Ospite Alex1967
Pre phono stato solido o valvole?
Salve a tutti,
sono alla ricerca di pre a valvole da accoppiare ai miei finali a valvole poiché al momento ho un pre a stato solido e ciò ha poco senso. il pre dovrebbe avere anche il phono e la scelta si complica.
A questo punto potrei optare per due pre separati,
uno linea e uno phono.
il pre linea a valvole sicuro. quello phono se a stato solido sarebbe di nuovo un controsenso?
Alerosso10
Perché controsenso?
Perché in genere ha più senso un pre a valvole e un finale ss
Una volta un tecnico scrisse questo:
Anche io ho fatto alcuni esperimenti, ma i risultati sono stati deludenti.
Al contrario invece è tutta un altra storia.
D'altronde la valvola fa molto bene il suo lavoro sul pre elevando in tensione, mentre lo stato solido sul finale da corrente e potenza. Facendo così, si ha sulla carta il meglio dei due mondi.
Poi esisteranno certamente eccezioni alla regola.
ar3461
Pre a ss e pre phono a valvole convivono alla grande vai tranquillo
Se leggi meglio intendevo il contrario
FabioSabbatini
Quello che conta di più è che ti piaccia come suonano insieme, fossero a stato solido, liquido o gassoso
jazzandroll
Infatti....il dispositivo che amplifica deve essere sempre visto inserito nel circuito non come elemento singolo, il buon suono dipende dall'insieme, sempre.
alearti
Una volta un tecnico scrisse questo:Anche io ho fatto alcuni esperimenti, ma i risultati sono stati deludenti.Al contrario invece è tutta un altra storia.D'altronde la valvola fa molto bene il suo lavoro sul pre elevando in tensione, mentre lo stato solido sul finale da corrente e potenza. Facendo così, si ha sulla carta il meglio dei due mondi.Poi esisteranno certamente eccezioni alla regola.
Ciao Alex,
Sono perfettamente d'accordo. A mio modesto parere, finale correntoso a SS e Pre a valvole sono una scelta che condivido, e implemento nel mio caso, con piena soddisfazione.
Buona Domenica,
-- Ale
Sempre meglio a valvole.
Cano
Mah...senza sapere che testina e che amplificazione difficile dare un consiglio
personalmente, andrei cauto con i pre phono a valvole, si rischia rumore, microfonicità e guadagno non adeguato alle testine mc, andrebbero semre sentiti  di ersona
rock56
...o si sceglie la testina quindi il pre adatto, oppure il pre poi la testina che meglio si accoppia....
in pratica deve essere una "coppia" :)
rock56
io avevo già il pre fono a valvole, come già mi dicesti allora "doveroso" il trafo per la MC..... Poi ho fatto prove ed ascoltato prima dell'acquisto dal mio rivenditore ...e niente trafo.... se avessi scelto una bassa uscita allora sarebbe stato d'obbligo. Quoto: sempre prima ascoltare e provare....
Allora mi sa che tornerò al mio vecchio phono Fet Ten.
Invece sapete dirmi come vanno i phono Spectral?
Sempre nell ordine di qualche migliaio di euro nell usato.
Cano
Ma come vanno con cosa?
Cos'è Fdt Ten?
smile
Ma come vanno con cosa? Cos'è Fdt Ten?
Threshold FET TEN...
Risultati immagini per fet ten threshold
Cos'è Fdt Ten?
Scusa Cano sei un po infastidito?
Cano
Ah grazie...
L'ho avuto...è un ottimo phono e molto versatile
Qual'è il motivo per cui vorresti cambiarlo?
Cano
Cos'è Fdt Ten?
No...ma se non dici a cosa devi collegare il phono come si fa a dare un parere?
Ok scusa.
Allora dovrei cambiare tutto il pre per una questione di accoppiamenti, che al momento è un classe' dr6.
Tra le varie scelte alcuni pre non hanno il phono incorporato quindi mi stavo documentando. Dal momento in cui Enrico (cactus) in qualche modo mi ha sconsigliato il pre phono a valvole, ho pensato di ricomprare il fet ten e chiedevo degli spectral. Io non sono uno smanettone di testine e giradischi, troppo complicati per me, quindi utilizzerò il mio gira Kenwood 7010 e per facilità una mm .
Cano
Non ricordo più se il ten sia solo mc...devi verificarlo, perché io ho sempre usato mc
Pensa che l'ho venduto perché i piaceva di più il phono del dr6
Per le mm va bene anche un phono a valvole
Il Lector phono amp mm è un grandissimo phono senza costare una fortuna
Altro bel phono è l'ear834p
Però se pensi di usare solo mm prenderei un phono mm dedicato...la sezione mc fa salire notevolmente i costi è per te sarebbero soldi spesi inutilmente
I phono spectral non li conosco
radio
sono d'accordo con te
ma un phono MM di quelli buoni,   con il giusto step up e la giusta testina...... il problema che paventi non sussiste
>:D<
Jadis DPMC mkII , uno splendido pre valvolare
Cano
È molto buono...ma pagherebbe una fortuna per uno stadio mc che non gli serve
ar3461
Scusa hai ragione ...ho usato per diverso tempo e con immensa gioia un pre Convergent + Classe' dr3b...magia allo stato puro...cambia e ricambia mai piu quelle emozioni....ma si sa e' la nostra malattia ....almeno la mia
pepe57
Se pensi al pre a valvole, io ti suggerirei, beninteso se stà nel tuo budget che non conosco, lo Shindo Mombrison.
Ingresso sia MM che MC (e lo trovo abbinabili a molte cose).
Grazie Pepe,
bisogna capire che guadagno ha e se elettricamente andrebbe bene con i miei finali
@cano il theshold fet ten è sia mm che mc.
    282.369
    5.878.898
