  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite shikamaru
Ups, consigli per il mio caso
Ciao,
Stavo valutando l acquisto di un ups per "proteggere" il mio impianto audio da fluttuazioni di tensione e cdt.
Praticamente dove vivo io la tensione non è mai stabile oscilla tra circa i 210v fino a circa 243v nell arco delle 24h. Da aggiungersi dei disturbi in rete dovuti a persone (vicini) che sporadicamente usano saldatrici.
Detto questo, sicuramente la tensione non è delle migliori, non conosco l' entità di disturbi in frequenza.
Per il mio caso cosa mi consigliate un ups line interactive o online?
Qualche modello silenzioso a prescindere.
Aggiungo che ho letto diverse discussioni, ma ho le idee confuse perché si parlava che sugli online la ricostruzione della forma d onda a causa di trasformatori switch inducesse disturbi in frequenza che magari potrei non avere sulla rete enel anche se diciamo non troppo buona.
Cosa ne pensate?
Dopo risponderanno gli altri, più esperti.
Io non proteggo l'amplificatore (Roksan K3), lui è sotto una ciabatta con surge protection che è a sua volta sotto un UPS (l'uscita senza battery-protection).
Quindi godo di un doppio filtro (oltre quello dell'ampli stesso che ha il fusibile).
Esistono stabilizzatori che fanno solo quello (non danno corrente in caso di black-out ma la stabilizzano), io ne ho perfino uno messo da parte e mai usato.
Personalmente non mi fido degli UPS e degli stabilizzatori per questo genere di apparecchiature e li lascio a computer e TV dove ho necessità che il funzionamento non si interrompa in caso di mancanza di elettricità (se si spegne invece l'amplificatore non mi interessa nulla).
Se proprio si vuole mettere sotto protezione un apparecchio audio delicato opterei senz'altro per un prodotto proporzionato in termini di potenza, con onda sinuisoidale pura e di buona marca.
Ma sapevo, anzi me l hanno detto proprio quelli dell APC, che non si può collegare una presa filtrata al gruppo di continuità!
No, probabilmente il contrario, e hanno ragione, l'UPS va alla presa a muro senza alcun filtro.
Il mio caso è che la presa filtrata (ciabatta filtrata) è collegata all'UPS nell'uscita non protetta dalla batteria.
Si si, giusto!
Ricordavo il contrario!
Ps: per 2 minuti in OT, mi descriveresti il tuo roksan come suona? A paragone con un NAD com è?
Webby
Io ho questo APC, fa tutto quello che serve mi sembra, te lo consiglio vivamente :)
corrado
Se vedessi la forma d'onda che ha in uscita lo butteresti immediatamente.
corrado
Ciao,
Cosa ne pensate?
Sei assolutamente nella norma, lascerei perdere gli ups a te eventualmente serve un buon filtro ma la cosa va analizzata attentamente.
Webby
perché?
corrado
perché?
Webby
perché?
Che forma d onda avrebbe, non ce l ha sinusoidale lo smart?
 x webby: è silenzioso il tuo apc quando entra in funzione a batterie e/o con l avr?
corrado
Quando vanno a batteria non proprio, visto e provato personalmente visualizzando il tutto sull'oscilloscopio. Non sò questo modello in particolare, ma credo che praticamente tutti quelli pensati per uso computer quando vanno a batteria facciano così. Vero è che se ci attacchi l'impianto e va via la corrente poi lo spegni, anche perchè l'autonomia sarebbe molto ridotta.
Ma tu stai parlando proprio degli apc modello smart-ups? Sarebbe anche il caso della versione precedente a quella suggerita da webby, cioè quella senza lcd?
E con non proprio cosa intendi, potresti spiegarmelo che sono curioso?
Grazie.
corrado
Shikamaru la variazione di tensione che tu hai riscontrato è del tutto normale. L'unica cosa che mi sento di consigliarti è l'uso dei filtri di rete, ma non è detto che risolvi.
gli ups normali servono a proteggere l'utilizzatore in caso di interruzione di corrente, non hanno il compito di stabilizzare la tensione di rete, per questo scopo si possono usare i cosiddetti ups a doppia conversione dove, in soldoni, la rete alimenta un pacco di batterie e le batterie alimentano l'impianto, in questo modo frequenza e tensione possono essere finemente regolate e rese stabilissime
Per legge (e in tutti i paesi del mondo), il fornitore deve garantire una tensione di rete compresa tra ll +10 ed il -10% rispetto a quella nominale, siccome in italia la tensione nominale è 230, la tensione di rete può legittimamente oscillare tra 207 e 245, quindi quello che tu misuri è perfettamente nella norma e nessuna apparecchiatura audio a norma deve avere problemi a lavorare entro questi limiti
Sui dist8urbi di rete, gli ups non possono fare nulla, servono doie filtri di ret ma devi azzeccare e non è facile quello adatto al disuturbo che vuoi eliminare
Gli ups a dopia conversione costano cari, sono affidabilissimi (nascono per applicazioni critiche quali lepelttromedicale)ma rumorosi (hanno le ventole)
Ma non mi hai spiegato il discorso della uscita sinusoidale dello smart-ups!
mica posso spiegare tutto io :D (anche perché non avevo toccato quell'argomneto)
Gli ups di cui parlo io ricostruscono un sinusoide pressoché perfetta, dovendo alimentare gli apparecchi in luogi della rete, gli ups tradizionali, che hanno io solo scopo di proteggere le apparecchiature da eventuali distacchi dalla rete, non si pongono il problema, Quello citato sopra non lo conosco personalmente, il prduttore dice che ricrea la sinusoide, atri qui dicono che non lo fa, non ho elementi per sapere chi ha torro e chi ha ragiomne
Si, certamente cactus, nn era rivolta a te la richiesta di ulteriori spiegazioni, anzi tu sei stato gentilissimo e disponibilissimo ad intervenire.
La richiesta era rivolta a corrado, solo che il mio tablet non và molto d'accordo con la piattaforma di questo forum e non sono riuscito a quotare.
no problem, ogni tanto is scherza
corrado
Nel post 14 ho scritto che quel modello in particolare non sò come sia la sinusoide in uscita, magari è pure buona, però come già detto se anche fosse perfetta non capisco a cosa serva nel tuo caso un ups.
No, ho insistito perché volevo approfondire la questione in quanto in altri "luoghi" avevo letto che l onda seppur sinusoidale di questi ups quando vanno a batteria seppur sinusoidale soffrisse della presenza di alcune "componenti" (frequenze) che anche se minime sporcassero l onda, sempre entro certi limiti di tollerabilità, ma sempre peggio se paragonata a una ipotetica migliore fornita dall enel.
Appunto, scandagliavo per vedere se qualcuno ne sapesse di più in merito.
corrado
Esatto.Praticamente in assenza di corrente e quindi quando funziona a batteria, la 220 è generata da un inverter e la sinusoide in uscita presenta componenti in alta frequenza. Un po' quello che succede con gli alimentatori switching.
corrado
Detto in modo molto approssimativo.
Ma a questo punto, corrado, mi viene da chiederti:
Perché la tensione generata da un alternatore dell enel non avrebbe tali componenti?
E se effettivamente l onda proveniente da una cabina di derivazione enel lontana per esempio 2-3 km non si "sporc asse" comunque lungo il tragitto verso casa mia con frequenze rilasciate da altri utenti che magari usano elettrodomestici con motori, per esempio condizionatori?
Sicuramente l utente domestico non usa rifasatori.
corrado
L'Enel usa dei trasformatori per abbassare la tensione e portarla a 230 volt, un inverter usa dei componenti attivi (transistor) che lavorano commutando ad alta frequenza.
corrado
Se un tuo vicino usa elettrodomestici che inquinano la tensione di rete, comunque sono relativamente lontani e la distanza attenua l'entità delle spurie. Preoccupati semmai se in casa hai accesi apparecchi che funzionano con alimentatori switching quando hai l'impianto acceso, tipicamente i caricabatterie di tablet e cellulari, le lampade a risparmio energetico, i dimmer (che possano essere maledetti), i computer. Come vedi il vicino è l'ultimo dei tuoi problemi.
ho tutte di quelle cose che hai menzionato tu!
Ma fra lampadine led e a fluorescenza (risp armio energetico) quale da meno disturbi?
Biggy
perché?
    281.329
    5.848.317
