chopin729
Costruzione cavo alimentazione dac alimentatore
chopin729
salve a tutti.
vorrei realizzare un cavo di alimentazione per collegare il mio musical fidelity v-dac ad un alimentatore zetagi ft 146.
chi mi da qualche dritta su connettore e cavo da utilizzare?
grazie
Ciao ti serve semplicemente un cavo per corrente continua, lo trovi ad esempio da leroy merlin...deve essere bipolare, cioè un cavo con all interno altri due uno di colore blu o rosso (positivo), L altro marrone (massa).
Poi ti serve un connettore dc, cioè lo spinotto adatto al vdac.
Lato alimentatore puoi decidere se usare il cavo spellato, oppure delle banane o ancora un occhiello.
Spero di esserti stato utile, ciao
chopin729
grazie.
al momento ho ripiegato utilizzando la classica piattina rosso/nera. quando capito dalle parti di leroy merlin...
in pratica un semplice cavo bipolare di sezione non troppo grossa va bene.
Si va benissimo uno da 0,75mm...l'assorbimento del dac è 500mA
chopin729
Fabio Cottatellucci
E' un cavo per altoparlanti, non per corrente.
AlfonsoD
In effetti di corrente ce ne dovrebbe passare anche di più di quella che serve.
Casomai, potremmo dire che non è certificato per tensioni elevate, anche se nel nostro caso, dovendoci passare 12 volt (o una tensione comunque bassa), ce n'è a sufficienza.
chopin729
e cosa mi dite del cavo ethernet cat5?
AlfonsoD
Stai trasportando corrente, il principio sarebbe quello che con una sezione maggiore hai meno resistenza al passaggio della stessa, il cat5 ha i conduttori troppo sottili, anche mettendoli assieme hai una sezione risicata con una complicazione inutile nei collegamenti.
Inoltre, come ho detto prima, è vero che le tensioni da trasportare sono basse, ma non esageriamo nella scarsezza dell'isolamento. Il cavo per altoparlanti che avevi scalto va bene, oppure vai dal ferramenta sotto casa e compra un paio di metri di cavetto 2x1,5mm e sei abbondantemente a posto con qualche spiccio.
chopin729
ma si infatti, la piattina rossa e nera va benissimo
paolosances
Ok,ma passando vicino ad altri cavi sotto tensione,c'è  pericolo d'induzione?
Ma per 5v o 12v, un cavo per diffusori non va bene?
Tutto sommato sono tensioni molto basse...
goodmax
Certo che va bene, stesso rame e prob. stessa guaina, importante è la sezione giusta.
Ma se uso un cavo schermato per collegare alimentatore al dac, la calza schermante la devo collegare al telaio dell' alimentatore, dove è collegata anche la terra della 230?
goodmax
sì.
ma sulla corrente continua non serve schermare il cavo.
Goodmax mi spiegheresti il perché non serve?
Voglio dire, perché non emette niente e/o perché non capta?
goodmax
cerca in rete, non voglio iene (i soliti ch intervengono solo per contraddire) che mi addentano i pantaloni.
:D
Non trovo niente nello specifico :(
goodmax
allora fa come preferisci.
    282.628
    5.885.945
