Ospite senek65
Cavi xlr
Sono meglio schermati o non schermati?
saperusa
dipende dalla geometria e dall'uso.
Prendi un bel cavo phono bilanciato, in quel caso devi schermarlo a prescindere la geometria.
Considera che vai ad alterare i valori elettrici con la schermatura aumentando i valori della capacità del cavo a seconda della distanza dove metti lo schermo rispetto al gruppo dei conduttori ed in ogni caso si sente.
S.
Il cavo è da mattere tra pre e finale...lunghezza massima 1 mt
goodmax
I cavi xlr nel pro sono schermati ( hanno la calza)
Ne esistono anche non. Ecco perché chiedevo
enzo966
Se il rumore elettromagnetico non è eccessivo e/o il collegamento è corto (2 m), non dovresti aver problemi ad usar cavi senza schermatura.
Nel caso di collegamento corto, comunque, l'effetto dell'incremento di capacità parassita dovuto alla schermatura lo riterrei trascurabile considerate le impedenze standard d'uscita dei preamplificatori (dell'ordine massimo delle centinaia di ohm).
Ok.
Grazie!
gsxf65
E tra gira e pre phono...?
enzo966
Tra giradischi e pre fono, metterei sempre cavi schermati: sono segnali d'ampiezza molto bassa , pertanto, il rumore captato potrebbe nuocere in modo significativo.
gsxf65
Perché allora il cablaggio del braccio, non è schermato?
Scusa senek65 se mi sono intromesso...
saperusa
dipende sempre dalla tipologia di cavo, esistono cavi di segnale che non sono schermati e funzionano benissimo, altri che viceversa sono schermati e sono delle vere coperte all'ascolto.
Comunque il cavo tra pre e finale visto che non è un cavo phono ti permette di scegliere e provare (sempre) quello che ti pare.
S.
enzo966
È molto breve, pertanto, capta poco.
P.s.: se il braccio è in materiale conduttore, fa già esso stesso da schermo
saperusa
Perché allora il cablaggio del braccio, non è schermato?Scusa senek65 se mi sono intromesso...
È molto breve, pertanto, capta poco.P.s.: se il braccio è in materiale conduttore, fa già esso stesso da schermoesatto, lo schermo lo fa il materiale metallico/conduttore del braccio che ha il conduttore della massa collegato
S.
gsxf65
Ho un braccio in carbonio 9cc.
goodmax
Ho scritto nel PRO, quelli che conosco io sono schermati
Ne esistono anche non. Ecco perché chiedevo Ho scritto nel PRO, quelli che conosco io sono schermatiNel PRO ci sono i Vovox sia schermati che non.
goodmax
ok, ma io non li ho mai visti, infatti ho scritto quelli che conosco io.
Esprit
Vovox li realizza anche NON schermati e li considera superiori a quelli che realizza non schermati. Non li regalano per cui non ho mai avuto modo di provarli.
goodmax
ho già risposto nel post 17
kevin34
e tra CD e ampli? preferibile schermati o no?
enzo966
Vale quanto scritto per i cavi tra pre e finale.
kevin34
ti riferisci a questo post?
enzo966
kevin34
ok, grazie
    282.675
    5.887.666
