gianventu
Filtro per eliminare disturbi rete elettrica.
gianventu
Salve, ho un problema di ronzio che proviene dai miei diffusori elettrostatici. Ho provato a cambiare cavi ed elettroniche, ma niente. Vorrei tentare l'ultima carta, vale a dire provare un filtro di rete per verificare se il problema non possa derivare dalla rete elettrica.
Sapete consigliarmi qualcosa di economico per fare una prova?
Ringrazio chi possa aiutarmi.
martinogall
Fai controllare da un tecnico l'impianto per verificare quale possa essere la causa, di solito sono loop di massa o un guasto all'alimentatore. I filtri non intervengono sul ronzio.
mikefr
Il ronzio che hai tu è sempre o un problema di massa (loop),o un problema ad una elettronica, non di rete.
gianventu
Ok, allora il problema è sulla scheda di alimentazione dei diffusori, perchè se li sposto in un altro impianto, il problema non si risolve. Le schede di alimentazione sono state sostituite in garanzia, questa è la cosa strana....per quello pensavo potesse essere un problema derivante dalla rete elettrica di casa.
MAXXI
Hai provato a mettere delle ferriti attorno ai cavi di alimentazione dei diffusori ? E' solo un'ipotesi....
Fabio Cottatellucci
Una componente residua di continua?
gianventu
Io non so cosa possa essere, so solo che entrambe le schede di alimentazione mi sono state sostituite e il ronzio non è cessato. Anche se sposto i diffusori in altro impianto, con altre elettroniche e cavi, collegato a prese muro diverse, il ronzio continua...quindi delle due l'una: o le schede che mi hanno sostituito sono anch'esse difettose (ma mi è stato garantito il corretto funzionamento a seguito di prova) oppure qualcosa nella rete elettrica di casa, crea il problema.
A naso vedo più probabile la prima ipotesi, ma prima di riportare in assistenza i diffusori, volevo essere sicuro di non dover tentare altro.
Fabio Cottatellucci
Non puoi portarli da un amico e provarli lì, in un altro impianto elettrico ?
goodmax
A me sembra un problema di masse
gianventu
A quel punto faccio prima a riportarle direttamente da Natali. E' a soli 15 km da casa. E se mi dite che non ci sono ulteriori prove che io possa fare direttamente a casa, farò così.
Mi chiedevo se provare qualcosa del genere potesse avere un senso:
gianventu
ma ho provato a cambiare ampli, cavi, sorgente..
goodmax
Se colleghi solo 1 cassa essa ronza?
gianventu
Si, nello stesso identico modo. Provato ora in diretta.
kevin34
prima di ripresentarmi da Natali, farei come suggerito, ossia provarle in altro impianto (elettrico, intendo), altrimenti rischi di fare la figura del visionario
Fabio Cottatellucci
Era quello che avevo in mente.
mikefr
Una componente di continua fa solo vibrare i trafi,a livello di ronzio negli altoparlanti mai verificato,almeno nelle mie esperienze.
goodmax
Non vorrei essere pedante, ma le hai provate entrambe separatamente, cioè una scollegata da rete ed impianto e lo stesso con l' altra?
gianventu
Si, nello stesso identico modo. Provato ora in diretta.Non vorrei essere pedante, ma le hai provate entrambe separatamente, cioè una scollegata da rete ed impianto e lo stesso con l' altra?Figurati! anzi, ti ringrazio per l'aiuto.
Si. Provate separatamente nell'impianto principale e in quello secondario. Stesso risultato. Per cui avrei circoscritto il problema o alla rete elettrica oppure alle schede di alimentazione, seppur già sostituite.
Altra cosa strana è che certi giorni si avverte in misura maggiore, altri in misura minore.... ci sto impazzendo!
goodmax
dal momento che le schede di alimentazione sono già state sostituite, dal momento che il problema c'è in ogni cassa anche anche se scolleghi l'altra sia dalla rete che dall'impianto... , mi pare che il problema sia proprio la tua rete elettrica.
un semplice filtro sul tipo schaffner non elimina il ronzìo (che si colloca all'incirca a 100hz, cioè molto più in basso di dove interviene un filtro), per cui devi far controllare la rete, oppure provare provvisoriamente con un condizionatore di rete..
gianventu
Grazie Goodmax, il fatto che tu mi abbia già escluso l'utilità di un flitro tipo Schaffner che intendevo provare, mi è di aiuto. Proverò a testare i diffusori a casa dei miei per vedere se il problema si risolve o meno.
goodmax
non so dove tu abiti ma potrei darti qualche schaffner per provare, che però va inserito in una scatola e fatti i collegamenti di ingresso e di uscita.
ma per come la penso non apporterebbero alcun risultato in caso di ronzio.
non so, io proverei a collegare i cavo alimentazione senza terra, provvisoriamente, per sentire l'effetto che fa.
gianventu
Ti ringrazio moltissimo ma gli schaffner ho la possibilità di provarli tramite un amico.
Per il cavo di alimentazione escludendo la terra...ho provato pure quella. Mi resta l'esorcista e lo sciamano
goodmax
Azz.. una bella rogna
Vabbe' spero per te che si sbrogli la matassa, che elimini ' sto ronzio presente sulla rete
ci sono dimmer, lampde a basso consumo, faretti led in casa?
gianventu
Ne ho solo uno di dimmer. Staccato anche quello senza risultato.
gianventu
Stamani mi è stato gentilmente prestato questo:
collegato senza nessun miglioramento alcuno. Credo a questo punto il problema non possa che essere ricercato nei diffusori.. Mi chiedo se oltre la scheda di alimentazione possa esserci qualcos'altro all'interno che crei il problema. In materia sono quasi totalmente ignorante.
Fabio Cottatellucci
Porta almeno una delle casse a casa dei tuoi (con un radiolone o quel che vuoi come sorgente, purché le casse con lui collegato da te ronzino) e vedi se ronza pure lì.
EVILDEAD
dovresti provare con un trasformatore di isolamento
hnjmkl
Per i ronzii indesiderati, non sono certo i disturbi presenti nella rete 230 i colpevoli; le cause, loop di massa, circuito o cavo guasto o mal progettato.
    282.645
    5.886.557
