  • Annunci
    • K-Tribes Team
Member_0045
For Mission Cyrus II lovers
Member_0045
Ho da diversi anni l'accoppiata Cyrus II + PSX e ne sono molto soddisfatto: con i diffusori che utilizzo (le Tannoy custom su progetto R-GRF by Olimpia Audio e le Klipsch Chorus mkI) la potenza è sovrabbondante anche solo ad utilizzare l'integrato non turbizzato e la qualità del suono è veramente sorprendente, l'apparecchio col più alto rapporto q/p che abbia mai utilizzato.
Rientrato dopo un tagliando di controllo (considerata l'età gli ho fatto dare un'occhiata, in ogni caso tutto ok) ho riletto con attenzione il service dell'apparecchio: puntualizzo che la versione che ho è la più recente "TOG" (quella col pulsante d'accensione a bilanciere) e sulla scheda principale è riportata l'indicazione "Issue 07".
Ebbene, leggo che è possibile utilizzare il Mission in mono interrompendo due ponticelli e rimuovendo un collegamento, utilizzando gli ingressi e le uscite del canale destro: il tutto è spiegato molto chiaramente e guardando la piastra è pure piuttosto facile da fare.
Domanda: qualcuno ha provato? se si, che risultati si ottengono? immagino chiaramente una maggior potenza (quanta? a me già avanza così...), ma a livello di qualità migliora qualcosa, resta la stessa o magari peggiora?
Ringrazio per le eventuali risposte, la faccenda mi ha incuriosito non poco.
joe1949
Ciao, ho avuto sia l' accoppiata col Psx sia quello "liscio" e sono completamente d' accordo sul fatto che il Cyrus Two è una delle amplificazioni meglio suonanti che mi sono passate per casa; non ero al corrente del fatto che fosse possibile metterlo a ponte, ma non credo che la qualità di suono migliori, ma aumenterà solo la potenza in uscita, con però l' handycapp che l' ampli in questa conformazione "vede" l' impedenza dei diffusori dimezzata
Personalmente, se la potenza ti è sufficente, e col Psx e i tuoi diffusori lo è sicuramente, eviterei  ;)
maxnalesso
Anch'io conservo gelosamente il mio Cyrus2+psx nel secondo impianto,  e non sapevo si potesse rendere mono...
Ma sono straconvinto,  come in tutti i casi simili,  che il suono peggiori,  purtroppo ....
Member_0045
Ne venni in possesso acquistandolo da un collega (passava ad pre+finale) per un tozzo di pane, ogni tanto mi chiede se ce l'ho ancora e se glielo ricedo, col piffero! :D potenza sempre più che sufficiente (come dicevano un tempo Rolls Royce e Bentley), suono molto buono, versatilissimo grazie ai molti ingressi, un eccellente stadio phono, il tutto in un progetto affidabilissimo e molto carino nell'aspetto.
Se devo trovargli un difetto, la vernice è molto delicata, quasi quasi gli faccio dare una rinfrescata con un bel ral 3001 o un marrone tipo quello delle vecchie Topolino ;)
alberto1954
Chi non li ha provati... non li capisce i Cyrus..
 Ho avuto diversi modelli sia di integrati e di pre e finali...
Ora tra le tante elettroniche uso un Cyrus  Pre ed un Cyrus 1 (ultima serie)...
 Spesso a chi nel forum cercava un buon pre con telecomando e connessioni bilanciate ho provato a consigliare questo pre .... ma nessuno mi ha filato!!
Credo costasse troppo poco per essere preso in considerazione...Peggio per loro..
Paragonato ad un pre Mark Levinson che ho in casa e che mi è costato 5 volte il Cyrus... non  va meglio... ma gli sta ad un'incollatura.... In piu però ha il telecomando che il M.L. non ha.....
jimbo
Io ho avuto il Cyrus one,delizioso,ma a causa mia negligenza mi giocai i finali.Visto che aveva poche settimane il negoziante me ne diede uno nuovo,ma purtroppo non suonava come l'altro,mancavano molto i bassi,e anche l'interno aveva cavi di minor sezione.made in taiwan,erano i primi di importazione parallela....
Jonas Rainer
Possiedo il Cyrus2 primissima versione, quella con il mobile plastico e 2 coppie di finali per canale (gli stessi finali del Cyrus 1) e Cyrus 3.
Ormai sono le mie amplificazioni residenti nel mio impianto.
Al prezzo a cui si trova, difficile trovare di meglio.
gbale
Ma fra l1 il 2 e 3, quale preferire? Domanda generica ma volevo avere una piccola panoramica.
ciccio61
Ho anch'io un Cyrus One che avrebbe bisogno di essere revisionato. in particolare distorce su un canale. mi sapreste dire a chi ci si puo' rivolgere per avere un lavoro fatto a regola d'arte?
Grazie,
Giovanni
joe1949
Dove abiti?
alberto1954
Li ho avuti in tempi diversi....e con diffusori diversi...posso solo dire che suonavano bene tutti ma che il telecomando del 3.... me lo fa preferire...
ciccio61
Dove abiti?
Buona domanda. Lavoro a Roma ma sono di Belluno.
quindi 80% Roma e 20% belluno
sebalele
Grazie,
Giovanni
se vuoi spedire io cyrus ne ho messi a posto parecchi .
Ciao
Jonas Rainer
Conosco bene l'1, Possiedo il 2 ed il 3 entrambi prima serie.
Il Cyrus one basta e avanza se hai casse efficenti, il cyrus 2 ha più spinta rispetto all'1 ma l'impornta sonora è quella.
Sia sull' 1 che sul 2 il senso del ritmo viene messo in rilievo, ma senza essere ruffiano come il Nad 3020.
Diciamo che sono ampli molto precisi.
Il Cyrus3 è ancora più preciso. Sconsiglio le prime versioni (possiedo la prima verisone, la logica tende ad impazzire...), meglio le ultime con switch a relè. Nel cyrus3 la regolazione del volume è elettronica, e a molti fa storcere il naso. Però è ben implementata.
In tutti e 3, lo stadio phono è di buona qualità.
joe1949
Dove abiti?
Hai posta su  INBOX
gbale
Jonas, per le prime versioni intendi del 3?
ciccio61
Grazie,
Giovanni
Ciao
ciccio61
Grazie. Dove ti trovi?
sebalele
Ti ho inviato pm
Ciao
Jonas Rainer
Esatto. Hanno gli switch digitali per gestire gli ingressi, mentre nell'ultims  versione ci sono dei relè.
Dovrebbe essere la versione HA7Z l'ultima.
Se guardate lo schema della prima versione, noterete la logica implementata con un micorprocessore ed un sacco di shift register + switch elettronici per regolare il livello di volume (come un ladder, ma realizzato con switch elettronici). Quando la logica impazzisce, diventa un albero di natale, e ognitanto si sente qualche suono strano negli altoparlanti.
Da 2 Cyrus 3 prima versione, son riuscito a farne uno funzionante.
gbale
Ok grazie. Quindi one e two non hanno problemi di questo o altro tipo.
Member_0045
Parzialmente vero... il potenziometro del Cyrus II è coassiale con il balance: la cosa è molto pratica in quanto con una sola doppia manopola (il bilanciamento è costituito da una corona esterna alla manopola del volume) è possibile controllare entrambe le funzioni; inoltre il balance in posizione estrema non attenua del tutto il canale, ne diminuisce il volume sensibilmente ma non completamente, cosa che trova corretta e sensata.
Il pot è uno di quelli standard anche piuttosto dozzinali, se col tempo si deteriorasse a tal punto da dover essere sostituito... nessun problema, gliene si metterà uno di maggior pregio (compatibilmente con lo spazio a disposizione...) e si perderà la funzione balance: il ricambio originale è introvabile da parecchio tempo, ma in questo caso il problema non mi pare né insormontabile né tanto meno drammatico... ;)
Jonas Rainer
Confermo, ed aggiungo che la resistenza del potenziometro è anche parecchio stronza, solo 10k, quindi con certe sorgenti potrebbero esserci problemi,
EliaLandi
Avuto sia l'1 che il 2 con la psx... Ma il mio cuore è finito sul 3 compreso di psx r che ho riparato un po' di tempo fa ed ahimè ho dovuto restituire al padrone. Un amplificatore in grado di fare suonare bene anche una panchina od una stufa a pellet, che fa uscire una timbrica corretta e suadente pure ad un paio di caccolose b&w dm100, e che se collegato a diffusori di più alto livello fa scomparire qualsiasi cosa che abbia il nome di amplificatore.
LaVoceElettrica
Non ho mai capito cosa facesse il PSX. Ai tempi si diceva "aumenta la potenza", ma oltre non si andava.
Qualcuno me lo spiega? Grazie.
pserci
Era un "rinforzo" all'alimentazione. Dovrebbe servire a dare più capacità di pilotaggio allo stadio finale, e migliorare quindi la gestione dei carichi difficili...
se ho capito bene quello che ho letto in rete, il psx diventa l'alimentazione per lo stadio finale, mentre quella integrata nel case dell'ampli alimenta la sola sezione pre
Jonas Rainer
Esatto. IL PSX è semplicemente un trasformatore più potente (con secondario a tensione più alta) con un ponte di diodi e 2 grossi condensatori.
Si tolgono 2 fusibili da dentro l'amplificatore e si collega il psx.
EliaLandi
In sostanza il tutto diventa un finale ed un pre in quanto l' alimentazione separata fa si di avere una riserva di potenza esagerata. La differenza sostanziale tra psx del 1 e 2 e la psx del 3 è che le prime non sono regolate e sfruttano dei grandi condensatori di filtraggio mentre l' ultima ha l' uscita regolata in tensione da ben 4 transistor da 15 ampere
gbale
quante psx esistono? Sono diverse per il cyrus 1 2 e 3? ho letto ora sopra...o meglio una vale l'altra? nel senso sono compoatibili?
    281.618
    5.872.723
