Ospite sinuio
costruire casse acustiche con altoparlanti in serie o parallelo.
Salve a tutti,una buona serata da parte mia.
Mi sono appena iscritto al vostro forum,perche volevo un aiuto per risolvere unmio problema.
Mi sono messo in testa di auto costruire delle casse acustiche ,con materialeeconomico ma non da buttare.
Ora si trovano vari programmi per calcolare il box della cassa,in base alwoofer usato.
La mia idea e quella di farne uno tipo a colonna,quindi stretto e alto.
Mettendo in serie e parallelo diversi woofer piccolo per ottenere un buonrisultato.
Il mi problema inizia quando devo calcolare il cabinet dello stesso.
Come dicevi prima col singolo woofer si trova di tutto per il calcolo.
Ma con più woofer non so come calcolare il box.
Potete aiutarmi a risolvere il dilemma?
Premetto che i woofer sono tutti uguali.
attendo una vostra soluzione grazie.
dufay
Considera un unico woofer con superficie la somma delle superfici. Cioè ricavi la superficie di un solo woofer dal diametro utile (misurato da metà sospensione all'altra metà) diviso due cioè il raggio moltiplicato per se stesso per 3.14...
Il risultato lo moltiplichi per il numero di woofer.
Da questo ricavi la superficie come fosse uno solo con gli stessi parametri ma massa mobile la somma delle masse mobili.
dufay
Ad esempio un woofer con diametro 130 mm ha superficie di 13.266 due 26.532 all'incirca come un unico altoparlante con diametro di 182 mm con gli stessi parametri (resistenza dimezzata o raddoppiata a seconda se in parallelo o serie) ma doppia massa mobile
camaro71
Questa discussione andrebbe nella sezione diy :)
Coltr@ne
spiega, spiega, cosa vuoi utilizzare nello specifico e cosa vuoi ottenere.
Vi ringrazio della spiegazione,
Gli altoparlanti che vorrei usare sono due Focal RSE -165 da 60w.
Sono da 4 hom e ne metterei due in serie.
come TweeterTW-80 Dome Tweeter magnetico a copula da 160W.
Non sono sicuro che quest'ultimo sia buono?Datemi qualche dritta (economica).
Vorrei fare un due vie,nulla di esoterico,ma che funzioni.
L'aspetto come dicevo prima a colonna stretto e alto.
Potenza 100w rms.
goodmax
E il filtro di crossover lo hai già bell' e fatto da qualcuno oppure devi progettarlo tu?
Ne ho uno fatto da un kit,però cambiano gli altoparlanti.
Quello che ho usa un woofer come medio basso e uno come basso.
non riesco ad inserire una foto per favi vedere,come faccio.
goodmax
Sì ok, ma un crossover è come un vestito di sartoria, non puoi prendere una taglia qualsiasi e sperare che vada bene
Non riesco a mettere una foto per farti vedere lo schema.
goodmax
Lo schema serve se si conoscono i parametri degli ap
Posso darteli se riesco a mettere delle foto,come devo fare,
goodmax
Non a me, contatta qualche progettista
Ad esempio Dufay
smile
Vai nella sezione TIPS & TRICKS che ci sono vari thread di spiegazioni.
Riepilogando,il woofer parametro dichiarato del singolo, SD=132, per due=SD 264?
Il vas dichiarato 9, per due Vas 18?
Sbaglio...
goodmax
Per il crossover servono i dati elettrici, in particolare l' andamento dell' impedenza e la risposta in frequenza
goodmax
X
Allego il progetto che voglio realizare.
Voglio sostituire i due woofer con i focal per questione di potenza.
AJ174_dettagli_componenti.jpg?697
martinogall
La vedo male con i focal adatti al car audio...
stefanino
decisamente poco adatti
reflex con un Qt cosi' alto   OK lasciamolo dove sta'
quindi direi un SP con una trentina di litri.
Sotto gli 80 Hz c'e' poco , il basso non sara' certamente molto frenato
Le probabilita' che il risultato sia modesto sono elevate quindi non spenderci dietro soldi
Piuttosto prenditi sue altoparlanti un po' piu' adatti all'utilizzo
Coltr@ne
Fore in open baffle, oppure meglio ancora in portiera, mica sono stupidi alla focal.  ;)
Mi sapreste dire dove prendere i componenti al miglior prezzo?
martinogall
Prova da Audiokit, dibirama, axiomedia, tutti venditori italiani.
Su datti da fare, che se non vai da un falegname ebanista riesci a stare nel tuo budget :)
    282.336
    5.877.866
