  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite Effettolarsen
Resistenza in parallelo al woofer
Una buona giornata a tutti.
Sono un neoiscritto a questo forum.
Curiosando tra gli schemi di crossover trovati negli anni in rete o in pubblicazioni editoriali, mi sono imbattutto in alcuni che prevedono l'utilizzo di una resistenza in parallelo al woofer, prima del passabasso vero e proprio. Tra l'altro ho notato che i valori ohmici delle resistenze in questione sono sempre elevati, anche 39 o 47 ohm.
Ricordo, ad esempio, di avere visto un progetto con una resistenza da ben 47 Ohm/10W in parallelo a un midwoofer Ciare hw135 che lavorava con un tweeter Visaton KE25.
Sapete dirmi a cosa servono, qual'è l'effetto che producono sulla risposta totale, e quando è pensabile o utile prevederne l'utilizzo?
Spero che la mia discussione sia d'interesse e nel frattempo saluto tutti cordialmente.
dufay
Va in parallelo al woofer. Riduce il picco di impedenza rendendo più facile la vita del filtro.
Grazie mille dufay.
Ma qual'è la ragione di valori ohmici così elevati?
Dove si può trovare la formula per ricavare il corretto valore  da utilizzare?
dufay
Perché se ad esempio ad un woofer da 6 ohm metti una resistenza in parallelo da 6 ohm esso diventa 3 ohm...
dufay
Il valore corretto e l'uso corretto lo impari con l'esperienza. Intanto dovresti saper usare un programma di simulazione.
smile
Le sacre formule esistono solo nella fantasia dei tecnici che considerano l'altoparlante ideale...
solo con misure VERE e con ottimi simulatori si può vedere cosa accade...
martinogall
La resistenza in parallelo oltre ad abbassare il picco alla frequenza di risonanza riduce l'emissione dell'altoparlante, quindi è utile se vogliamo attenuare. Di solito si utilizza per le vie superiori, proprio per questa tendenza a farsi carico di una parte di potenza da smaltire. Quindi attenzione se viene utilizzata su un woofer puro, direi che in questo caso è una pratica sbagliata, si possono utilizzare altri accorgimenti.
Grazie martinogall.
Vorrei comprendere meglio: parlando ad esempio delle vie superiori, non è la resistenza serie (magari inserita prima del filtraggio se usata da sola) o il partitore resistivo ad effettuare l'attenuazione?
Di certo non ho mai pensato di attenuare nel senso pieno del termine il woofer  o il midwoofer e questa è la ragione della mia domanda iniziale a proposito dell'uso in parallelo di R su woofer: stante  i miei limiti, non capisco.
Tra l'altro non l'ho notato soltanto in progetti DIY ma anche in prodotti industriali di chiara fama; ricordo a memoria  un 3 vie JBL anni '90 (vi saprò dire il modello esatto nei prossimi giorni), uno spkr Philips con TW a nastro con singolo o con doppio woofer da 8" all'avvento del digitale e altri che potrei recuperare. Immagino, di conseguenza, che non sia una sciocchezza a prescindere. Peraltro il bello, almeno per quanto mi riguarda, non sempre è "fare" quanto "sapere". Da solo 'sto benedetto resistore non è una cella Zobel, non è una cella antirisonante, non ritengo sia un attenuatore: ma se non è questo, cosa sarà mai?
Ancora grazie e chiunque si interesserà, anche con comodo.
Aggiungo a martinogall, quali possono essere gli altri accorgimenti a cui fai riferimento?
smile
Ma che dici???
Mica è in serie!!!
Serve solo a linearizzare il carico!!!
smile
Un woofer "X" con 33 ohm in parallelo.
Variazione impedenza = notevole.
Variazione livello emissione = nulla.
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
goodmax
Spesso è un toccasana una bella res da 47 ohm in parallelo
multioktav
e una resiatenza in serie?
ho visto un crossover che ha una resistenza in serie al woofer è di grosso wattaggio e a occhio di basso valore 1-2ohm,credo
a parte l'attenuazione quale effetto ha sul suono?
sm63
Non riduce un bel niente se mai ciuccia piu' corrente all'ampli ...
dufay
Brutto...
multioktav
ah...è di un crossover vintage con un woofer cts (cassa chiusa) senza filtro a parte la resistenza e due tweeter peerless a cono con un condensatore in serie ed un reostato per l'attenuazione.
dufay
La resistenza in serie ad un woofer oltre ad attenuarlo cambia il fattore di merito totale o qts alzandolo.
Ad esempio se si ha un woofer con un qts basso e non adatto alla cassa chiusa una soluzione potrebbe essere mettere una resistenza in serie che alzerebbe il qts in modo tale da renderlo più adatto.
Questa soluzione è adottata da alcune Opera.
Io non la userei nemmeno sotto tortura.
martinogall
Ma che dici???
Mica è in serie!!!
L'amplificatore che mantiene costante la sua tensione?
dufay
Marti' mi sa che devi dare una ripassata...
martinogall
Con un tweeter non è così difficile sfruttare l'attenuazione, condizioni reali non teoriche.
dufay
Eh?
corrado
[-O<
sm63
Nel caso del TW una resistenza parallela allo stesso modifica il taglio ...il rapporto di attenuazione Composto dal partitore resistivo che si va a formare ...dipende dal ESR del condensatore in aggiunta le componente parassita serie prima di arrivare al TW ...
Per l'attenuazione valgono le regole del partitore resistivo ...sia nella pratica e nella teoria ...
martinogall
Non si tratta di stravolgere le regole, la teoria è sempre valida si tratta di semplificare le cose e valutarne l'effetto pratico. Se ho un tweeter di solito non lo lascio libero attaccato direttamente ai morsetti dell'amplificatore, un condensatore un resistore non manca quasi mai. Questo intendevo per condizioni reali. Mi sembra una pratica abbastanza comune, ma posso sbagliarmi...
goodmax
Si parla di WOOFER...!!!
stefanino
se al circuito equivalente di un altoparlante piazziamo una resistenza in paralello
drews
Il qms se la prende a male L-)
sm63
martinogall
Ma devi utilizzare resistenze a basso valore per vedere un effetto nella attenuazione, in piu' scompensi il taglio del filtro con una sola resistenza parallela al TW ...
Se devo attenuare il TW posso intervenire in due modi ....
Lineare dopo il filtro = partitore resistivo
Non lineare = resistenza serie prima o dopo del filtro ...
Per altro serve altro
smile
Ma che dici???
Mica è in serie!!!
L'amplificatore che mantiene costante la sua tensione?A meno che non parliamo di un monotriodo con 4 ohm di resistenza interna, si.
Fidati... c'è anche la simulazione.
smile
Quoto e sottoscrivo. Sono "genialate" anni '70 che non hanno MAI avuto un riscontro qualitativo.
    281.512
    5.869.593
