madero
Harman Kardon FA3000x
madero
Ho trovato questo bel receiver in buono stato.
Acceso col variac, e collegato un cd all'ingresso aux va decisamente bene senza rumori o ronzii e se alzo il volume il quartetto di 6V6 spinge non poco. E questo è il problema, che faccio con gli elettrolitici? Non tanto quelli di filtro, visto che è decisamente silenzioso, ma ve ne sono una decina all'interno compresi quelli tra i driver e le finali che immagino se andassero in corto mi causerebbero non pochi problemi. Vanno, ma ormai hanno almeno 50 anni visto che dentro non è stato toccato.
L'altro problema è la sezione FM, decisamente silenziosa, troppo visto che non si sente nulla, neanche un fruscio. Dove posso iniziare ad indagare? Visto il totale mutismo, ho visto sullo schema nella sezione FM alcuni diodi marchiati  Z3414016, potrebbero essere indiziati? (Ho avuto un problema simile su una vecchia radio philips stereo). E nel caso con cosa sostituirli? In rete non c'è molto su audiokarma parlano di uno zener 1N541, che ne dite?
Per la prima volta ho trovato su un apparecchio un tubo compactron. Sembra l'uovo di colombo, tre tubi in uno, perchè se ne parla poco ? Avevano problemi (rumore affidabilità altro)?
Ciao e buona giornata
multioktav
se hai lo schema direi innanzitutto di controllare che le tensioni di griglia delle 6v6 siano corrette,insomma che non ci siano perdite dai condensatori di accoppiamento
se lo devi utilizzare forse è meglio sostituirli tutti con moderni plastici,se a scopo collezionistico e non ci sono perdite evidenti lascialo cosi.
il compactron è per la sezione fm? si accende regolarmente?e gli altri tubi rf?
di radio non so molto ma le bobine sono ok?
TheoTks
Se hai lo schema, l'unico medo per aiutarti è che ne pubblichi il link (se non è protetto da diritti); FM a parte, il resto funziona?
I compactron era ottimi tubi, credo se ne parli poco perchè erano, per lo più, destinati ai televisori (in particolare Philco) dell'epoca.
madero
intanto grazie,
allora la parte amplificatrice funziona bene.
Le valvole sono tutte accese, le bobine non so se sono interrotte, io sospettavo i diodi.
Lo schema è
https://drive.google.com/file/d/0B8WCgo ... sp=sharing
Tornando ai compactron, il mio è 2 triodi e un pentodo: sarebbe possibile costruire un amplificatore con un solo tubo? Ci deve essere qualche problema, perchè così sembra troppo facile.
TheoTks
Puoi comincciare a vedere, con un tester, se placche e griglie schermo di questa sezione, hanno tensione positiva
( attento che sono tensioni piuttosto alte, da non metterci le dita ( qualche centinaio di volt)
pnZwaOY1p
madero
Ieri la fm ha iniziato a funzionare senza aver fatto niente di particolare, ma il volume è decisamente più basso della linea che invece va molto bene forte e chiara (attualmente è collegato ad una coppia di JBL control now in terrazzo.
Cosa controllare della fm ? Puo essere qualche componente passivo? Ovviamente mi guardo bene dal toccare le medie frequenze non avendo le capacità e gli strumenti necessari per allinearlo. Cosa mi consigliate per gli elettrolitici che all'apparenza sono tutti funzionanti. Dentro vi sono anche alcuni condensatori a cera che spesso sono andati, ma stranamente/per fortuna non vi sono colate di cera.
Ciao e grazie
    282.645
    5.886.559
