  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite Moonhead
Cercando la disposizione definitiva per il primo impianto
Ciao a tutti,
come da titolo mi sono scervellato un po' e, dotato di: metro, carta, penna e software 3d per arredare, ho immaginato quella che potrebbe essere la soluzione migliore per ascoltare il mio prossimo impianto entry level.
Non posso avere una stanza dedicata e quindi mi arrangio con quel che posso. E' 4,86 x 3,50 (17mq).
I diffusori li abbinerò ad un amplificatore cambridge 640 v.2 (75+75w) e penso saranno delle indiana line diva 552 (mi servono non difficili da pilotare).
In questa configurazione sarebbero a 50cm dalla parete di fondo e 70 da quella laterale (destra). Distanza fra i due diff. poco più di 2 metri.
Punto d'ascolto a 1,75m. In pratica starei seduto vicino al bordo del lettone. Per insonorizzare un po' di più la stanza metterei un tappeto in mezzo e tende spesse alle porte vetrate che danno su un terrazzo (a sinistra).
Può andare bene come compromesso? Il letto attaccato alla parete di fondo è un problema anche se il punto d'ascolto è più avanti?
Member_0045
Direi che, vista la disposizione del locale, il posizionamento dell'impianto è pressoché obbligato; l'abbinamento ampli e casse dovrebbe andare piuttosto bene, ed il letto attaccato alla parete non dovrebbe porre problemi (nel caso, solo alle eventuali partners... ;) ).
Per completare il quadro, che sorgente userai?
Complimenti per l'immagine profilo, un grandissimo!
gennaro61
Se hai la possibilità metti un bel ( e comodo) divano letto al posto del lettone perchè 1.75 dai diffusori non è proprio la distanza ideale (rischi di "ascoltare" dalle casse senza poter apprezzare una scena proiettata dietro i diffusori).
Cosi facendo forse avresti anche la possibilità di provare ad installare l'impianto sulla parete a destra ( anche se quando possibile è sempre preferibile utilizzare la parete lunga).
Problemi di partner ancora non ne ho >:D< riguardo la sorgente devo ancora prenderla ma pensavo ad un project the classic
Cosa intendi per scena dietro ai diffusori? Comunque ho escogitato anche una seconda soluzione con i diffusori sulla parete corta, più tardi quando posso posterò l'immagine per capirci meglio
homesick
Io proverei anche la disposizione in angolo a dx in alto rispetto al render postato.
gennaro61
Che il suono viene proiettato alle spalle dei diffusori (che "scompaiono", quasi non suonassero) .
Quando questo non avviene riesci nitidamente a percepire che il suono fuoriesce dai diffusori.
Questa sarebbe la seconda opzione:
A parte il fatto di non piacermi per nulla (il letto sarebbe quasi davanti la porta...) accentua i limiti della prima ipotesi con una distanza minore a parità di distanza dei diffusori (50cm dal fondo e 60 dal lato superiore). Purtroppo il tavolo in alto a sx deve rimanere lì.
Qui il letto l'ho fatto ridotto perché è un divanoletto ad L e in questa configurazione lo posso usare corto mentre nella prima mi conviene tenerlo a due piazze. Potrei allargare un po' la distanza fra i diffusori ma non guadagnerei più di 15 cm.
A questo punto allargo lo spazio tra i diffusori nella prima opzione e sposto il letto a sinistra, dando più profondità al punto d'ascolto (avvicinandomi alla parete di fonfo però...)?
Dici che il suono può migliorare con una soluzione in diagonale? Mi sembra un'angolazione strana.
Non so se si può fare, così a occhio non comprendo bene gli ingombri... ma perché - partendo dal primo rendering - non provi a mettere il divano-letto con l'apertura in direzione dei diffusori, lo chiudi durante gli ascolti, lo sposti a sx centrandolo (tipo l'armadio bianco del secondo rendering) ed il componente dell'armadio bianco (quello che nel primo sta di fianco al divano) lo sposti sull'angolo in basso a dx?
Se si può fare, secondo me avresti un triangolo d'ascolto di dimensioni accettabili, con l'unico svantaggio della parete posteriore addossata al punto d'ascolto, problema risolvibile con trattamento peraltro neanche troppo invasivo.
Detto fatto Paolo:
Ho spostato il divano e l'ho "chiuso", la parte sporgente l'ho disegnata, le misure dovrebbero essere abbastanza precise. Ho allargato la distanza tra i diffusori, sempre a 50cm dal fondo e ora a 60cm dalla parete laterale dx.
Il punto d'ascolto dovrebbe essere poco più del triangolo equilatero, quindi poco più di due metri sul letto. Certo non è proprio l'ideale in quanto mi trovo il lato lungo della L del divano appena entro e non posso spalancare la porta.
Non sarei proprio attaccato alla parete posteriore, diciamo ad un 60-70cm. Secondo te dovrei comunque pensare a qualche trattamento?
Mi è venuta in mente anche un'ulteriore ipotesi, questa è proprio l'ultima possibile:
Starei ad 1,90/2m  in poltroncina con un metro abbondante alle spalle, avrei però l'armadietto subito dietro a sx.
Esatto, proprio così intendevo (primo disegno)! Secondo me ora c'è una discreta distanza dai diffusori e tra i diffusori. Hai provato a fare qualche ascolto? Che impressioni hai avuto?
Non proprio visto che manca la materia prima, per ora ho solo l'amplificatore :((
Comunque le soluzioni sono quelle due proposte per ultime, quando fra qualche mese avrò tutto farò test per metterle a confronto
Ok... quando avrai tutto ne riparleremo...
    281.383
    5.859.288
