motorpsycho
Surriscaldamento ampli da cosa dipende?
motorpsycho
Ciao a tutti,
Noto che il mio ampli mc ma 6300 riscalda in maniera sensibilmente diversa cambiando cavi di segnale o di potenza. Non riesco a capire il motivo ma dalle varie prove che ho fatto la cosa sembra strettamente connessa. A voi è capitato? Da cosa dipende il surriscaldamento?
MAXXI
Metti quelli che ti assicurano la temperatura ideale e vendi il restante. I cavi di potenza possono essere delle brutte bestie se hanno geometrie strane e innescanti magari autooscillazioni.
mikefr
MA l'hai misurata per dire una cosa del genere?Il volume è sempre lo stesso?Dopo quanto tempo controlli?Sempre dopo un tot di utilizzo?È strano questo comportamento.
nonn è strano, il cavo fa parte del carico, cavi ortemente capacitivi ossno essre non graditi
Quel Mc è senza trasformatori di uscita, possibile che cavi di potenza con geometrie strane lo mandino in oscillazione....
giannisegala
Un Mac senza autoformer scalda comunque .
PietroPDP
Ho avuto per un anno il MC MA6300 il primo e un mesetto il secondo, a parte altri problemi tipo ronzio nei diffusori e fusibili che partivano come mosche non ha mai scaldato, anzi non sembrava neanche fosse acceso, idem il 5200 attuale, anzi esternamente non scaldava proprio.
Però ho diffusori con con impedenza lineare a 4 ohm, minimo 3,8  e pur avendo fatto molte prove con altri tipi di cavi quelli di potenza non ne ho cambiati molti, ma qualcuno l'ho provato e non mi sembra di aver notato questo problema.
Potrebbe essere utile sapere con che cavi te lo fa e se rimettendo altri cavi il problema sparisce completamente.
giannisegala
io ho un ma 7200, un finalone senza autoformer degli anni 90 e scalda .
PietroPDP
Forse quelli di qualche anno fa, li non saprei non avendoli avuti, come detto 6300 e 5200 in condizioni normali non mi è mai capitato.
Ogni tanto controllo e a volte sembra spento.
Rossano.Marche
Si tratta di oscillazioni secondo me.
ceccus
Salve,
Hai provato a misurare la temperatura con un tester che ha anche la sonda termica ? Di quanti °C stiamo parlando ?
Strano veramente, perchè il 6300 (che ho avuto per circa 3 anni) è anche dotato dei transistor thermaltrak.
Ciao !!
corrado
Ciao a tutti,Noto che il mio ampli mc ma 6300 riscalda in maniera sensibilmente diversa cambiando cavi di segnale o di potenza. Non riesco a capire il motivo ma dalle varie prove che ho fatto la cosa sembra strettamente connessa. A voi è capitato? Da cosa dipende il surriscaldamento?
Cambiando cavi di segnale è impossibile che scaldi di + o di -.
giannisegala
Il vero problema è proprio che un ampli scaldi più o meno cambiando i cavi di potenza . Questo non dovrebbe assolutamente succedere .
a4p
Salve :)
Vorrei descrivere la mia situazione :)
Possiedo il 6300 da qualche anno, ci ho collegato di tutto e di più e non ho mai avuto problemi di surriscaldamento anche per ascolti protratti per diverse ore.
Diffusori ESB da 87 db , M&K da 96 db su 4ohm, Dynaudio, Morel, Audio Note AN 91 db su 6 ohm, ls 3/5, B&W 805 Silver Signature, ecc ecc....
Cavi di segnale o di potenza da Monitor audio a Monster Cable, g&bl fino agli Audio Note.
Mai un problema di surriscaldamento o altre anomalie
cordiali saluti a tutti :);)
motorpsycho
grazie per i contributi di tutti, quindi secondo voi da cosa può dipendere questo recente anomalo surriscaldamento?
se non ci dici che cavi usi....
a4p
Salve, con quali cavi noti questo problema?
Magari li ho avuti o li ho anche io.
Inoltre scrivi che il problema è recente, quindi prima non c'era surriscaldamento?
Qualora le distanze lo consentono, possiamo provare i Tuoi cavi sul mio 6300 e verificare se si surriscalda.
Se Ti posso aiutare più che volentieri.
cordiali saluti
kevin34
ma "surriscaldamento anomalo" non e' un po' soggettivo? bisognerebbe capire di quanto si parla almeno di massima... che so misurare la temp del case con un comune termometro laser o alle brutte con un tester e poi magari fare un confronto cambiando i cavi di potenza, poi magari diventa piu' facile dire se scalda oggettivamente oppure no...
audionote
Concordo
Vendi quelli che fanno scaldare l'ampli
MAXXI
Però la domanda principale è :
In queste condizioni di "riscaldamento" noti qualcosa di anomalo nella riproduzione musicale ? per mia esperienza e su tutti gli ampli usati quando l'ampli è ben ( anche molto ben ) caldo la riproduzione è la migliore possibile.
Ma ovviamente succede su tutte le elettroniche che devono raggiungere certe precise , anche discrete , temperature di esercizio.
motorpsycho
Il suono è perfetto. I cavi sono dei Proson super speaker. http://www.proson.it/cavi-audio.html
Coltr@ne
Lunghi?
Coltr@ne
Vero che fin quando non "misura" ciò che dice, ci vado con le pinze.
Ma, sono testimone di ampli finale "in crisi" per il carico di ingresso, mai dire mai.
corrado
Carico in ingresso non vuol dire nulla, puoi metterlo anche in corto che non succede nulla, un ingresso non pilota nulla.
motorpsycho
stasera scollegherò tutti i cavi (potenza, segnale e jumper pre-finale) e verifico se riscalda o meno.
Coltr@ne
Comunque è protetto, il power guard si è mai acceso?
è installato come da manuale?
MAXXI
Preparati ad una lunga veglia ;) , con niente da amplificare ci metterà un'eternità ad intiepidirsi.....
motorpsycho
Dopo varie prove sono giunto alla conclusione che sono i cavi di potenza proson che lo fanno scaldare di più, nei limiti (non si sono mai accesi i power guard) ma comunque più del solito. Diciamo da tiepidocaldo a caldo. Fine della storia.
giangi68
Come anticipato da altri il carico del cavo unito a quello del diffusore può riservare sorprese molto simpatiche tipo provocare l'entrata delle protezioni o indurre autoscillazioni. A te in definitiva non è andata male.
hnjmkl
Un cavo che induce un finale ad autoscillare deve essere costruito proprio male.
    282.462
    5.881.470
