camaro71
cavi alimentazione Zavfino 1877 Phono
camaro71
qualcuno che li possiede o li ha provati e vuole portarci le sue impressioni ?
GianGastone
Ottimi, lineari, dettagliati. Non c'e' altro da dire.
Eccellenti anche nel prezzo.
gucce65
..hai il legion? Puoi dire qualcosa in più? Sembra un po' plasticoso dalle foto...
camaro71
Ci sto riflettendo su perché mi servono 2 cavi di alimentazione uguali ovviamente per il pre sonata
GianGastone
Spendete un pochino e prendete i Majestic, sia per i materiali che per la sezione
TopHi-End
Il Majestic, c'è chi lo ha confrontato con altri cavi con ottimi risultati, ma il migliore in assoluto è stato il Yarbo SP-1100PW: eccezionale su tutti i fronti.
Ho venduto i miei precedenti, tra cui alcuni costosi, e ho fatto tutto Yarbo con risultati notevoli.
cuizzo1
in cosa hai migliorato con gli Yarbo SP-1100PW...?
TopHi-End
Estensione in basso e in alto. Migliore intelliggibilità del messaggio musicale ma, soprattutto, grandiosa separazione degli strumenti.
Detta così, da un cavo di alimentazione, pare strano, ma nel mio caso il cambiamento si è avvertito. Calcolate che avevo degli ottimi cavi come l'Acrolink 7N-4030II.
gucce65
...nessuno ha avuto oppure provato il Legion?
ivantaggi78
Mi arriva a giorni quello da 2,5 m, appena provato posto le prime impressioni.... ;)
camaro71
seguo interessato
MAXXI
Ma quel 1877 richiama l'anno del primo esperimento di riproduzione sonora ? Geniale :D
GianGastone
Pensavo la prima edizione di Wimbledon...
gucce65
Ok...grazie...rimango tuned...
ivantaggi78
allora vi scrivo dopo aver provato il cavo per un po', come promesso:
Cavo Zavfino 'The Legion' da 2,5 m usato come alimentazione principale dalla schuko a muro alla ciabatta di distribuzione, ciabatta autocostruita (nuova anch'essa) acquistata da Valerio di Audiogears
Appena montato il tutto nel mio impianto il suono che ne usciva era a dir poco 'penoso' ma per fortuna non mi sono perso d'animo e ho iniziato il rodaggio; bè dopo circa 15-20 ore di funzionamento MAGIA!!!! Tutto ha acquistato dinamica, scena, transienti e velocità inimmaginabili prima....
Devo dire che venivo da una situazione 'anomala' con una ciabatta assolutamente non all'altezza del resto dell'impianto (multipresa non filtrata con interruttore e cavo annesso non schermato da 3x1,5 mmq lunghezza 3 m dal costo totale di c.ca 30 €....)
Vero è che dovevano 'rodarsi' sia cavo che ciabatta ma non credevo davvero che il rodaggio e soprattutto l'inserimento di un cavo di alimentazione potessero dare incrementi di prestazione così drammatici (non sono ancora passate le fatidiche 30 ore peraltro...), sono sconvolto!!! Ah per inciso Valerio non mi ha pagato ne fatto 'sconti' per questa chiamiamola recensione positiva dei suoi prodotti, per cui è la verità, la MIA pura e semplice verità....
camaro71
Grazie della tus testimonianza
Hai provato solo questo cavo?
silviomecca
che dire... è una vera magia!!
Bill
Grazie Ivan
confermo nessuno sconto quindi recensione sincera e spontanea, una bella soddisfazione.
ivantaggi78
Si per ora si con questa configurazione e fra l'altro non saprei dire quanto il miglioramento sia imputabile al cavo o alla ciabatta, facciamo 50 e 50???!
ivantaggi78
Da dire poi che non sono ne cavoscettico e rodaggio scettico ne cavofilo o rodaggiofilo..... ;).....ma stavolta anche un sordo avrebbe udito differenze!!!!
GianGastone
Ci vorrebbe Maxxi a spiegare il fenomeno
camaro71
sergio tu con i tuoi come ti stai trovando ?
GianGastone
Ma direi di molto bene, semplicemente ricchi ed equilibrati
ivantaggi78
In effetti non so spiegarmi la reale influenza di un cavo che porta solo la corrente da un punto ad un altro, non so neanche come dovrebbe "suonare" o non farlo affatto, sta di fatto che ho notato dei cambiamenti e non penso siano solo imputabili al mio orecchio/cervello e quindi alla mia sola suggestione....ero molto critico e scettico inizialmente, sopratutto appena acceso la prima volta l'impianto dopo l'inserimento dei due nuovi elementi!!!
gucce65
Rece interessante...hai provato a collegarlo direttamente all'elettronica?
ivantaggi78
No ma anche volendo non potrei perchè la distanza fra l'amplificatore e la presa a muro supera i 3 m....ecco perchè è stata inserita una ciabatta di distribuzione; molti vedo che non ne hanno bisogno e collegano direttamente il cavo alla presa a muro, magari solo con qualche doppia presa, questo sempre nel caso in cui la presa a muro sia nei paraggi delle elettroniche.....insomma così si avrebbe un componente (ed una variabile) in meno, ovvero la ciabatta.....ma nel mio caso ripeto questa prova non potrei farla, almeno per come è disposto ora l'impianto....
gucce65
Sul sito c'è scritto che è consigliato sui finali...tu che ce l'hai puoi confermare?
camaro71
Provati oggi grazie alla gentilezza di Sergio giangastone su sorgente pre (2 cavi ) e finale
Indiscutibilmente meglio della configurazione precedente.
Ottimi a prezzi molto umani
Un po alla volta me li prendero per uniformare le alimentazioni.
MAXXI
Toh, arrivo in ritardo su questo thread ma silviomecca mi ha preceduto...... :D Per me nessuna magia ma il fatto che le nuove e positive impressioni siano dopo il rodaggio significa che l'impianto ha funzionato per le 30 ore senza interruzioni e quindi ,come da prassi ( Moltalbano docet ! ) , TUTTO l'impianto si è livellato come timbrica e temperature d'esercizio : tutti i parametri di dolcezza sugli alti , bassi controllati , ampiezza della scena li riscontro anch'io nel mio impianto dopo un paio d'ore ( l 'UNICO SE è piuttosto restio a scaldarsi ) e mi verrebbe voglia di continuare l'ascolto , solo che quasi sempre è arrivata l'ora di cena e dopo non mi azzardo a scatenare i watt. Ovviamente non ci sono i cavacci neri originale ma quelli che ho autocostruito con attenzione e passione : 15-20 euro..... ;) .I veri miglioramenti su cui concordo sono quelli che si possono avere sui cavi di interconnessione , un po' anche su quelli di potenza. Sulle alimentazioni basta sostituire gli originali ( beh, sono proprio entry level... ) con degli autocostruiti o con spesa molto moderata.L'ho detto e sostenuto una miriade di volte e non mi sposto di un millimetro. Sono democratico e quindi le considerazioni che faccio sono valide solo per me e per quei famosi 25 lettori che mi leggono.
GianGastone
Vieni a trovarmi...offro vitto e alloggio
    282.336
    5.877.864
