speaktome74
Dove posso trovare dei "grani" di fissaggio per terminali cavi potenza a banana?
speaktome74
Ciao a tutti.
Mi spiego meglio:
Posseggo delle "maxi banane" ad espansione con ghiera girevole.
Secondo le specifiche dovrebbero accettare cavo con sezione da 4 a 9mm.
Siccome devo terminare un cavo di potenza con sezione di circa 4mm, i grani in dotazione (o viti se vi piace di più come nome), sono troppo corte e non riescono a schiacciare bene il cavo all'interno della banana (essendo corte se le avvito troppo fuoriescono dalla sede filettata).
I grani in dotazione hanno diametro di circa 3,5mm e sono alte 5mm. Credo che non abbiano il filetto "metrico" M3; a vista sembra molto più fine.
A me servirebbero alte 8mm e dorate.
Antonio
Fabio Cottatellucci
Perché non inserisci un dadino o simile fra grano e filo da 4 mmq? Agisce in pratica come una prolunga e ti blocca il filo, fra l'altro presando contro la parete interna opposta della banana una maggior superficie di cavo...
speaktome74
Non ci avevo pensato! Ma dove lo trovo un "dado" o una minipiastrina di buon materiale da inserire li dentro?
Credo sia più facile recuperare i grani :)
meridian
Ciao , se digiti su google "viti fissaggio senza testa" vengono fuori un sacco di indicazioni . . . .
https://shop.weberchur.ch/?srv=sortiment&rub=2006003&partnerid=13&tenId=21
Sopra un sito . . Sotto trovi delle scelte . . . .
https://shop.weberchur.ch/Gewindestifte%2Dmit%2DInnensechskant%2D_BN618?rub=2006003&artNr=100008754
Saluti, Dario
speaktome74
Grazie Dario. Ma è un terno al lotto... troppe variabili.
Meglio trovare un posto in zona dove abito io, in Brianza tra Como e Milano, almeno posso verificare personalmente se il filetto è il medesimo.
Tu non hai posti da suggerirmi?
meridian
Ciao , credo che se vai in un Bricoman , o un Leroy Merlen o un Bricocenter , dovresti poter trovare quello che cerchi. Portati il campione in cui vuoi avvitare i grani, e verifica sul posto !! . . . Buona caccia !!
Saluti , Dario
carlottina
si dovrebbero trovare facilmente, scegli un mateiale che non si ossidi facilmente (ottone, acciaio inox), tanto la maggior parte del contatto è dalla parte opposta...
In un brico molto fornito, oppure prova in un negozio di modellismo, tra le bullonerie varie potresti trovare qualcosa.
corrado
Io spellerei di più il cavo e la parte nuda la piegherei a metà in modo da raddoppiare la sezione e permettere alla vite di fare presa.Raddoppiando la superficie di contatto magari suona anche meglio.
:D
BEST-GROOVE
i grani  li trovi in qualunque ferramenta o viteria
speaktome74
La fate facile :)
carlottina
La fate facile :)
trova il passo, misura la lunghezza che ti serve e facci sapere... :)
Suonatore
:D
Concordo in pieno...
speaktome74
La fate facile :)
Purtroppo non è un passo / filetto metrico. E' più fine. Mi hanno detto essere un filetto del tipo "americano".
Boh.
maui_76
Scusa, ma dare un giro o due di nastro isolante attorno alla guaina vicino alla parte spellata...? In questo modo aumenteresti il diametro del cavo e riusciresti a fissare le viti in dotazione.
MAXXI
:D
Mi aggiungo anch'io a questa soluzione. La faccio anche con le spine elettriche. In questo modo c'è un contatto magnifico su tutto l' interno della banana
goodmax
È la soluzione che adotto anch' io in quei casi
Del resto è anche la più semplice, veloce e funzionante.
BEST-GROOVE
La fate facile :)
azz...abito in provincia e queste cazzate le trovo anche con i negozi chiusi per la crisi e te di un Milano ed hinterland non trovi nulla?
Nahhh non ci credo!
corrado
:D
Mi aggiungo anch'io a questa soluzione. La faccio anche con le spine elettriche. In questo modo c'è un contatto magnifico su tutto l' interno della bananaNon capisco perchè non sia stata presa in considerazione come soluzione.
    282.447
    5.881.008
