Ospite NAIROM
consiglio per cuffia
cari amici
vorrei acquistare una cuffia in sostituzione a quella che posseggo attualmente, la Grado sr 60, che è vecchia di  circa 15 anni.
queste sono le uniche cuffie di un certo livello che ho provato, e il loro suono mi piace abbastanza, però, una volta che le cambio preferirei qualcosa di più raffinato ma che fornisca lo stesso un buon impatto.
ascolto di tutto tranne la classica e il rock estremo e vorrei spendere massimo 150 euro.
andrebbe bene anche usata.
dovrebbe essere di facile pilotaggio perché la abbinerei all'uscita cuffia dell'ampli integrato.
p.s. io ne capisco poco, mi dite se all'aumentare del numero di ohm aumenta anche l'impedenza e quindi la difficoltà di pilotaggio.
o sbaglio?
MCnerone
Ciao Paolo, tieni conto che la sensibilità della cuffia è più determinante dell'impedenza affinche questa suoni forte.
Più è alto,il valore, più si sente forte.
L'impedenza la devi rapportare alla tua amplificazione e alla potenza erogata su uno specifico carico( ohm).
se non conosco i dati dell'amplificatore, nel mio caso è l'uscita cuffia di un integrato, come mi devo regolare?
MCnerone
Per la Grado come hai fatto?
ne parlavano come facile da pilotare.
MCnerone
Infatti, è così.
Per facilitarti la scelta, devi ricercare una cuffia con caratteristiche simili.
Per curiosità, che setup usi?
Le cuffie le collego all'uscita dedicata di un Technisc su 8080.
Tra quelle che mi interessano c'è la Beyerdynamic dt 880, che, se ho letto bene, le fanno da 600 e da 250 ohm, quale delle due è più facile da pilotare?
MCnerone
Direi 250ohm, ottima cuffia.
Toglimi una curiosità, ma perché la stessa cuffia la fanno con due valori di impedenza diversi?
2slow4u
Quella da 600 ohm suona meglio, ma e' ovviamente piu' ostica da pilotare.
Se pero' il tuo ampli ha un uscita cuffia derivata da quella diffusori tramite partitore resistivo, dovresti riuscire a pilotare senza problemi anche la versione a 600 ohm.
Dietro la presa cuffia c'è una scheda, quindi può darsi che abbia un amplificatore dedicato?
Se con un tester misuro la continuità tra la presa cufffia e l'uscita ai diffusori è un'operazione valida per vedere se c'è un partitore?
2slow4u
Dietro la presa cuffia c'è una scheda, quindi può darsi che abbia un amplificatore dedicato? Se con un tester misuro la continuità tra la presa cufffia e l'uscita ai diffusori è un'operazione valida per vedere se c'è un partitore?
Se riesci a postare una foto, forse si capisce...
Appena torno a casa ci provo.
2slow4u
Da quella foto non si puo' capire nulla, non vedo neanche la presa cuffia...
Dovresti cercare di catturare l'immagine di cio' che e' collegato fisicamente al jack.
2slow4u
Non vedo la presa, non vedo a cosa e' collegata, non si puo' ipotizzare nulla, sorry...
Io non salirei olre i100-250 ohm , puoi sempre fare prove se conosci qualcuno che ti presta cuffie.
Oppure(non dovrei scriverlo in quanto operazione un po'discutibile) fai 'l'indiano' acquisti sull'amazzone due paia di cuffie una a mediobassa impedenza l'altra ad alta e vedi qual'è che funziona sonoramente meglio, la peggiore la restituisci.
MAXXI
Beh, volevo solo dare una mano a vedere che cosa c'era dietro la paratia frontale lato dei controlli di tono e connettore cuffia ma ,azzardo , non c'è alcun ampli dedicato a prima vista. Qui c'è una vista anteriore con il connettore cuffia
Trovato tutto facilmente con Bing...... :)
MAXXI
E' probabile che sul connettore per la cuffia ci sia un contatto di deviazione per staccare gli altoparlanti quando inserisci la cuffia quindi non so cosa misureresti.
Ti consiglio una AKG
MAXXI
Se la Grado SR 60 andava bene come volume sonoro ,dovresti stare su impedenze basse dato che questa è da 32 ohm e 98 db di sensibilità. Insomma non superare gli 80 ohm ma se stai sui 50 meglio. Tutto IMHO
quale modello?
2slow4u
Ho trovato lo schema, e' il classico integrato anni '70-'80, esce con un partitore, quindi no problem.
grazie mille per la pazienza.
la furfanteria sarebbe anche più grossa perché io la vorrei prendere usata.
    282.336
    5.877.852
