mezz'ora ed uno che è acceso da una giornata, come sento differenza allontanando gli alimentatori dai pre finali e dac dei miei Naim o ancora la differenza quando tutti i cavi sono ingarbugliati tra loro e quando cavi alimentazione e cavi di segnali se ne stanno bravi bravi ognuno per i fatti propri.  :\">
FabioSabbatini
Non c'è nulla di strano a sentire piccole o grandi differenze tra cavi digitali, è normalissimo...ma non sarebbe nemmeno strano essere, almeno un pochino, consapevoli che molto probabilmente nella realtà dette differenze non esistono affatto
PietroPDP
Ho detto eventualmente di provarlo, non di comprarlo.Mai a scatola chiusa che costano cifre assurde, poi se col Kimber ti trovi bene vivi e ascolta tranquillo.
PietroPDP
E le ho dette.
Mbè prima di fare un po' di spirito provare già un Audioquest Cinnamon senza andare su quelli costosi forse potrebbe far aprire un mondo.Anche il top di gamma G&BL in fibra di vetro è nettamente superiore ai classici cavi economici e forse qualche gap dell'ottico a confronto col coassiale stranamente sparisce.Continuo a preferire il coassiale, ma almeno l'ottico inizia ad essere più che ascolabile.Poi il coassiale alla fine è molto simile a parte l'impedenza ad un cavo di segnale, se si sentono differenze in un cavo di segnale si sentono anche in un coassiale, se non si sentono è inutile parlarne.
PietroPDP
Ma per curiosità si è incantata la puntina ?
In ogni 3D sempre la stessa cosa, abbiamo capito sentiamo differenze che non ci sono.
Però non è che bisogna scriverlo 100 volte.
L'autore del 3D le sente e chiede altri consigli.
Padrone di scrivere quello che vuoi su 3D generici, ma onestamente sentire per la duecentesima volta la stessa cosa diventa stucchevole.
Anche perchè come non c'è dimostrazione che esistono differenze, non c'è neanche del contrario.
FabioSabbatini
Ormai da qualche anno utilizzo con ottima soddisfazione un tara labs rsc digital 75 da 5 metri, non costa una fortuna (ovviamente costa comunque troppo per quello che vale...in fin dei conti è una marca hiend) e svolge egregiamente il suo lavoro. Lo consiglio.
PietroPDP
Perchè se non senti differenze ti compri un Mogami o cavo simile da 2 € al metro ?
Così con 10 € di cavo e 5 € di connettori te la cavi, vendi il Tara Labs che costerà sicuramente di più e col ricavato ci fai una bella cena alla faccia dei cavofili ;) !
Io ho sostituito i miei cavi con cavi meno costosi perchè mi piacevano di più.
Col resto ci ho fatto altro.
holydio
se hai un buon budget prendi in considerazione l'intona, e scegli due cavetti usb discreti
FabioSabbatini
Perché dici che non sento differenze? Mi fai venire il sospetto che non hai ben capito quello che dico stucchevolmente in ogni 3D....vuoi che ricomincio?
Comunque grazie del suggerimento, avrebbe anche il suo senso ma sfortunatamente sono un cuore tenero e mi sono affezionato al tara labs
maxnalesso
Io, da cavoscettico, devo dire che  mi sono ricreduto quando, a casa di un amico,  abbiamo confrontato un VDH economico (non ricordo il modello... era di colore giallo/arancio...) e il mio Ensamble digiflux...
Accidenti,  quest'ultimo suonova meglio in tutti i parametri!
E il dac è un msb analog con power base,  mica robetta.
Da allora non dò nulla x scontato,  neppure sui cavi digitali
Però non ci spenderei una fortuna,  ma proverei,  perchè magari in certi contesti va meglio un cavo economico rispetto ad uno costoso.  Consiglio di tenere una cavo base come benchmark,  e poi provarlo a confronto con altri.  dove senti miglioramento,  allora ragioni sull'acquisto.
Ciao,
Max
goldeye
@audiochallenge. Dopo il cavo digitale, personalmente toglierei quel dac posizionato sopra il Teac....non è proprio l'ideale. ;)
    281.350
    5.858.589
