Jonas Rainer
Video vintage ed immondezza varia....
Jonas Rainer
Finalmente sono riuscito a fotografare alcune mie apparecchiature.Queste che vedete sono "conservate" in una casa disabitata e diroccata.
Ho fotografato il videoregistratore ex videotime per HDVS + altre chicche.
Nell'ultima foto ci sono alcuni apparecchi famosi ormai distrutti.vediam chi ha buona vista.....
ciao!
Akla Vintage gear
boh??? tranne il valvolame
il resto e' una perdita di tempo
discarica.......immediatly
IMHO
cheers
HDVS
icon_smile_shock.gif Un Cabotron a valvole ?!?!
Il 3/4 Panasonic è bello vecchio, sicuramente cespite grigia, probabilmente in alluminio, una delle prime. Apparecchio sen'altro "storico".
Ciao,
Giorgio
HDVS
lufranz
IMHO
cheers
id=quote>id=quote>
Tsè... anche la cosa più scassata può sempre donare organi.
MAI BUTTARE NULLA IN DISCARICA !!!!!!!
Luca Franzesi
lufranz@f2n.it
Libra
Per esempio ci sono due V2000 Philips top loader,
uno in prima foto e un altro sull'ultima.
Sono buoni anche quelli per ricambi; non si sa mai.
Saluti
Libra
francotozzi
che nostalgia il Biphonic con le EL34,comunque si sono diveriti a "pistolarlo" perché alla Cabotron gli interni non erano cosi' cablati,se l'avessi io lo rimetterei a nuovo,beh pazienza.
saluti franco
lufranz
id=quote>id=quote>
Ne ho uno scassato, magari 1 + 1 + 1 = 1...
Luca Franzesi
lufranz@f2n.it
Libra
quote:Ne ho uno scassato, magari 1 + 1 + 1 = 1...
Luca Franzesi
lufranz@f2n.it
id=quote>id=quote>
vintagepioneer
Vintage
Jonas Rainer
allora....
il cabotron l'ha trovato un mio collega affianco ad un cassonetto e me l'ha regalato.Si è preso un bello strappo alla schiena nel sollevarlo.
Mancano 6 valvole su un canale.avevo provato ad accenderlo ed il canale completo funziona male,basso volume e distorto.inoltre scaldava un condensatore di filtro ed ho spento tutto.mi piacerebbe avere lo schema,scrissi alla cabotron,ma mi avevano detto che non l'avevano più.
Immagino che sia un finale per uso professionale di allora,mi sa che risale alla fine degli anni 60.niente di HI-FI comunque.Chi sa qualche cosa su questo finale,parli!!!
i cavi in piu' che si vedono sono un groviglio che è caduto dallo scaffale prima di fare la foto.comunque è stato frugato,alcune resistenze sono surriscaldate.
Vedo che avete notato i video2000.uno è solo il tuner del v2000 portatile (mi manca). L'altro è un vr2340 stereo.ne possiedo uno perfettamente funzionante e mi serve anche a me per ricambi (la testina video l'ho già usata).nascosti ci sono anche un v2000 grundig e un altro philips.
Se guardate c'è un vhs top loader blaupunkt rtv100,un voltohmmetro fluke a nixie,un oscilloscopio valvolare heatkit,un marantz cd73 cannibalizzato...
Possiedo anche un vecchio finale di una discoteca 100+100 w a transistor.
E' un electron marrè Hf2100.Anche quello da sistemare.
vintagepioneer
Il Cabotron mi incuriosisce, certo che senza schema e messo così icon_smile_sad.gif
Vintage
francotozzi
la mancanza dello schema su quell'apparato per me è il minor problema,a prima vista uno stadio é completo e come accade spesso nelle riparazioni su amplificatori stereo il canale buono mi aiuta a riparare quello malato e se uno vuole lo schema in un paio di ore si tira giù,in fin dei conti i componenti sono pochini e non smd,infine per il bias ci si salta sempre fuori sempre per il canale completo.
strana la dicitura "biphonic" in quanto gli amplificatori bifonici di questa fantastica azienda per chi ho avuti l'onore di collaborare,intendevano amplificatori mono a 2 canali per i bassi e medio-alti invece questo é stereo,strano !!!!
saluti franco
Jonas Rainer
bene!!
Rimetterlo in sesto piacerebbe anche a me,solo che 12 el34 + cambiare i condensatori dell'anodica ed eventuali altri componenti sono una spesa non indifferente per me.Da qualche parte ho letto che uno lo usava come finale per basso,ma io neanche suono...Forse suona anche bene come ampli hi-fi.
L'ho preso solo perchè me l'hanno regalato.Non ho avuto il coraggio di smantellarlo.Inoltre non avrei neanche le casse per provarlo a pieno volume.
Ora che ci penso ho un altro ampli valvolare pro del periodo.
E' un FBT orchestra 900.Ampli mono da 90w, push pull di el508 completamente valvolare. ha un mixer 4 ingressi con regolazione di alti e bassi + occhio magico indicatore di livello.funziona perfettamente,forse andrebbero sostituite le finali,ma sono introvabili.pagato 15 euro al mercatino domenincale,preso solo perchè era a valvole ed economico. Ho scritto all' FBT e mi hanno mandato lo schema.
francotozzi
devo averne anche io un paio da qualche parte,simpatiche le mini EL509 senza il cappuccio.
la Cabotron con le EL509 ha fatto dei veri gioelli.
saluti franco
Lord
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al Forum..vi ringrazio prima di tutto per le preziose informazioni sul Cabotron Biphonic.
Anch'io come Francotozzi ne possiedo uno con le EL504 e EL509 in push pull come finali; all'acquisto pensavo fosse un esemplare con 6 EL34 per canale ma pazienza..mi discosterò dai soliti schemi con valvole 'classiche' come le KT88 o appunto le EL34.
Così ad occhio dopo una veloce ispezione posso confermare che è un amplificatore stereo con 2 vie per ogni canale, mi spiego meglio: su ogni canale (sia destro che sinistro) c'è una coppia di EL504 in push pull che alimentano la sezione medio-alta e una coppia di EL509 per la sezione woofer. Inoltre la sezione preamplificatrice è gestita da una 12AX7 come ingresso e una 12AU7 come invertitore di fase (tra l'altro una delle 12AX7 è una ECC83 Telefunken con il diamantino..se c'è qualche chitarrista nei paraggi mi capirà!).
Entrambi i canali hanno un selettore di impedenza per ogni via a 4, 8 e 16 ohm.
Ho mandato una mail al servizio info della Cabotron in speranza che mi rispondano e mi facciano avere lo schema (speriamo che non abbiano perso anche quello con le EL504 ed EL509) :-(
Se qualcuno avesse ulteriori notizie su questo tipo di amplificatore, sui bifonici della Cabotron in generale, o semplicemente sull'azienda, sarei felice di leggerle e saperne di più!!
Purtroppo su molte aziende italiane come questa (o la Steelphon) non si trovano molte informazioni in rete.
Vi ringrazio in anticipo e colgo l'occasione per farvi gli auguri di un buon 2011 anche se è già iniziato da una settimana!!
scrond99
Ciao a tutti, se siete interessati anch'io ho un biphonic 200 della cabotron da sistemare.
questo ampli ha 4+4 el34 canali BF 2+2 canali HF
Se qualcuno è interessato mi faccia un'offerta o scambio.
La cabotron per quanto ne so oggi è un azienda familiare che fa impianti audio e possiede molto materiale "vintage" io acquistai dei driver jbl 2441 un anno fa
smile
quote:i cavi in piu' che si vedono sono un groviglio che è caduto dallo scaffale prima di fare la foto
id=quote>id=quote>
icon_smile_shock.gif Sei certo non volessero aggredirti? Con i cavi non si sa mai... icon_smile_big.gif
Alberto Maltese,
Operatore
KIKO
L'altro giorno ho caricato quattro vhs assieme ad altre carabattole e via per la discarica. Ho fatto in modo che la caduta nel cassone fosse meno traumatica possibile. So che tale cimitero è molto frequentato da ricambisti...
Federico C.
Non ho fatto il classico.
Gatto Isidoro
Federico C.
Saluti da Isy
KIKO
Amen. E mi sento più leggero.
Federico C.
Lord
id=quote>id=quote>
Ciao Scrond99, il tuo ampli ha solo 4 el34 per canale e 4 vie in tutto? Potrei essere interessato.. Vorrei equipaggiare il mio studio con questi finali vintage (2 canali main e 2 canali monitor a 2 vie ciascuno) da affiancare a quelli mosfet di oggi così una volta tanto ci si può togliere lo sfizio di suonare 'alla vecchia maniera' visto la mia passione per il vintage!
Tu di dove sei? ..e non è che avresti anche lo schema da vendere insieme all'ampli? sto finendo di tracciare il mio con le el504/pl504 ed el509/pl509 ed è veramente un lavoro lunghissimo!
Ti ringrazio in anticipo ciao!
scrond99
Ciao, le el34 sono 4 ogni canale "bassi" e 2 ogni canale "alti" essendo stereo totale 12 el34 e 4 trafo uscita 1 trafo alimentazione. L'ampli è stato smontato anni fa con l'intenzione di farne un ampli da chitarra, poi il tempo... anch'io amo il vintage e ricordo quando lo avevo in funzione nella sala prove con una dinamicità incredibile!, insieme a delle casse sempre cabotron con componenti jbl... se ti interessa posso fare anche delle foto, lo schema non ce l'ho, ma ad occhio è un willimson con ecc83 pre, ecc82 driver, el34 a pentodo se non ricordo male a 550-600V di anodica.
Ho anche un ampli fbt 200+200w anni 70 stato solido pesante 50kg su rotelle :-)
    282.368
    5.878.884
