PIEP
Sondaggio: che modalità di esposizione usate?
PIEP
  • P  rogram / auto
  • A  priorità diaframma o apertura
  • S  priorità tempi
  • M anuale
  • I   altre mod. automatiche
Curiosità: che modalità di esposizione usate più spesso, con fotocamere reflex, mirrorless, compatte, digitali e pellicola ?
Van Katten
reflex : P/A/M dipendentemente dall'ottica montata.
Compatta : Ha un indicazione (fasulla) di M che uso principalmente, oppure la funzione Intelligente (di un'idiozia totale)
Pellicola : dipende dalla fotocamera che sto usando. reflex : manuale con esposimetro, telemetro : manuale senza esposimetro, usando la regola del 16
goodmax
nel 80% uso A
altrimenti S
la mia reflex ha la possibilità di programmare anche altri due diversi parametri di scatto
e di utilizzarli semplicemente girando una ghiera: U1 e U2
talebanamente m.. l'esposimetro (matrix o spot) lo uso per verificare quello che farei sulla base dell'esperienza o nelle condizioni di illuminazione più critiche.
non ho compatte ma quando sporadicamente mi è capitato di usarne..in caso di necessità in un modo o in un altro ho trovato il sistema per forzarle alle impostazioni che volevo  :D
imoi san
Sempre priorità ai diaframmi (A).
Roberto M
Sempre in manuale (M) per i paesaggi.
Manuale (M) e Iso automatici per gli animali.
tomminno
90% Diaframma: praticamente sempre
9% Tempi: solo in caso di panning o per soggetti in movimento
1% Manuale quando l'esposimetro non ce la fa (praticamente solo di notte) o in modalità Bulb.
Non so voi, ma se devo mettermi ogni secondo a regolare l'esposizione in M perdo l'attimo per scattare.
PIEP
per foto ad amici e parenti, la modalità dipende pure dalla loro pazienza ... ;))
Partizan
Sempre A, a meno di metterle in manuale per sincronizzare i flash elettronici.
Ciao
Evandro
alanford69
90% A per i ritratti e perchè gli zoom lavorano bene in un range ristretto di focali (almeno i miei).
Il programma S lo uso solo per le foto sportive e di azione in genere
Roberto M
Se metti gli iso automatici no.
In pratica scegli la combinazione migliore per una situazione (ad esempio voglio 1/2000 sec per congelare il soggetto e f 2.8 per sfocare lo sfondo) e gli iso li lasci scegliere alla fotocamera.
gpb
90% Diaframma: praticamente sempre9% Tempi: solo in caso di panning o per soggetti in movimento 1% Manuale quando l'esposimetro non ce la fa (praticamente solo di notte) o in modalità Bulb. Non so voi, ma se devo mettermi ogni secondo a regolare l'esposizione in M perdo l'attimo per scattare.
Se metti gli iso automatici no.In pratica scegli la combinazione migliore per una situazione (ad esempio voglio 1/2000 sec per congelare il soggetto e f 2.8 per sfocare lo sfondo) e gli iso li lasci scegliere alla fotocamera.a questa non avevo mai pensato in effetti...retaggi della pellicola...devo provarla
comunque 99% A, con blocco dell'esposizione su parte del soggetto quando serve
indubbiamente il mirino elettronico aiuta a capire al volo quel che succede
tomminno
Se metti gli iso automatici no.In pratica scegli la combinazione migliore per una situazione (ad esempio voglio 1/2000 sec per congelare il soggetto e f 2.8 per sfocare lo sfondo) e gli iso li lasci scegliere alla fotocamera.Si ad avere una macchina con gli autoiso in M :)
Ora non ho più riprovato da quando ho Magic Lantern, ma in M la 5D2 non ha gli autoiso.
PS. Santo ML ho gli autoiso anche in M [-O<
medio
sempre A, al massimo M con poca luce
sempre priorità apertura A con tutto il resto in manuale, tranne il bilanciamento del bianco automatico...
nei casi dove ho il tempo di controllare l'esposimetro della macchina, allora tutto in manuale :)
LongJohn
Quasi sempre uso esposizione manuale con priorità di tempi, in automatico per le foto in cui non c'è tempo per regolare.
Enrico
Roberto M
Che significa manuale con priorità dei tempi ?
O e' manuale o e' automatica, appunto con priorità dei tempi.
LongJohn
Ho fatto una svista madornale, hai ragione.
Intendevo che a seconda del soggetto scelgo l'apertura del diaframma e poi vario i tempi per ottenere l'esposizione giusta.
Enrico
ma allora è manuale e (anche se la definizione è impropria) con priorità di diaframma..         :D
PIEP
esatto... sembra plebiscito x A ,  priorità diaframma o apertura, che uso pure io al 90 %
max56
con Canon quasi sempre A e dove ormai so che l'A non fa il suo dovere M
poi dipende anche da quale reflex , con la 5Dmk3 che ho preso lo scorso anno ho scoperto che mettendo in A puoi starare in +o- l'esposizione con la rotella dietro ( praticamente è quasi come averla in M ).
con la 1Dmk3 che ho da poco ( ho fatto un cambio in famiglia con la 5Dmk2 ) quasi sempre A , ma quella la uso per altri usi
Aghis
Da un anno circa, mi diletto con un po' di (parola grossa) street photography, al 50% modalità A e altrettanto in M, eventualmente compenso l'esposizione
goodmax
U1 o U2, dipende
:P
tomminno
Anche la 5D2 consente di compensare l'esposizione in Av o Tv. Solo in M non lo fa, mentre la 5D3 compensa anche in M.
max56
di 5DMK2 ne ho avute due per anni , ora ne ho solo una ( anzi è in famiglia ma io non la uso più ) , che poi la 5dmk2 consenta di compensare l'esposizione su questo non ci piove ( qualsiasi macchina lo fa).
quello che intendevo io e che , fino a che non ho avuto la 5dmk3 non ho provato, è che  : tu metti la 5DMK3 in A ed anche in Auto iso ed è come usarla in M perchè con la rotella grande dietro puoi compensare singolarmente foto per foto in fase di scatto , cosa mi sembra ( adesso non ci metto la mano sul fuoco ) che Non si può fare su 5DMK2 e su 1DMK3 .
Solo pellicola, solo ottiche fisse. Principalmente M/A, qualche volta S. Faccio spesso e volentieri iperfocale perché mi diverte (quindi M senza esposimetro)
tri@ragorn
Sono uno dei pochi vedo, scatto in modalità a priorità di tempo TV (Canon)
Ma va detto che uso la reflex praticamente solo per riprendere gli spettacoli teatrali
PIEP
quindi profondità di campo non così importante ( scena quasi su unico piano ) e maggior interesse per i movimenti ...
tri@ragorn
Si.. Non so se ho imparato male, ma è la modalità che mi da più sicurezza.
Più sicurezza di cogliere il momento, evitando mossi fastidiosi, incontrollati.
Mi è sufficiente agire sui tempi con la rotellina, per aggiustare l'esposizione generale della foto (per rispondere alla variazione della luce sulla scena)
Misurazione spot sulla figura principale, sul viso se possibile. Il fatto che altri personaggi in scena risultino fuori fuoco mi piace, da profondità ed anche un quasi 'movimento' all'immagine.
    282.368
    5.878.882
