magicaroma
'sta 400i non vuol saperne di suonare (cerco ampli)
magicaroma
Buongiorno, allora, terminato il rodaggio non riesco a farla suonare bene; con il v281 è scura, l'otl non c'è la fa, il M. F. V3 Rock Grotto la fa suonare forte ma sgraziata, chiusa, sembra una radiolona. Prima di decidere che non è una cuffia per me vorrei provare qualche altro ampli, stavo pensando a Lake People, o Schiit. Cosa mi consigliate?
Grazie e buoni ascolti
cuizzo1
Hai provato a sentirla in bilanciato con il 281...o addirittura con un cavo Rame argento
giacomino
Se riesci ascoltala con il Burson conductor V2+
magicaroma
Vero, forse la cosa più semplice al momento è provare un cavo bilanciato. Basta che non costi come un altro ampli
magicaroma
Il Conductor costa quanto il Violectric che non ho intenzione di sostituire, semmai affiancarne un altro per la cinesina che credevo più accomodante
bosal
E... provare a cambiare cuffia?  ;)
password
Mi sembra che sia una magnetoplanare, quindi con un po' di prudenza potresti attaccarla ai morsetti di un ampli diffusori e sentire come va. Potresti rimanere soddisfatto.
Il v281 va fatto lavorare in bilanciato...
Potenza x smuovere la 400i ne ha anche troppa.
2slow4u
Una cuffia veramente valida, suona sempre.
Puo' (e DEVE!) suonare meglio se messa nelle migliori condizioni, ma deve "suonare", anche connessa ad una qualsiasi sorgente di decente qualita'.
Se questo non si verifica, abbiamo a che fare con un oggetto "rognoso", con evidenti magagne progettuali/concettuali.
Se da qualche tempo a questa parte, sta 400i te la tirano dietro, un motivo ci sara'...
Le magnetoplanari ha bisogno di una certa potenza...sono poco efficienti.Altrimenti suonano piatte e smorte.Qualcuna ne ho avuta parlo x esperienza diretta.
magicaroma
Ho altre cuffie: Grado rs1, hd800, Beyer 880, con un po' di pazienza suonerà bene anche lei
password
Alla luce di quanto detto anche da Miky8 considera anche il mio suggerimento.
2slow4u
Se non bastano i 3 watts del V281, non e' piu' una cuffia, ma un diffusore!
Le magnetoplanari ha bisogno di una certa potenza...sono poco efficienti.Altrimenti suonano piatte e smorte.yQualcuna ne ho avuta parlo x esperienza diretta.
Vedo che non hai letto ciò che ha scritto il proprietario della cuffia..Sta usando il v281 in sbilanciato quindi la potenza è dimezzata.Avendo avuto questo amplificatore ti posso assicurare , che al di la della potenza minore, in sbilanciato suonicchia..le prestazioni vere le da in bilanciato.L'esigenza di potenza non è una prerogativa di questa cuffia ...ma di tutte ( a parte rarissime eccezioni ) le magnetoplanari.Se si vuole una cuffia che suoni bene...o almeno decentemente...collegata ad un qualsiasi pertugio, questa non è la tipologia di cuffia da acquistare.Esistono le classiche dinamiche
madmax
Non è assolutamente così .....è come dire che un diffusore valido deve suonare bene con qualunque ampli
madmax
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;)
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;):D Max la he6 è un sassoOra non ricordo il dato di efficienza reale ( non quello dichiarato ) Credo sia attorno i 71/75 db X_X
madmax
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;):D Max la he6 è un sassoOra non ricordo il dato di efficienza reale ( non quello dichiarato ) Credo sia attorno i 71/75 db X_X Certo ...ma collegata ai morsetti dei diffusori di un buon ampli integrato vola  :x;)
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;):D Max la he6 è un sassoOra non ricordo il dato di efficienza reale ( non quello dichiarato ) Credo sia attorno i 71/75 db X_X Certo ...ma collegata ai morsetti dei diffusori di un buon ampli integrato vola  :x;)L'ho avuta anch'io.La pilotavo proprio con il v281.L'ho provata collegata ai morsetti di diversi amplificatori...Ma ..vuoi la sfortuna o altro ..non mi ha mai convinto.O il rumore di fondo eccessivo...o l'abbinamento timbrico sbagliato..Alla fine l'ho venduta senza rimpianti.Ora convivo con sole cuffie dinamiche.
madmax
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;):D Max la he6 è un sassoOra non ricordo il dato di efficienza reale ( non quello dichiarato ) Credo sia attorno i 71/75 db X_X Certo ...ma collegata ai morsetti dei diffusori di un buon ampli integrato vola  :x;)L'ho avuta anch'io.La pilotavo proprio con il v281.L'ho provata collegata ai morsetti di diversi amplificatori...Ma ..vuoi la sfortuna o altro ..non mi ha mai convinto.O il rumore di fondo eccessivo...o l'abbinamento timbrico sbagliato..Alla fine l'ho venduta senza rimpianti.Ora convivo con sole cuffie dinamiche.Io zero rumore di fondo ....comunque anche io ascolto le dinamiche  ;)
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;):D Max la he6 è un sassoOra non ricordo il dato di efficienza reale ( non quello dichiarato ) Credo sia attorno i 71/75 db X_X Certo ...ma collegata ai morsetti dei diffusori di un buon ampli integrato vola  :x;)L'ho avuta anch'io.La pilotavo proprio con il v281.L'ho provata collegata ai morsetti di diversi amplificatori...Ma ..vuoi la sfortuna o altro ..non mi ha mai convinto.O il rumore di fondo eccessivo...o l'abbinamento timbrico sbagliato..Alla fine l'ho venduta senza rimpianti.Ora convivo con sole cuffie dinamiche.Io zero rumore di fondo ....comunque anche io ascolto le dinamiche  ;)Le dinamiche, di alto livello, non hanno niente da invidiare alle migliori magnetoplanari.Su questo sarai d'accordo con me
madmax
Infatti io ha la HE6 e il 281 la "muove" al minimo sindacale  :D;):D Max la he6 è un sassoOra non ricordo il dato di efficienza reale ( non quello dichiarato ) Credo sia attorno i 71/75 db X_X Certo ...ma collegata ai morsetti dei diffusori di un buon ampli integrato vola  :x;)L'ho avuta anch'io.La pilotavo proprio con il v281.L'ho provata collegata ai morsetti di diversi amplificatori...Ma ..vuoi la sfortuna o altro ..non mi ha mai convinto.O il rumore di fondo eccessivo...o l'abbinamento timbrico sbagliato..Alla fine l'ho venduta senza rimpianti.Ora convivo con sole cuffie dinamiche.Io zero rumore di fondo ....comunque anche io ascolto le dinamiche  ;)Le dinamiche, di alto livello, non hanno niente da invidiare alle migliori magnetoplanari.Su questo sarai d'accordo con me Assolutamente si  ;)
2slow4u
Quindi?, chi ve la fa fare a impelagarvi nelle rogne con le magnetoplanari?
Alla fine si torna a quanto dicevo piu' su... ;)
2slow4u
Non ho mai detto che deve suonare "bene", ho detto che non deve suonare da schifo, e' diverso.
Resto dell'idea che una cuffia che suona con un amplificatore su 10, non e' una buona cuffia ma un generatore di sclero.
magicaroma
Oddio, non è che suona da schifo (M.F. a parte), sto dicendo che con il v281 in sbilanciato non rende, la trovo "attufatella". Per il resto si fa ascoltare anche con un vecchio Fiio Kilimanjaro e Samsung s3.
madmax
Insomma  :D;)
madmax
Il 281 va utilizzato in bilanciato ....in sbilanciato rende molto meno
Ciao a tutti. Possiedo anche io le 400i e a me oare che per il rock tipo Thin Lizzy o Stone Temple Pilots non vada. Voce in avanti, basso e batteria arretrate. Meglio con country e blues, molto meglio. Questo con ampli cuffie Docet. Con ampli portatile Fiio un po' migliora. Accetto anche io consigli su altri ampli
gabriele8
prova con il pathos  8-}
magicaroma
Hai provato? Il Pathos va bene con le 800 che sono completamente diverse dalle 400i
    282.621
    5.885.799
