  • Annunci
    • K-Tribes Team
spedey_74
Blandi filtri e stabilizzatori
spedey_74
Blandi filtri, non d'amore visto l'appena passato San Valentino, ma di bensì di rete. Chi mi racconta qualche cosa circa l'utilizzo di filtri di rete tipo System and Magic o Shunyata Hydra? Qualcuno li utilizza nel proprio impianto?
E dei più sostanziosi stabilizzatori, tipo i gloriosi Nightingale?
Ho un piccolo problema da risolvere circa il pre, ma ne parlerò eventualmente dopo, prima sarei curioso di sapere di più circa le vostre esperienze con gli oggetti di cui sopra.
filtri e stabilizzatori fanno lavori diversi
sonoio
Systems and magic ti consiglio di chiamarli e parlarne ,  sono serii ed affidabili .
spedey_74
Lo so, uso da tanti anni un loro distributore da 4 prese. Efferrivamente potrei chiedere loro quali ritengono essere le situazioni che possono giustificare il passaggio da un semplice distributore a un filtro?
spedey_74
Senz'altro apportano trattamenti molto differenti e probabilmente più sono efficaci e meno si sentono, nel senso che dovrebbero teoricamente mettere gli apparecchi di dare il loro meglio senza alterare il loro carattere.
Da me succede che piccoli picchi di richiesta di corrente di alcuni elettrodomestici causano un velocissimo 'stacco' del pre e quindi potrebbe essere utile uno stabilizzatore...potrebbe, uso il condizionale perché prima farò controllare il pre per capire se settato correttamente su 220 e magari non 240.
Però a causa di questi episodi mi è venuta curiosità di sapere altre esperienze in merito e soprattutto se l'utilizzo di filtri e stabilizzatori apportano oltre che risoluzione a problemi di rete elettrica anche benefici sul suono, insomma si sentono quando ci sono?
Fabio Cottatellucci
Esatto, mentre un filtro non servrebbe a nulla. Per contro, lo stabilizzatore non filtra.
Ti do un paio di link sui S&M. Qui furono utilizzati anche se in realtà non era una prova loro ma delle combinazioni di filtraggio in generale:
http://www.videohifi.com/magazine/numero-13/ottimizzazione/diario-di-un-viaggio-fra-cordoni-d2019alimentazione-e-filtri-di-rete
Qui fu provato, invece, un MiniBlack:
http://www.videohifi.com/magazine/numero-22/audio/gt-junior-.....-filtro-di-rete-miniblack-noise
Comunque, sono tutt'altro che blandi :-).
Pistu
Buongiorno,
Utilizzo da circa un mese una multipresa filtrata Gigawatt (azienda polacca) la entry level PF1. Davvero eccellenti per realizzazione.
Cordialmente.
Massimo
Fabio Cottatellucci
buona anche la ciabatta Dynavox, costa poco ed ha 4 prese filtrate + 4 non filtrate,
Da quel che vedo mi sembra che abbia anche una protezione da sovratensioni con riarmo (va verificato, non conosco il tedesco), che è una caratteristica pregevole; mi convincono invece meno le quattro prese filtrate, scegliere un filtro non è facile ed è bene poterlo fare indipendentemente dalla ciabatta.
Del tutto inutile, invece, il led "fase", che non serve a nulla per la messa in fase elettrica degl apparecchi, sempre che non ci sia qualcosa di nuovo che in tedesco non leggo.
spedey_74
Grazie Fabio, belle prove complimenti, lette già tante volte in passato!
Poi personalmente non ho mai deciso di approfondire l'argomento filtri, trovandomi bene con il semplice distributore e pensando che il mio impianto di rete fosse abbastanza 'sano' da non richiedere aggiustamenti...poi questi piccoli inconvenienti dei picchi di clima e forno che mandano in protezione il pre mi stanno facendo venire curiosità nei confronti, non solo degli stabilizzatori (che sarebbero la soluzione forse per me ideale), ma anche per i filtri.
Biggy
Esiste una sola soluzione ai problemi di corrente: rigeneratore a doppia conversione con batterie seguito da filtri con trasformatori di isolamento correttamente dimensionati per ciascuna elettronica (se il rigeneratore é ad onda sinusoidale per uso audio si può provare a filtrare solo le sorgenti digitali).
La differenza all'ascolto é quella che passa tra bere liquame di fogna e champagne.
Usare soluzioni blande serve ad avere risultati blandi.
goodmax
forse l'hanno messa per bellezza e si accenderà random
corrado
forse l'hanno messa per bellezza e si accenderà randomProbabile, la messa in fase delle elettroniche non la fai con una lucina.
goodmax
e chi te lo dice?
prova e vedrai, poi fai la controprova col tuo tester.
corrado
e chi te lo dice?
Cosa dovrei provare?
goodmax
e chi te lo dice?
dovresti provare quella ciabatta o altre che hanno quella funzione, prima di parlarne negativamente.
corrado
" A special logic displays the detected phase when the power bar is connected to your mains line correctly" quindi non fa una mazza.
goodmax
dice esattamente l'inverso di ciò che affermi.
cmq non voglio far polemica, è anche vietato dal regolamento, quindi lascio perdere e ti do ragione.
corrado
Quel led si accende a seconda di come inserisci la spina nella presa, indipendentemente se ci sono collegate o meno le elettroniche alla ciabatta. Se non è così devono riscrivere la descrizione.
Fabio Cottatellucci
Trattandosi di picchi d'assorbimento, se ben capisco, i filtri non ti aiuterebbero: loro si occupano di eliminare o mitigare i disturbi, non di alzare il voltaggio se esso cala sotto i 207 volt. E dato che il tuo impianto non ti sembra presentare disturbi... ;-).
Se poi vuoi vedere che succede mettendo un filtro, la curiosità toglitela facendotene prestare uno a costo zero; se non ti dovesse tornare utile non avrai perso il tuo denaro.
Fabio Cottatellucci
e chi te lo dice?
Goodmax, intervengo senza polemica anche se tu hai risposto sarcasticamente al mio post:
quella lucina non mette in fase elettrica gli apparecchi, ti dice solo quando il filo del neutro della ciabatta è collegato al filo del neutro dell'impianto di casa. E' un'operazione di ordine, ma non c'entra nulla col mettere in fase elettrica gli apparecchi.
Se la frase riportata da Corrado è di questo prodotto (io non ho trovato l'inglese :-) ): "A special logic displays the detected phase when the power bar is connected to your mains line correctly", non c'è ombra di dubbio.
Già le persone tendono a fare confusione, evitiamo di alimentare l'entropia :-).
Poi esiste anche la possibilità che uno ci azzecchi per caso, che diminuisce con l'aumentare del numero di apparecchi dell'impianto, ma certo non è  la lucina a guidarti come non è il giravite cercafase :-).
Se chiedi "E che i te lo dice?", la risposta è semplice: la logica, l'elettrotecnica e qualche centinaio di scritti in rete e sulle riviste.
Per chiarimenti, vedi i link seguenti.
Differenza fra messa in fase elettrica e fase dell'impianto di casa:
http://www.videohifi.com/magazine/numero-38/rubriche/lessico-e-nuvole-la-fase
Ruolo del polarity check (post 36):
http://forum.videohifi.com/discussion/comment/5846558#Comment_5846558
Stammi bene
goodmax
, intervengo senza polemica anche se tu ...
Stammi bene
Mi stia bene pure lei, anche se tu.
spedey_74
Grazie per il tuo feedback! Se riuscirò a provarne uno riporterò senz'altro un commento.. :-bd
Ivo Perelman
Esiste una sola soluzione ai problemi di corrente: rigeneratore a doppia conversione con batterie seguito da filtri con trasformatori di isolamento correttamente dimensionati per ciascuna elettronica (se il rigeneratore é ad onda sinusoidale per uso audio si può provare a filtrare solo le sorgenti digitali).La differenza all'ascolto é quella che passa tra bere liquame di fogna e champagne.Usare soluzioni blande serve ad avere risultati blandi.
Sai che di champagnes ce ne sono di tutti i prezzi. In ogni caso costa un pò più del liquame di fogna con cui l'audiofilo medio convive
ernesto62
Io ho un mini Black . pare sia poco filtrante...
ernesto62
Domanda per il buon Fabio Cottatellucci; Ill Mini Black viene descritto come filtro blando. Tu che ne pensi? Ci attaccheresti un Ampli?
Fabio Cottatellucci
Se cerchi su Videohifi, c'è la prova del MiniBlack.
Il MiniBlack non è un filtro blando nel senso che è poco efficace; è un filtro pensato per grossi assorbimenti, come quelli di un finale o di un intero impianto.
Essendo destinato a questo impiego, non può essere restrittivo come un filtro destinato a una sorgente, più sensibile ai disturbi e che assorbe meno corrente.
Utilizzato per lo scopo per il quale è progettato, il filtro va bene e riduce i disturbi sulla linea dei grossi integrati o dei finali in modo efficace. Certo, come dicevo, non si può pensare di filtrare un finale come una sorgente (e questo è peraltro il motivo per il quale non amo le ciabatte filtrate).
Ci si può senz'altro collegare un ampli ma, se l'assorbimento è contenuto, proverei anche il BlackNoise più "grosso" della stessa Casa (o filtro equivalente di un'altra); ho scritto "proverei" perché i filtri vanno sempre testati a casa propria e col proprio impianto, e comunque si usano quando ci sono disturbi sulla linea da trattare; una buona linea non si filtra.
ernesto62
Grazie mille Fabio ;)
    281.618
    5.872.742
