tibeg100
Consiglio cavo alimentazione
tibeg100
per finale Sun Audio SV300BE
per lettore Marantz CD14
Per il finale stavo pensando all'Audio Tekne, che trovandomi in Giappone, posso acquistare direttamente da Imai san a circa 275Euro nuovo.
Alternative? Suggerimenti per il CD?
Francesco
spedey_74
Dipende quanto vuoi spendere, se vuoi qualcosa che per un po' non avrai voglia di cambiare, neutro e lineare che metta le elettroniche nelle migliori condizioni (che è poi il compito del cordone di alimentazione), ti suggerisco i Forrest di Francesco Vecchio.
mojo_65
Ciao, credo che l'Audio Tekne sia la strada giusta.
Anni fa avevo come amplificazione un final Jadis DA5 con il quale usavo un ottimo Tara Labs AC reference. Avevo nel frattempo (1996/1997) avuto modo di conoscere i prodotti Audio Tekne e oltre ai carbon blocks provai anche il loro cavo. Per qualche ragione che ora non ricordo spostai il Tara Labs e per un periodo usai l'Audio Tekne sullo Jadis. Il Tara é eccellente e lo uso ancora nel mio impianto.
Prova e riprova l'effetto era sempre lo stesso, l'Audio Tekne andava molto bene sullo Jadis, meglio del Tara Labs e credo che la cosa non sia relativa alla qualità intrinseca dei due cavi ma al fatto che le caratteristiche elettriche dell'accoppiata Jadis/Audio Tekne erano in qualche modo più favorevoli. Penso quindi che potresti trovarti bene con un progetto a valvole come il Sun Audio con l'Audio Tekne.
Ciao
Alessandro
fabbe
Scusate l'ingnoranza in materia ma come fa un cavo di potenza cambiare sensibilmente il suono dell'impinanto quando i cavi che portano corrente alle prese fanno normalmente schifo oltre esssere spesso sottodimensionati?
Fabrizio
Fabio Cottatellucci
E' un cavo d'alimentazione. Quelli di potenza sono quelli delle casse ;-).
La corrente non è acqua che scorre in un tubo, e l'alternata ha due direzioni (semplificando) che cambiano 50 volte al secondo, quindi quello che è l'ultimo metro di cavo è anche il primo.
E poi, ci sono le schermature dell'ultimo tratto che impediscono di captare disturbi dove ormai non c'è più lunghezza residua della tratta per contenerli con la propria resistenza e che impediscono (secondo me soprattutto) di emetterne verso gli apparecchi vicini e verso i cavi di segnale.
goodmax
=====-> cavo alimentazione
Infatti non cambia nulla rispetto a quello in dotazione
Ma la spesa enorme per acquistarne uno " speciale" fa ritenere che esso faccia suonare (miracolosamente) meglio l' impianto.
Manco san gennaro...
carlottina
Scusate l'ingnoranza in materia ma come fa un cavo di potenza cambiare sensibilmente il suono dell'impinanto quando i cavi che portano corrente alle prese fanno normalmente schifo oltre esssere spesso sottodimensionati? Fabrizio
in che senso? Se è in dotazione all'apparecchio non può esserlo, per legge...
goodmax
Lui parla dei fili elettrici dell' impianto di casa..
FabioSabbatini
Fabrizio
non penso c'entri molto l'ignoranza, di nessuno
siamo nel campo delle cose soggettive, ognuno ha le sue opinioni, le sue esperienze
io ad esempio credo che, a parte rari casi, il suono non cambia, e ancor meno cambia sensibilmente
carlottina
vero, avevo letto distrattamente, pardon... anche quelli, però, non potrebbero/dovrebbero esserlo...
goodmax
Basta cambiarli come fa qualcuno e metterci i supwrneutraldiamondcable
corrado
Il pitone non ci passa nel corrugato.
:D
Fabio Cottatellucci
Vabbé ma Francesco ha chiesto un consiglio su un cavo, non una perorazione del contrario... eddài...
goodmax
E daglielo tu no?
Io gli consiglio di non cambiare i cavi in dotazione
MAXXI
In tema di cordoni d'alimentazione , all'ultimo Galà di Ricci qui a Roma ( 4-5 / 3 / 17 ) il nuovissimo ( e molto bello ) Gryphon Diablo 120 da 120 watt/canale e costo 10.000 € alimentava ALLA GRANDE i suoi fratelli di marca MOJO da piedistallo con il SUO cordone d'alimentazione di serie ( quello bello di plastica nero.....) . Il suono era semplicemente spettacolare con il quartetto jazz materializzato davanti agli ascoltatori. I cavi di potenza erano sempre Gryphon in biwiring e questi erano dei bei salsicciotti , però della casa costruttrice dei diffusori mica di Pinco e nemmeno di Pallino.......
ma un po' di sana riflessione è per caso surreale ?
PietroPDP
Sicuramente non sarà dipeso dal cavo di alimentazione, ma io avrò ascoltato altro, oltre a rimbombi del controsoffitto anche la grana non mi è sembrata chissà cosa oltre a quella ruvidezza e spigolosità che ogni tanto compare anche con gli altri Diablo.
Per esempio nella stessa sala pur non amando in genere il suono Bryston le Audio Physic erano più in linea con i miei gusti, gli scorsi anni a mio avviso la sala con altri prodotti ha suonato molto meglio.
goodmax
Sembra sia difficilissimo uscire da quel vicolo cieco
Però è giusto che ognuno spenda i propri denari dove meglio crede
FabioSabbatini
Chiaramente era un problema di fase!
Fabio Cottatellucci
Ma scusate, credo che conosciate tutti bene il mio punto di vista in materia, ispirato al possibilismo e a un po' di riflessioni serie, poiché l'ho espresso in thread dove avete più volte postato anche voi. Ma dato che tutti leggono i quattro thread a settimana su questo argomento, penso che potremo ritenere che Francesco la pensi diversamente. E allora che dobbiamo fare, come il Papa che obbligava gli ebrei a sentire messa per forza?
Per conto mio, ripeto a Francesco quello che dico sempre: prova qualcosa di prestato, se senti delle differenze bene, altrimenti hai un problema di meno.
Altra discussione interessante per qualcuno che incautamente chiede consiglio su un cavo.
Della ennesima nota marca di sordi bidonari:  Audio Tekne. Avanti...
emaspac
in giappone proverei qualche acrolink, se si trova a buon prezzo
MAXXI
Pietro , ho accennato a questa sala anche nel thread relativo al Galà in RA e dicevo che Bryston e Audiophisics mi erano piaciuti anche con l' LP. Evidentemente sei capitato in un momento , hai detto a fine fiera...., in cui hanno messo pezzi non irreprensibili dal punto di vista timbrico e questo è capitato parecchie volte durante la fiera in altre sale. Niente di nuovo , l'impianto suona a seconda della pappa che metti dentro........ :D e se non è buona..... ;)
LUIGI64
Volando molto basso, può iniziare con questo:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ali.html
E' possibile che percepisca già delle differenze.
Come successe a me, del resto
GABTA
Il tnt-tts è ancora più performante, anche se più complicato da realizzare.
LUIGI64
Probabilmente, ma iniziando con il progetto più semplice, può almeno farsi un'idea circa eventuali miglioramenti
MAXXI
Non è volare basso , è volare all'altezza giusta : tutti i miei cavi di alimentazione sono fatti con il Baldassari 3x2,5 o 3x1, 5 a seconda degli assorbimenti ed equivalente a quello linkato . Il cavo del distributore , anch'esso autocostruito , nonché il suo cablaggio interno è fatto invece con il Supra Lorad 3x2,5.
Tutto funziona magnificamente per quello che deve fare un cavo di alimentazione......a costi assolutamente ragionevoli.
LUIGI64
Non è volare basso , è volare all'altezza giusta : tutti i miei cavi di alimentazione sono fatti con il Baldassari 3x2,5 o 3x1, 5 a seconda degli assorbimenti ed equivalente a quello linkato . Il cavo del distributore , anch'esso autocostruito , nonché il suo cablaggio interno è fatto invece con il Supra Lorad 3x2,5. Tutto funziona magnificamente per quello che deve fare un cavo di alimentazione......a costi assolutamente ragionevoli.
Se non ho capito male, parla di budget poco al di sotto delle e. 300,00
Comunque, anche io mi sono trovato bene con i Supra, preferiti al Baldassari
PietroPDP
In tema di cordoni d'alimentazione , all'ultimo Galà di Ricci qui a Roma ( 4-5 / 3 / 17 ) il nuovissimo ( e molto bello ) Gryphon Diablo 120 da 120 watt/canale e costo 10.000 € alimentava ALLA GRANDE i suoi fratelli di marca MOJO da piedistallo con il SUO cordone d'alimentazione di serie ( quello bello di plastica nero.....) . Il suono era semplicemente spettacolare con il quartetto jazz materializzato davanti agli ascoltatori. I cavi di potenza erano sempre Gryphon in biwiring e questi erano dei bei salsicciotti , però della casa costruttrice dei diffusori mica di Pinco e nemmeno di Pallino.......ma un po' di sana riflessione è per caso surreale ?
Pietro , ho accennato a questa sala anche nel thread relativo al Galà in RA e dicevo che Bryston e Audiophisics mi erano piaciuti anche con l' LP. Evidentemente sei capitato in un momento , hai detto a fine fiera...., in cui hanno messo pezzi non irreprensibili dal punto di vista timbrico e questo è capitato parecchie volte durante la fiera in altre sale. Niente di nuovo , l'impianto suona a seconda della pappa che metti dentro........ :D e se non è buona..... ;)Max ci sono stato 2 giorni e ho ascoltato la sala più di una volta, non ci siamo proprio.
MAXXI
Nessun problema Pietro..... ;)
holydio
I Gryphon senza un cavo di alto livello sono assolutamente stancanti. Poi se uno ha una linea elettrica perfetta buon per lui. A me non è mai capitato.
    282.336
    5.877.864
