bebo123
Usare integrato come pre
bebo123
Ci sono controindicazioni nell'usare la sola sezione pre di un qualunque integrato ? sia esso 2 canali o multicanale?
Leggevo che i finali funzionerebbero a vuoto e si puo' verificare una sovramodulazione
Cosa significa di preciso?
ernesto62
Bha! Io ho usato per due anni la sezione pre del mio Sintoampli con un finale esterno senza nessun problema
bebo123
secondo me se si usa come pre dovrebbe andare meno sotto sforzo.
L'avevo letta in un altro forum sta cosa della sovramodulazione ma non ricordo dove.
MAXXI
Penso che sia una bufala , gli ampli moderni hanno tutte le protezioni possibili sulle uscite di potenza. Se poi usando il pre si staccano i famosi ponticelli esterni o comunque si agisce su un commutatore che assolve allo stesso compito non ci sarà alcun segnale che va a pilotare gli stadi di amplificazione che rimarranno in "stand-by" risultando alla fine solo tiepidini.......
bebo123
io parlavo di un ampli 2 canali senza la separazione pre-finale quindi senza ponticelli è lo stesso ? in questo caso mica si disattivano i finali?
MAXXI
Hai qualche nome in merito ?
bebo123
per esempio denon pma720ae
ernesto62
Io penso che con ampli.moderni non ci sono problemi in generale
dadox
Se un ampli ha un selettore per i diffusori (una o due coppie) basta disattivere l'uscita. Se non vi è un selettore, credo che proprio perchè integrato, l'uscita ai diffusori sará comunque sempre attiva. Di certo senza un carico ai terminali non succedera magari nulla, ma sempre integrato resta. E il consumo al contatore sará sempre quello di un amplificatore, e non quei 20/30 watt massimi che solitamente chiede un preamplificatore. Se poi il risparmio energetico non interessa allora il problema non si pone. :D
il pam 720 ae ha il pre out, le uscite per i diffusori possono essere disattivate entrambe da pannello forntale, non vedo dove sia il problema
    282.369
    5.878.898
