Ospite vitoma
Come inserire il cavo di potenza nella guaina antitaglio?
Salve , solo per divertirmi vorrei abbellire i cavi di potenza del mio impianto lunghi 2 m in una guaina antitaglio, anche se la guaina è sufficientemente larga , riesco ad inserire al massimo 20 cm del cavo di potenza
Come fare?
Fabio Cottatellucci
Hai provato tirando i fili con un pilota?
Scusa l ignoranza. Cos è il pilota?
Fabio Cottatellucci
Spingi attraverso la guaina un filo che ci passi agevolmente, che farà appunto da "pilota".
Lo fissi ("intesti" :-) ) sull'estermità del cavo di potenza, metti un po' di talco (poco!) sul cavo di potenza stesso e, tenendo tutto quanto più rettilineo possibile, tiri delicatamente.
E' quel che si fa per passarei fili nei corrugati degli impianti elettrici di casa.
PietroPDP
E' quel che si fa per passare i fili nei corrugati degli impianti elettrici di casa.
Col borotalco poi si avrà un suono profumato e toglierà via la puzza di gomma :) :) :) ...
PietroPDP
Tornando seri se hai tutta questa difficoltà ho paura che hai preso una guaina anti taglio troppo piccola per il tuo cavo, ci sono di varie misure, dovrebbe essere un lavoro di 10 secondi netti ;) ...
Fabio Cottatellucci
Non lo dire altrimenti rischi di leggerlo in Fine Tuning fra due mesi :-).
in ferramenta vendono un filo passa cavo, potrebbe essere utile?
PietroPDP
Mbè proverò a chiedere alla Crusca di inserire il suono "profumoso" nel vocabolario :) :) :) ...
PietroPDP
Fai prima a comprare la guaina della misura giusta, misura il diametro del tuo cavo e quando acquisti la guaina anti taglio assicurati che sia di dimensioni leggermente maggiori, non troppo altrimenti viene un lavoro poco carino.
Altrimenti la soluzione di Fabio va bene e puoi usare un filo passa cavo.
provo a mescolare del viagra in polvere al borotalco per tenere il tutto rettilineo
insieme al gel durex
\:D/
a parte gli scherzi
 Grazie, mi cimentero'
L'utilizzo della guaina antitaglio è semplice ma non così immediato.
Cerca qualche video tutorial sul tubo..
paolosances
 riesco ad inserire al massimo 20 cm del cavo di potenzaCome fare?
 Io sono riuscito nell'intento,facendo il contrario...inserisci la guaina sul cavo, e poco alla volta la fai scorrere,pazientemente, verso di te.
Poi alterna questo movimento con lo spingere il cavo in avanti.
corrado
Esatto, stessa cosa che ho fatto io.Praticamente devi spingere la guaina poco alla volta, spingendola si allargherà e anche di molto, sempre che non sia di quelle in cotone.
devi infilarla e mentre spingi devi allargarla
la mano sinistra tiene ferma la guaina e il cavo la destra spinge la calza,che si gonfia e mentre sei gonfia molla la presa con la sinistra,e vedrai che avanza e si stringe.
continui cosi fino alla fine.
un po di pazienza ci và-
ho letto di usare il borotalco..
Fabio Cottatellucci
Sì, l'ho scritto io.
mica devi passare dei cavi nel corrugato.
:-w
Fabio Cottatellucci
...e quindi rinuncio a usare un metodo che funziona?
corrado
No Fabio, è che non è necessario. Come ho già scritto se la calza la spingi, aumenta notevolmente di sezione perciò il problema non si pone. Senza polemica, è solo una constatazione.
m quale metodo??
il borotalco?
ma che dici...
bisogna solo allargala con la mano e lei scorre da sola.
Fabio Cottatellucci
m quale metodo??
il borotalco?
ma che dici...
Dice l'amico "vitoma":"anche se la guaina è sufficientemente larga , riesco ad inserire al massimo 20 cm del cavo di potenza".
https://imageshack.com/user/dottvima
Dopo tanti tentativi , sentendomi imprecare , si è avvicinata mia moglie ed immediatamente mi ha suggerito la soluzione peraltro rapidissima: ho fissato il caco per tutta la lunghezza con nastro dei carrozzieri ad una asticella che è stato facilissimo inserire per tutta la lunghezza e farla passare dallaltro lato
Certo il risultato finale non è eccellente ma per me incoraggiante, cosa ne pensate della tecnica? (Non del risultato)
Fabio Cottatellucci
"Tutto è bene quel che finisce bene" :-)
PS io non avrei usato un'asticella rigida, ma l'importante è che il cavo sia passato senza che l'asticella danneggiasse nulla.
corrado
A mio parere dovevi fare come ti è  stato consigliato, non sò le sezioni in gioco ma personalmente mai avuto nessun problema solo serve un po' di tempo in più ma il risultato finale è decisamente più pulito e non ti ritrovi le estremità così sfrangiate. Dovresti rifinirle e mettere della guaina termorestringente per completare il lavoro.
Si è vero , il problema è che non ho pazienza, forse usare una guida lunga tutta la lunghezza del cavo sarebbe ancora più rapido, in questo modo la ho inserita in un paio di minuti , comunque almeno per me è stato un divertimento senza alcuna pretesa.
Forse è piu' fico descrivere la tecnica in questo modo:
 si inserisce nella calza il cavo insieme ad un'anima rigida,
 una volta inserito si estrae l'anima ed il cavo è al suo posto.
:-B
    282.604
    5.885.415
