Ospite domenico80
Sezione di filtraggio induttiva
C'è un tecnico nel forum in grado di darmi qualche dritta al riguardo ? Oppure che sappia a chi indirizzarmi ?
martinogall
Per fare cosa?
Per ovviare ad una sezione di filtraggio convenzionale a condensatori elettrolitici
Stadio finale di potenza a transistor
radioelasais
Cioè vuoi passare da un semplice filtro con condensatore ad uno induttivo (primo elemento un induttore poi seguito da cond) oppure aggiungere una cella induttore+condensatore al l'alimentatore già esistente?
Si vorrebbe proprio passare dall'attuale stato cioè , condensatori elettrolitici , ad una sezione induttiva tout court . ( é il progetto di un conoscente , non il mio che ne capisco da qui a lì ) .
walge
Che circuito è?
Classe A o A/B?
Walter
Ha sia un Pass , quelli di bassa potenza e che scaldano assai , quelli in kit , e gli venderei i miei Electro che sono in classe AB , quindi avrebbe due finali
smile
Come inguaiarsi in una sola lezione.
Non si inguaia , cerca una consulenza o progettazione esterna , altrimenti sta com'è ora . Però è strano , appena esci dal solito sentierino reiterato e scavato ne scaturisce un bel nulla , almeno solo in hifi
radioelasais
deve cambiare trafo di alimentazione e ovviamente aggiungere induttore adeguato. i due amp però quasi sicuramente hanno necessità diverse, cioè gli alimentatori saranno due.
camaro71
 Esatto
 Non capisco la faccina , eppure non mi sembra una richiesta spaziale , tutt'altro , solo una dritta tecnica verso qualcuno che ne possa capire ed espletare il lavoro .
Assemblare una alimentazione classica sono capaci anche gli studenti al terzo anno ITIS
radioelasais
che amp è il pass? ho avuto F4 ed F5 (e spero aleph a breve) con alimentazione induttiva.
 E' un kit , non ricordo quale , penso un 30 watt ad alta polarizzazione .
F4 e F5 con alimentazione induttiva ?
radioelasais
pass ha disegnato dozzine di amp
camaro71
la faccina è per la battuta di smile
Aleph 2 , una bella bestiolina
 Smile - industry . E' un rpogettista ? se sì , chissà mai perchè ride , se no , non capisco
radioelasais
lo aleph2 eroga 100W per canale e dissipa 300W per monoblock alimentato a 45V duali. insomma non è 30W e via.
metti in conto 170e per il trafo e 140e per le induttanze e poi recuperi i condensatori che già ha. non escludo che ti debba servire un telaio esterno.
tutto questo moltiplicato per 2 ... costruzione mono.
Però si dice ne valga la pena , elimini gli elettrolitici e puoi servirti di un plastico invece degli elettrolitici , non proprio malaccio . Considerando che gli elettrolitici di filtro sono sul percorso del segnale , la sezione induttiva sembra una scelta ottimale
l problema dovrebbero essere le dimensioni della o delle induttanze , ma questo si può subire
radioelasais
non elimini gli elettrolitici. rimangono lì e purtroppo non ci sono condensatori a film adatti allo scopo ... dovrai cmq avere decine di miglia di uF a valle degli induttori. rimangono altri vantaggi ovviamente.
GianGastone
Il fatto che l' induttiva sia poco difussa e' dovuto a
ingombri?
costi?
diffficolta' di implementazione?
non conta piu' di tanto?
provoca altri problemi?
radioelasais
la 1 e la 2. L'alimentazione conta molto, tutti i miei amp hanno filtraggio induttivo, anche sui filamenti delle valvole, e non farei diversamente se possibile, ci sono problemi secondari risolvibili.
consdiera che alla fine l'amp modula l'alimentazione per pilotare i diffusori.
@ radiorelais
la induttiva non elimina la presenza del condensatore , dovrebbe però ridurne la capacità , almeno penso , fino a poterci arrivare con un plastico . Tuttavia ciò implica il ricorso ad induttanze importanti e dimensionalmente impegnative . Se devo ricorrere ai soliti elettrolitici anche con la induttiva , allora non ne dovrebbe valere la pena fare tutto tale casino per poi ritrovarsi sul segnale la robaccia dei peggiori elettrolitici . Aloia fece qualcosa di simile , am non ricordo come e dove
ingombri?
costi?
Che una tipologia tecnica sia poco diffusa in hifi mi lascia sempre pensare che funzioni benone
radioelasais
@ radiorelais
la riduci certamente ma non arrivi con i plastici ai valori richiesti da un amp a mosfet (ordinie di grandezza 10000uF degli eletttrolitici contro i 100uF dei plastici). un alimentatore induttivo si comporta molto diversamente da uno capacitivo e ci sono elettrolitici dignitosissimi per questo scopo. ne vale la pena,
GianGastone
ingombri?
costi?
Non e0 detto, in questo caso ingombri e costi significano molto. Certamente da taluni apparecchi top dal costo elevato ci si aspetterebbe qualcosa di piu' efficace.
    282.644
    5.886.511
