insomniasat
Marantz 1200 protezione
insomniasat
Ciao a tutti.
Oggi dopo una mezzora di ascolto il mio marantz ha fatto un rumore e ha smesso di suonare. L'ho spento immediatamente.
Quando ha fatto il rumore ho visto dal relè come una scintilla ed e andato in protezione. Infatti ora riaccendendolo non scatta piu il rele'. Spero non siano saltati i finali visto che sono gli sj originali. Aiuto...!!
paolosances
Controlla se per caso non ci siano sfiammature o carbonizzazioni tra le cuspidi delle lamelle;passar un pò di carta abrasiva non fa male.
Sul Marantz Thirty,a volte devo intervenire così.
TheoTks
Prova a vedere i fusibili; se uno è saltato, non cambiarlo senza prima un controllo tecnico, o corri il rischio di aggravare la situazione.
insomniasat
Ok. Appena torno a casa controllo. Quelli dei canali Dove li trovo? Il principale e ok.
TheoTks
credo ci sia solo quello sul primario, se è a posto, dovresti provare, con le dovute precauzioni se c'è tensione continua fra la massa e i collettori dei finali (occorre togliere le protezioni esterne); fai questo solo se hai almeno qualche nozione di come si fanno le misure in un amplificatore.
Su un 1200 funzionante, i collettori non devono avere, senza segnale, tensione che eccede 1V.
insomniasat
Ho provato a mettere un po di spray a secco nelle
Lamelle del rele' che in effetti sembrano un po ossidate. Riacceso e dopo 5 sec ha rifatto il tac! Ora sta suonando.. speriamo bene!
paolosances
Sono felice di poter esserti stato utile!
Almeno ,spero!
insomniasat
Grazie!! Speriamo bene se no ci passo un po di carta abrasiva!
goodmax
Mmm..
TheoTks
Si, è un po' strano, si era detto che il relè non scattava, non che non aveva il contatto.......
paolosances
"mio marantz ha fatto un rumore e ha smesso di suonare. L'ho spento immediatamente.
Quando ha fatto il rumore ho visto dal relè come una scintilla ed e andato in protezione."
Il rumore potrebbe essere connesso al disarmo del relais,come la scintilla,penso.
Ma il 1200 ha un circuito di protezione?
TheoTks
Certo, in sostanza ne ha 3, e tutti fanno capo al relè, ossia
Il ritardo all'attrazione (attacca il carico all'avvenuta stabilizzazione del finale)
Ac detector (stacca il carico all'avvenuto spegnimento, senza attendere la scarica degli elettrolitici)
Dc detector (stacca il relè alla variazione dell'offset in uscita, che è la funzione piu importante)
insomniasat
dopo la scintilla ho spento ma poi riaccendendo non scattava. Ho messo lo spray, ma a questo punto magari non centra niente... stasera lo faccio girare un po!
pserci
Scintilla significa passaggio di corrente, quindi presenza di DC in uscita. I rele non vanno puliti con carta vetrata (abrasiva) ma con sidol e cotton fioc, per eliminare i residui di ossido e bruciature, e poi rifiniti con alcool o spray puliscicontatti.
TheoTks
esatto, altrimenti si rovina il deposito superficiale del contatto, quello che una volta era detto platinatura
paolosances
Al centro assistenza Marantz fu usata carta 1000...con leggerezza,ma fu usata.
TheoTks
certo, ogni cosa è buona a suo luogo; se uno sa che carta usare, come operare, e poi controlla con l'apposito milliohmmetro, si puo anche fare
poeta_m1
Non da escludere a priori imho anche la possibilità di sostituirli, eventuali relè troppo invecchiati.
TheoTks
Infatti, però il 1200 ha le connessioni particolari e occorre modificare il rel nuovo.
pserci
Certamente, nella mia piccola esperienza, i relè trattati come ho detto sopra, se non hanno danneggiamenti delle superfici di contatto, tornano come nuovi. Certo che se si bucano le superfici, per ripetuti fenomeni di arco voltaico, poco c'è da fare...
insomniasat
Ok. Niente carta abrasiva per ora. Non vorrei far peggio! Vado di sidol e spray secco. Piu o meno dopo quanto dovrebbe scattare? A sensazione ci sta un po di piu del 250. In linea di massima comunque e' tenuto tutto davvero bene, zero polvere , probabilmente il vecchio proprietario non lo utilizzava mai. Quello che ho potuto vedere e proprio un po di ossido sulle lamelle.Trovato anche sulle viti dei finali sj.... grazie a tutti
pserci
Sidol utilizzato con cotton fioc, in maniera da lucidare i due contatti, fino a che il cotton fioc non rimanga pulito e i due contatti (guarda con una lente) non siano lucidi. Poi togli ogni residuo di sidol con l'isopropilico.
Ma soprattutto, se non l'hai già fatto, misura con un tester se c'è DC in uscita.
TheoTks
Attenzione con le viti dei finali ossidate; è attraverso le viti che c'è il contatto di collettore (il corretto contatto fra il contenitore TO3 dei finali sj e il sottostante zoccolo è importantissimo)
insomniasat
Ok. Stasera li smonto. Ripulisco bene e rimetto la pasta conduttiva sul dissipatore. Per controllare dc in uscita come e' meglio procedere?
TheoTks
se ricordo bene sono viti con filettatura UNC difficili da trovare; nel caso, fai rinvenire quelle che ci sono, poi cerca di serrarle tutte all'incirca con la stessa coppia.
pserci
Tester alle uscite altoparlanti, carico scollegato ingresso alto livello e volume al minimo. Ovviamente il rele deve scattare altrimenti non c'è contatto. In questo caso meglio misurare all'uscita altoparlanti a monte del rele di protezione
TheoTks
E, gia che ci siamo, attenzione anche a regolare offset e bias; i potenziometri sono messi in posizioni "infelici" (ricordo che, a suo tempo, mi ero fabbricato dei cacciavite angolati)
insomniasat
Ma perche sono da regolare? Secondo me non sono mai stati toccati.
stefanino
perche' con il passare del tempo (e in un 1200 son passati almeno 40 anni) alcuni parametri dei componenti potrebbero essere derivati.
tornando al tuo problema (ho avuto un 1200 fino a qualche mese fa) io darei una occhiata al rele' stesso e misurerei la presenza di continua a intervalli regolari e durante una mezza giornata
quando misuri volume a zero , tra una misura e l'altra un programma musicale e un volume che sollecitino un po' l'oggetto sotto il profilo termico.
insomniasat
Ok . Purtroppo non saprei come operare in tal senso.. ho paura di fare qualche danno! Stasera intanto controllo il rele' e tolgo un po di ossido dalle viti dei finali che male non gli fa! Grazie
    286.832
    6.048.580
Informazione Importante
