Webby
Consiglio cavo per dac
Webby
Ciao a tutti :)
vorrei chiedervi un consiglio per un cavo usb -> mini usb, per il mio Zodiac Antelope...
se non ci sono grandi differenze vorrei stare attorno ai 50 euro... se ci sono differenze fatemi sapere ;)
grazie e buon fine settimana!
FabioSabbatini
...forse non è la sezione giusta,
cmq vai tranquillo, differenze non ce ne sono,
Buona domenica anche a te!
Va benissimo un normale cavo per caricare lo smartphone.
Rossano.Marche
Sposta in sezione fine tuning.
Avrai tanti consigli
Webby
Ok, pardon per la sezione... chiedo ai moderatori di spostare il thread, grazie :)
MAXXI
Assolutamente d'accordo ;)
invece le differenze ci sono, eccome.
Tuttavia ciò non vuol dire che non 50 euro non si possano trovare ottimi prodotti.
Nel mio dac Ps Audio, un mio amico si è presentato l'altro ieri con quattro cavi usb, dai prezzi che andavano dalle 30 euro fino alle 350.
Il risultato migliore lo ha dato quello più costoso, però anche gli altri avevano tanto da dire.
Io l'equilibrio l'ho trovato con questo qua, il primo a sinistra, il top di gamma di questa azienda che a quanto pare fa cose egregie nel trasporto digitale. Non va come il cavo bello da 350 euro, ma per ora...
Ci sono differenze che il tuo dac dovrebbe essere in grado di farti apprezzare. Se hai occasione, visto che la porta micro usb è un po' fuori standard audio, fai delle prove con le tue orecchie e valuta.
MAXXI
Belli i colori.....
Se almeno quelli li distingui è già un inizio.
goodmax
Belli i colori.....
Quello verde suona un po' freddo
MAXXI
Nessuna paura , gli 0 e gli 1 non hanno colore.....e l'abito non fa il monaco. Semplice noh ?
Webby
Grazie delle risposte!
Non so, sono indeciso... il Neo Oyaide top costa 120 euro... il Class A 60...
Altrimenti ci sarebbero il Lindy e il Wireworld Chroma...
vanno tutti bene per usb -> mini usb, giusto?
Su quale clicco?
FabioSabbatini
Lindy e wireworld vanno benissimo...io uso un wireworld. È rosso, quindi il suono ha un po' di calore in più.... :-$
FabioSabbatini
Aspetta....il wireworld lo usavo fino a qualche settimana fa...adesso ne uso uno più corto...è blu, un kimber economico (comunque costa uno sproposito...80€)....il suono ha virato un po' sul freddino, ovviamente
Sinceramente e senza polemica qualcuno potrebbe spiegarmi le differebze su un cavo che trasmette solo dati digitali ??
Perche allora in informatica non si usano cavi hi end ??
MAXXI
Sono le stesse argomentazioni che si fanno anche sui cavi di alimentazione.....solo un po' di ampere ( mica tanti eh....) trasmessi a 50 hz .
Se hai bisogno di un cavo USB A - micro USB  stai attento a cosa compri perché lo standard audio non è il micro ma il B.
FabioSabbatini
senza polemica, ma con un pizzico di ironia:
Se funzionano correttamente nessuna differenza, almeno non nel cerchio dell'apparire
In informatica (non sorprendentemente) guardano alle specifiche e alle certificazioni, in hiend a volte si guarda al di là del cerchio dell'apparire
emaspac
eh certo, perchè nel cavo digitale passano gli 0 e gli 1, mica i voltaggi...
non parlate di cose che non sapete.
gli 0 e gli 1 in un cavo "digitale" sono delle soglie di voltaggio, soggette a errori come qualsiasi altra soglia.
ora, ci sono 4 tipi di trasferimento IN e OUT nel protocollo USB: BulkIsochronousInterrupt, e Control.
tutti i 4 tipi di trasferimenti via USB riportano un CRC (checksum) che indica se si è verificato un errore.
in un trasferimento Bulk, il ricevitore dei dati deve verificare il CRC: se il CRC è corretto allora il trasferimento viene riconosciuto valido, e il dato si presume che sia stato inviato privo di errori; se il CRC non è corretto, il trasferimento non è riconosciuto valido e verrà ritentato. il Bulk non è time-critical.
i trasferimenti Isochronous invece sono usati per trasferire i dati in tempo reale tra un host (un computer) e i vari dispositivi (i DAC): quando un end-point di tipo Isochronous è istituito dall'host, allora l'host assegna una specifica quantità di larghezza di banda per quell'end-point Isochronous , e così si instaura un trasferimento periodico e regolare su tale canale di comunicazione. ad esempio, l'host può inviare in uscita 1kbyte di dati ogni 75us al dispositivo. dal momento che un quantità fissa e limitata di larghezza di banda è stata assegnata a priori, non c'è né tempo né modo per inviare nuovamente i dati se qualcosa va storto. anche in questo caso i dati hanno un CRC, come al solito, ma se il ricevente rileva un errore, non esiste alcun meccanismo di ritrasmissione.
tralascio gli altri due tipi, che ci interessano relativamente.
adesso, indovinate di che tipo è il flusso audio via USB?
emaspac
gli hard-disk, le stampanti, i telefonini, i mouse che collegate via USB utilizzano il Bulk.
ed ecco perchè funzionano sempre o non funzionano mai.
emaspac
quando parlate di liquida, ricordatevi sempre di non pensare al computer come infallibile.
il PC è infallibile perchè se sbaglia... recupera. ci sono i vari protocolli che glielo permettono.
ma se inserite la parola magica "real time", non può recuperare.
l'audio è ovviamente real time, perchè tra l'invio e la riproduzione di un pacchetto audio e del successivo devono idealmente trascorrere 0us di tempo.
Chiaro.Il punto è se sono errori udibili.
Ovvio che ci sono. Basta provare per rendersene conto personalmente.
Ovviamente il campo è complesso, ci sono molti fattori in gioco e non su tutte le configurazioni potremmo avere le stesse differenze. Su impianti modesti è inutile strafare coi cavi, ci vuole buon senso.
goldeye
Quoto...inutile spendere in un cavo la medesima cifra o quasi del componente da collegare.
Fabio Cottatellucci
Sai emaspac, francamente non sono d'accordo con te su questa spiegazione, per il semplice motivo che chiunque abbia un lettore integrato o un DAC con rilevazione degli errori tramite spia, non ha visto la spia accendersi quasi mai (e questo ce lo hanno raccontato sul forum), diciamo tre-quattro volte su un intero CD.
Lo stesso fu fatto con software che analizzavano il trasferimento, credo tre anni fa.
In questi casi, il mio dubbio piuttosto è se le differenze siano causate dai protocolli più recenti che "si sganciano" se il cavo non è moto buono (ma parliamo di lunghezze modeste), o se la gestione delle masse possa ingenerare delle differenze nel dominio analogico della macchina che converte.
emaspac
non capisco cosa la spia segnalerebbe.
un bit che da 0 è diventato 1 e che, quindi, il pacchetto non ha superato il CRC e andrebbe rinviato?
non conosco DAC in grado di farlo, ma non li conosco nemmeno tutti.
per farlo dovrebbero avere quantomeno un firmware che controlli il CRC, quindi una piccola CPU per fare il calcolo e verificare se è corretto.
diverso il caso se in un ciclo di clock salta un pacchetto. quello è evidenziabile.
Webby
Grazie emaspac se riuscito a chiarirmi le cose ;)
Il mio impianto, penso di poterlo mettere nella fascia medio alta, nella fascia "umana" :)
Se potessi migliorare qualche aspetto, sceglierei la separazione degli strumenti e togliere un po' di velo dal suono... che sono comunque, secondo me già buoni... con quale procedo?
guarda io ne ho avuti diversi...il Wireworld rosso è un buon cavo sui 100 euro,  Audioquest carbon va bene, il cardas è ancora meglio su prezzi decenti, Oyaide5s molto buono...salendo c'è di tutto.
Compra qualcosa di usato se trovi e/o di rivendibile
Attento alle terminazioni, ripeto, se hai la micro usb e non la usb B il campo della tua scelta si restringe di molto.
FabioSabbatini
Il modo migliore per ottenere quei miglioramenti non è quello di usare soldi in cose che non faranno alcuna differenza significativa. Come i cavi sub.
    282.336
    5.877.863
