nirone95
Mistero cassetta Sony EF 90
nirone95
tempo fa  mi registrai una cassetta una sony FX 90, lato  A dire straits, lato B i Beatles, la cassetta è stata registrata con una Denon DRM700 A che funziona e si sente dignitosamente, la cassetta la comprai in un negozio che ne aveva una riserva (prese tutte e 5 a 1 €). Oggi ho provato ad ascoltarla con la nakamichi 480. messo il lato A e...sorpresa!!! non si sente una mazza, solo fruscio....i vumeters restano fermi e nessun suono esce dalle casse. Provo a sentire il lato B dei Beatles, con abbey road e invece si sente una meraviglia. Incuriosito da questa cosa ho rimesso in funzione la denon e il lato A si sente, come può succedere? provate tutte le altre che sono state registrate sempre con la Denon piu o meno nello stesso periodo (inverno-estate 2015) e funzionano tutte su entrambi i lati, sia con la naka che con la denon....bho.....a qualcuno è successa una cosa simile?
v15
Boh...alla Naka forse non piacciono i Dire Straits!  :D
Scherzi a parte, usando la Denon il lato incriminato si sente bene oppure rispetto al lato dove sono incisi i Beatles la qualità è inferiore?
Hai riprovato quella stessa cassetta in seguito con la Naka? E' ancora muta? Eventuali problemi di incompatibilità di azimuth tra le due (anche fossero grossolani) non penso possano zittire completamente una piastra...
ediate
Più che altro, penserei ad un irregolare contatto della testina col nastro. Potrebbe essere colpa del feltrino pressore, che funziona correttamente sul lato b e non sul lato a. Io proverei a cambiarlo, nella considerazione che le Sony EF sono cassette estremamente economiche (anche quando erano in produzione) e potrebbero avere feltrini di non eccelsa qualità o parzialmente scollati o invecchiati...
nirone95
Ciao V15, la cassetta è una delle migliori registrate, sia in termini di volume che bias, per questo volevo provarla. la qualità del lato b è ottima e si sente bene su tutte e due i deck, mentre communique dei dire si sente solo sulla denon, ho provato anche su un altra piastra ( pioneer ct 333) e si sentono bene tutti e due i lati, mentre sulla naka continua a non funzionare,,,, ciao  @ ediate quello che dici tu potrebbe essere, il fatto strano è che il nastro sembra non registrato.....proverò a pulire o sostituire con un altro feltrino la cassetta...
v15
Stranissimo...qui ci vuole il parere dei "maghi" @libra e @lufranz
debug1
Azzardo: non può essere una di quelle lamelle plastiche che si tolgono per evitare le registrazioni accidentali o selezionare il tipo di cassetta? Ricordo che alcuni deck rilevavano la presenza per l'auto play
poeta_m1
Io riproverei la cassetta sulla Naka, lato A.
Magari il problema è stato "contingente", per qualche ragione (falso contatto elettrico, etc.).
smile
Quoto poeta_m1
Peppa Pig
Nella 480 come in molte altre Nakamichi , il feltro pressore viene sollevato.
la tensione del nastro e' governata dai due capstan+pinch roller.
E' possibile che il pinch roller in entrata (quello di sinistra) , non faccia ben contatto con il relativo capstan.
Conseguentemente la backtension del nastro risulta bassisma e dipendente solo dal peso ed attrito della bobina debitrice.
Se si cambia lato della cassetta  , la bobina debitrice risulta molto piu' leggera e con meno attrito nel guscio della
cassetta stessa.
In questo caso la backtension risulta quasi nulla come anche il contatto nastro-testa.
Forse mi sbaglio , ma io controllerei che i due braccetti che ospitano i pinchroller , siano liberi di muoversi
in tutta la corsa.
Saluti da Edimburgo
nirone95
@debug 1, la piastra non ha interruttori automatici tipo per il nastro, tranne che per quello della registrazione
@poeta_m1 ho riprovato piu volte, ma niente....adesso riprovo a distanza di 24 h e vediamo.....
@peppa pig, in effetti ho notato che il braccetto di destra (guardando la meccanica di fronte) si muove con un tempo piu lento rispetto a quello di sinistra quando si aziona il play....resta sempre il mistero che le stesse cassette del pacco acquistato funzionano bene su entrambi i lati......male che va registro nuovamente il disco....
Libra
Smonta e pulisci i braccetti.
metal_1076
mmhhh, poi ti voglio a regolare la giusta altezza dei braccetti, senza gauge o mirror cassette ;-)
nirone95
si faccio prima a comprare una bella cassetta metal e registro nuovamente lato A e lato B.....
aresmarte73
in mancanza di nastri campione potresti sacrficare la sony ef che difetta tagliando la parte di plastica in prossimita delle testine per osservare il corretto allienamento
Jimmyhaflinger
Anche in caso di contatto scarso del nastro sulle testine si dovrebbe comunque sentire un'accenno di basso...
aresmarte73
evidentemente il nastro rimane sollevato del tutto
nirone95
la cosa strana, è che su una 40 ina di nastri che ho solo quello ha mostrato il difetto........adesso in questo preciso istante suona una vecchia TDK AR del 1989, registrata una seconda volta nel 2014  vi dico uno spettacolo.......su entrambi i lati :D
parehouse
Ma il nastro a vederlo come si presenta?
Ho visto nastri molto curvi causa sole
nirone95
Si infatti ho notato che il foglio di plastica interno è deformato...appena ho un attimo la smonto e vediamo....
nirone95
Grande Matteo, e Peppa, era il pinch di destra....pulito ed ecco i direstraits in grande forma. Ho notato che con nastri economici la naka mostra dei limiti, in riproduzione e avanzamento rapido è rumorosa mentre con nastri di livello si comporta molto meglio, del resto il manuale lo dice, o meglio lo fa capire, l apparecchio essendo di livello deve avere cassette di pari livello , anzi consiglia in caso di utilizzo di cassette economiche una pulizia per ogni volta che ascolti e non ogni 10 ore.....grazie a tutti
Jimmyhaflinger
Allora è il deck ideale per me che sono pieno di cassette marce trovate nella rumenta :D
Libra
No, non te lo consiglio Jimmy, è tutto di plastichina.
Jimmyhaflinger
Infatti lo dicevo come battuta ;)
A me piacciono i deck all'estremo opposto... semplici, spartani e indistruttibili... tipo la akai gxc710 o gli orizzontali dei primi 70
Libra
Infatti lo dicevo come battuta ;) A me piacciono i deck all'estremo opposto... semplici, spartani e indistruttibili... tipo la akai gxc710 o gli orizzontali dei primi 70
Infatti, non sbilanciamoci.
aresmarte73
,per i nastri zombi vanno bene deck zombi...
BATTUTA
:D
aresmarte73
è come nel film di checco zalone: aveva una porche ma con l'impianto a gas..anche il revox b 215 è cosi: con le sony hfs diventa silenziosissimo, e con le tdk ad si trova molto piu a suo agio rispetto alle tdk d, nonostante qualcuno abbia osannato la calibrazione automatica... ma è che sempre la stessa per tutti i nastri di tipo 1.
nirone95
Hai ragione Matteo, ho gia fatto 2 modifiche alla plastichina , i supporti dei cavi che azionano il vano cassetta e il circuito record sono andati a farsi benedire, pero con una TDK FE balordissima ha un suono pazzesco.....figuriamoci con altri supporti.....
    282.675
    5.887.666
