muzar
le schede madri suonano?
muzar
titolo provocatorio, ma nell' ottica di un upgrade scheda madre/processore per gestire la conversione dsd del palyer, avete prova di qualche componente che lavori meglio elettricamente rispetto ad altri? stabilità delle alimentazioni, rumore, isolamento tra le varie sezioni..
grazie e saluti!
alberto75
potrebbe essere una questione di driver, chi ha i driver più ottimizzati "potrebbe" rendere di più....
MAXXI
Essendo madri , canteranno la ninna nanna..... :)
scusate l' OT....
stanzani
No
appecundria
Esistono delle schede di qualità costruttiva superiore che offrono maggiore costanza di prestazioni nel tempo. Quanto tutto ciò "suoni" è da verificare, tuttavia considerando la minima differenza di costo si potrebbero preferire.
Quelle che trasmettono disturbi elettrici dall'alimentazione suonano, saperlo a priori non si puo'.
Addirittura ho preso una scheda madre con USB dedicata al DAC ma di fatto i problemi di loop di massa e rumorosità rimanevano udibili. Questo perchè alimentatori e schede madri per pc montano molti componenti in grado di creare interferenze (condensatori & co).
Forse in questo ambito vale il principio per cui "less is more", prendendo un mini-pc su unico circuito stampato e alimentazione esterna è molto più silenzioso in termini di rumorosità di fondo.
La potenza di calcolo è abbastanza per far girare molto bene Daphile e usare conversione o upsampling. Senza contare il costo molto inferiore.
spectron
Suonano i cavi, i connettori, il software e i sistemi operativi, vuoi che non suonino le schede madri?
Detto questo, non me può fregare di meno. Il tempo che mi rimane preferisco spenderlo per ascoltare musica.
Suonano eccome l'importante è adottare qualche accorgimento!! Io nei mie 2 Pc ho scelto di fare in questo modo dopo vedi tu il livello di intervento che ritieni idoneo e opportuno.Quando hai scelto la scheda madre che più ti aggrada Asus / Msi Gigabyte ecc. devi dotarla di un dissipatore passivo + ssd+ scheda Usb dedicata io uso con soddifazione questa ( Paolo Pang V3)! Molto importante è l'alimentazione che deve essere in Lineare anche sulla scheda usb dedicata all'audio!! (per questa ho usato un' alimentatore Paul Hynes)  Ho constatato che anche i cavi da 12 e 5 volt che servono per collegare Cpu,scheda madre,ssd e usb sono molto importanti e fanno la differenza!!
Importante è anche il sistema operativo che deve essere settato e depurato dei servizi non necessari io ho usato Win10 pro 64bit.
Saluti Gianantonio
il dissipatore passivo non è la scheda madre, l'hd ssd non è la scheda madre, la scheda usb dedicata non è la scheda madre,
questo è il dissipatore passivo che intendo io;
ssd è questo,
la scheda usb V3 Usb Card basta scendere in basso e la trovi,
La scheda madre è questa,
Saluti Gianantonio
pserci
Suona tutto, pure le pentole e i coperchi :-)
muzar
ragazzi scusate ma ero in ferie
:D
la domanda era volutamente provocatoria e dettata solo dalla curiosità, semplicemente magari qualcuno aveva esperienze dirette o tecniche in tal senso.
facciamo di tutto per avere alimentazioni isolate, filtrate, stabilizzate, .. non mi avrebbe sorpreso se qualche furbo produttore avesse deciso di venire incontro a questa richiesta di mercato.
la mia scheda madre è una P5QL-VM EPU, e come scritto nel post di apertura il processore non regge l' elaborazione in tempo reale dei file dsd512.
leggendo la lista dei processori supportati da qui il dubbio, anche relativamente ai consumi e quindi ak costo delle alimentazioni: meglio un processore più vecchio ma molto potente sulla scheda madre esistente, o una scheda madre nuova con un processore più recente anche se non top di gamma?
per il resto, come consigliato, già ho il s.o. su ssd, scheda usb audio dedicata con alimentazioni lineari separate.
pupoide
Tutto incide. Ogni componente ha un suo suono. le schede madri anche. Con l'amico Pino Moschetta abbiamo sperimentato e realizzato decine di music server (Pc) con varie tipologie di schede madri, ram, processori etc. etc. A parità di altri componenti ogni scheda madre fa suonare differentemente il sistema, pur a parità di settaggi nel bios. Prestazioni migliori, secondo la nostra esperienza, si hanno con le schede madri per server, molto più affidabili e con prestazioni più costanti rispetto a quelle consumer. Chiaramente sono più costose (di solito).
muzar
Ti ringrazio, questo é un feedback interessante.Consigli piattaforma intel o amd?
pupoide
Di solito è preferibile avere un processore con basso TDP (consumo), almeno secondo la nostra esperienza. Quindi a parità di caratteristiche noi abbiamo percepito migliori prestazioni con gli Intel che normalmente hanno TDP più basse. Vedi i nuovi i5 con tdp da 45watt. E' chiaro che dipende dal budget. Ho realizzato un ottimo music server con AMD quad core, contenendo i costi entro i 600 euro. Funziona benissimo ma chiaramente è un compromesso. Se si vogliono perseguire i massimi sistemi i costi salgono abbastanza. In ogni caso prediligi processori almeno quad core reali.
giordy60
che scheda madre utilizzi in genere ? ho letto di schede per server più affidabili delle consumer
grazie
stanzani
come le avete provate? in ABX?
pupoide
grazie
Noi ci stiamo trovando bene con le SuperMicro.
pupoide
come le avete provate? in ABX?Sia in ABX che in ABC......proprio avantieri è venuto  a trovarci un amico del gruppo romano, Giorgio, ed insieme abbiamo confrontato tre macchine differenti. Le differenze erano così concrete che non era necessario andare a scomodare il cieco e doppio cieco.
giordy60
grazie
ce ne sono una caterva in produzione....quale in particolare ?
C'era una serie Gigabite che aveva la possibilità di "spegnere" l'alimentazione alle USB che m'intrigava e m'intriga ancora.
Per il resto mai sentite differenze tra due PC ben assemblati
Marwitz
Quoto al 100%
GIGABITE X99M Gaming 5, è la mia scheda, ha un circuito separato per l'USB dedicati all'audio e si può spegnere l'alimentazione +5.
Le prestazioni sono quanto di meglio si possa desiderare ma è una MB con socket 2011, quindi richiede un core i7 ad alte prestazioni, ma nulla in confronto a certi prodotti hifi "esoterici".
scroodge
Neppure io.
    282.636
    5.886.217
