Ospite Alex1967
Consiglio pre phono ss
Di nuovo qui, scusate ma mi è presa la scimmia...
Consiglio pre phono a stato solido sicuramente da usare al momento con mm ma in futuro forse anche con mc(forse).
Io compro e vendo che è un piacere quindi vado sempre su nomi noti.
Avevo pensato a Trichord Diablo, Threshold fet ten e Levinson 25 ma vorrei spiegate le differenze di suono e se sono facilmente settabili.
Questi sono quelli che mi vengono in mente ma sicuramente ce ne saranno tanti altri. Preferirei un suono pulito si ma non lento/addormentato ma veloce e dinamico.
HR
Ciao.
Non hai menzionato il budget, ma fossi in te troverei usato (se sei fortunato a trovarlo) un Burmester 011 e vivrai felice e contento per la tua vita audiofila :)
No hai ragione, al massimo 1500 nell usato
Up
BEST-GROOVE
Per quel che mi riguarda ho un Pass Xono è settabilissimo a 360° non c'è testina che non possa pilotare in quanto possiede un guadagno di per le MC di 70 db in rca e 76db  se collegato con xlr, possiede una alimentazione separata surdimensionata, (quel geniaccio di Pass è sempre stato un sostenitore delle super alimentazioni).
Non ho intenzione più di cambiare e correre dietro agli ultimi prodotti; mi spiace solo che i settaggi sono all'interno e diventa scomodo se si possiedono più testine stare a togliere ogni volta il coperchio.
Però come prezzo che vorresti spendere siamo leggermente sopra
scroodge
vuoi un consiglio veramente spassionato? cerca un northstar phonostage usato: tutto a discreti, una scelta praticamente infinita di carichi e guadagni (che fai senza aprire l'apparecchio), silenziosissimo e neutro come IMHO deve essere un pre-phono dato che poi ci si mette il complesso gira-braccio-testina-cavi a "colorare" il suono dell'LP.
Sull'usato si può trovare a poco,
Cano
Ho avuto il fet ten
Bisogna aprirlo ma è facilmente settabile
Ottimo phono
Io l'ho venduto per 500 euro
alexis
se cerchi nella perfida albione, potresti trovare a quella cifra un The Groove, uno dei migliori prefono a costo umano.
lo alternatvo a un FM 122, e quasi lo preferivo..:-)
smarmittatore
parli del Tom Evans?
alexis
Yes, Tom Evans the Groove, esiste poi in diverse versioni. Gran suono.
Grande prephono,me lo sono autocostruito,ho fatto in modo che i settaggi stessero all esterno( ho dovuto faticare un poco per lo sviluppo del circuito),l alimentazione come dici tu è eccezionale,con l oscilloscopio sembra misurare una batteria,poi ha anche due dip per attenuare di 4 o 10 dB.Come spesa anche autocostruirlo è abbastanza onerosa ,ma ne vale la pena.
giannifocus
Ho da pochi giorni il Diablo, va proprio nella direzione che cerchi, veloce, pulito, drasticamente dinamico! Senza il super alimentatore
cammellocurioso
io ne cercherei uno con l'equalizzazione regolabile (RIAA.Decca, etc.) e, naturalmente settabile per carico e capacità.
è il mio prossimo traguardo.
BEST-GROOVE
hai avuto un'ottima idea a collegarci i settaggi (presumo ci abbia messo degli dip switch)  all'esterno.
Confido che problemi di ronzio o disturbi di varia natura  per aver allungato il percorso delle piste fino al pannello posteriore o frontale non si siano fatti sentire.  ;)
Niente ronzii ,spostato in avanti tutto il circuito pre-pre dove sono i dip switch e andato verso il pannello posteriore con due cavetti schermati.
giannifocus
GoldNote PH-10?
Superciuk
GoldNote PH-10?
Bell'oggetto. Poter cambiare la curva d'equalizzazione è un'opzione, per me che la utilizzo, a cui non rinuncerei mai.
Aloha
Mattia
BEST-GROOVE
avessi documentato tutto volendo potresti illustrare la tua realizzazione nella sezione DIY
stanzani
mi trovo bene con un Aqvox PK Mk.II, uno dei porchi oggetti del settore analog veramente innovativo. per utilizzarlo al meglio isogna utilizzare una MC a bassa impedenza di uscita e ricablare il braccio per realizzare la connessione bilanciata
lo presi perche' lo utilizza un certo ... paolo morsiani :)
pagaro usato 800eu da un venditore olandese
xin
chissà come vanno i Mastergroove :o
Faccio foto,poi cercherò(sicuramente) di postarle in DIY.
gsxf65
Scrissi ad Aqvox...mi risposero che non serve ricablare il braccio.
antoniozeta
come scitto nel manuale d'uso...
stanzani
Se vuoi usare laqvox in bilanciato il braccio va ricavato. È scritto sul manuale e in una decina di luogo sul web. Usato n single end d è buono ma nulla più
antoniozeta
cortesemente mi indichi dove è scritto che va ricablato ? http://www.aqvox.de/download/PHONO2CI_manual_en.pdf
antoniozeta
http://www.tnt-audio.com/ampli/aqvox_phono2ci_part1_e.html
Adesso sono fuori casa e non posso scaricare il manuale. Domani ci guardo. Ricordo n figura coi 4 fili colorati verso un connettore xlr per specificare il cablaggio in current mode
si ricordi bene ma i 4 fili colorati sono quelli degli rca bisogna solo cambiare connettore...ricablare il braccio è un'altra cosa
gsxf65
Forse intendevi un cavo RCA gira - XLR pre phono come da manuale.
cammellocurioso
GoldNote PH-10?
Lo trovo interessante ma non ci pensavo.
In verità inseguo un progetto/prodotto artigianale basato su trasformatori.
    282.462
    5.881.470
