cicottino
Marantz pm750d in protezione
cicottino
Ho trovato al cassonetto questo amplificatore
lo preso e portato a casa dopo una pulitina
ho provato ad accenderlo
accende ma non scatta il relays
nella mia piccola esperienza da autoriparatore
ho trovato un finale in corto
i due elettrolitici da 10000uf 63volta che misurano 7000uf
ho dissaldato il finale sanken 2sc2838
ho dissaldato il relays che presenta alone nero  tipo bruciatura
lo provato ad alim.a 20volts e scatta
dopo queste prove ho rimesso il relays accendo l'ampli ma non scatta nulla
sec.voi convine continuare la ricerca del guasto ne vale la pena riparare l'ampli o lo butto??
Fabio Cottatellucci
"Dove c'è gusto non c'è perdenza" :-D
cicottino
Ah be se mi ci metto ne faccio una questione di principio costa quel che costa
sbagliando ho imparato molto
ma ogni volta e sempre nuova e misteriosa
l'ampli e in buone condizioni estetiche
manca solo la manopolina volume ma la rimedio x quello
pserci
Se il finale era in corto, e l'hai tolto, il relè non scatta ancora perchè la protezione sente DC da quel canale. Semmai prova a staccare anche l'altro finale (il complementare) e poi riprova a vedere se il relè scatta. Prima dai un'occhiata anche ai componenti di potenza sull'altro canale. Se hai un variac usalo
cicottino
non ho variac ho solo il sistema della lampadina a incandescenza
stamattina ho staccato i tre finali sanken rimanenti
il rele non scatta ancora
pserci
Qui trovi il service manual. Intanto verifica che il circuito di protezione funziona, stacca RN01 e RN02 se il circuito funziona il relè deve scattare, se non scatta, verifica le tensioni da schema. Se il relè scatta, sicuramente c'è DC da uno o entrambi i canali, anche quì tester in mano e verifica...poi procedi a ritroso...
EDIT: do per scontato che hai verificato che tutte le alimentazioni risultano regolari
cicottino
grazie x il supporto Paolo ma ora mentre stavo guardando dove si trova RN01 mi sono accorto che ce QN04 rotto
completamente
Devo vedere se tra i ricambi ho questo diodo 1s2472..
puo andare bene 1n4148 ?
dovrei avere un equivalente valido
ti aggiorno prossimamente
pserci
Sembra di si ma sono diodi èiù  "veloci"...preso da internet
BAW 62, BAX 95, 1N4148...49, 1N4446...49 55V, 0,12A, <4ns
cicottino
Eccomi Paolo
ho sostituito il diodo rotto
scollegato le due resistenze RNo1 RN02 e il rele ora scatta fa un flebissimo click
lo mettero nuovo cmq.
La lampadina in serie all'alimentazione fa un lampo e poi quasi resta spenta quindi e ok
TheoTks
mi permetto una intromissione
bene, ora leva entrambi i finali dal canale guasto e misura le tensioni fra gli emitter dei  piloti e fra gli stessi e massa.
sempre con la lampadina
sei fortunato che è un circuito che puo stabilizzarsi anche senza finali
lascia perder il relè per il momento
cicottino
Permesso piu che accordato Theo e sempre un piacere
Domani faro la prova che mi dici
poi ti faro'sapere
Grazie :-)
pserci
Avevo visto prima lo schema, Theo :-)
cicottino
Ciao Theo Ciao Paolo
ho fatto queste misure sempre con la lampadina in serie alim.alla base e colletore di 2sc2838 misuro 90 volt entrambi canali
tra base emettitore 47volts
alla base e colletore di 2sa1187 misuro -2volts
alla base ed emettitore -47volts
entrambi canali
il reale' scatta sempre
domani provo ha saldare i finali buoni di un canale
TheoTks
(sono in giro e non so se avrò copertura i prossimi giorni)
cicottino
va bene Theo
attendo pazientemente
pserci
Puoi provare a montare i finali come dicevi, sempre alimentando tramite lampadina, e guarda se il relè scatta, misura la DC in uscita, se è accettabile (fino a circa 100 mV), provalo con un segnale in ingresso ed una cuffia
smile
100mV son tantini... sarebbe bene non arrivare nemmeno a 30...
cicottino
Ok Paolo
Ok Smile
Appena faccio la prova vi aggiorno
posso solo provare un canale perche solo un paio di finali sono buoni
se tutto va bene li ordino nuovi tutti e 4
poi procedero al recap
cicottino
Ok Paolo
Ok Smile
Ciao a tutti 20 minuti fa ho rimesso i finali buoni sul canale che nn andava accendo con il sistema della lampadina in serie e qua tutto ok (mi aspetto una risposta piu rapida nello scattare il rele invece ci passa qualche secondo buono prima che scatti)
misuro la dc sul canale corrispondente e trovo 00.2mv
dovrebbe essere tutto ok quindi....
chiedo un vostro consiglio
e meglio che sostituisco tutti e 4 i finali o rimpiazzo solo quello rotto e lascio gli altri 3 originali di 30 anni?
TheoTks
se non costano molto, cambiali tutti perchè difficimente i nuovi saranno simili a quelli di 30 anni, però nulla vieta anche un mix, magari...migliora (chi lo sa?) :)
cicottino
Ok grazie TheoTks :-)
smile
Lascia il mondo come sta.
cicottino
Ciao a tutti
me venuto un dubbio
e arrivato il finale del marantz 2sc2921 che sostituiro al posto del 2sc2838
volevo sapere se posso lasciarlo in coppia con il 2sa1187 o devo metterlo in coppia con il suo complementare 2sa1215??
magoturi
devi accoppiarlo al suo complementare
cicottino
ok allora lo ordino
grzie Salvo
cicottino
E arrivata la coppia complementare dei finali
li ho saldati accendo e il rele scatta
a volte xo nn scatta
forse perche ci sono dei condensatori vecchi di 40 anni domani li compro e metto nuovi
poi vorrei sapere una cosa il manuale di ce di portare la idling current a 8 millivolts
sui test point 1 e 2
se collego il tester sul test point 2 misuro -15millivolt nel test point uno misuro 25 millivolt
smile
La corrente di bias si stabilizza dopo una decina di minuti... ricontrolla dopo.
metal_1076
certo, sarebbe buona norma cambiare preventivamente anche i trimmer del bias, prima di procedere alla regolazione...quei trimmer sono inchiodati da anni e anni nella stessa posizione, quantomeno sarebbe meglio sbloccarli prima (con ampli spesto) mediante disossidante elettrico secco ;-)
smile
Senza dimenticare di MISURARE in che posizione siano!!!
    282.675
    5.887.666
