bebo123
consiglio lettore mp3 economico
bebo123
Salve a tutti, vorrei un consiglio su un lettore mp3 in sostituzione del sansa clip zip che purtroppo non viene più riconosciuto dal computer.
Io avevo pensato al Fiio M3, ma se avete altre alternative dite la vostra.
Quello che mi interessa è che legga anche i file AAC, perchè ho molti album convertiti in tale formato, oltre i soliti formati lossy e lossless.
Le cuffie da affiancargli sono delle noontec zoro hd.
fiio x3 2gen
fiio x3 2gen
le interpretazioni di economico sono infinite....
bebo123
intendevo sui 50-60 euro
appunto. te ne hanno proposto uno da 200.....anche quello volendo è economico...
qualità prezzo x3 e perfetto
dai insisti...fai un piacere a tutti...chiedi il miglior dap a 50 euro....
si ci credo..
BEST-GROOVE
un Ipod classic da 80 giga usato lo dovresti trovare a quel prezzo e supporta i files AAC
a giorni prendo il questyle qp1r non vedo l ora
sempre piu economici.......adatto al titolo del 3d....
bmauri
C'è il fiio M3 a 59,90 € e legge anche gli AAC e i flac.
archigius
Ho letto bene dell'Xduoo X2, mai provato, ma mi sembra giusto segnalarlo. L'interfaccia é un po'spartana, ma a livello di qualità audio se ne dice un gran bene.
Oppure x1 prima generazione
bebo123
qualcuno c'è l'ha il Fiio M3
bebo123
con gli AGPTEK avete esperienze? c'è il modello Rocker con bluetooth e che monta un dac cyrrus logic e supporta sd fino a 256gb a euro 49,99.Dalla recensione letta su head-fi.org pare legga anche i file DSD anche se non specificato nelle caratteristiche.
A me sembra interessante come prodotto e sono tentato nel prenderlo, mal che va faccio il reso se non mi soddisfa il suono.
BLACKCIRCLE
Anche Sansa Fuze+ oltre a Agptek e Hidizs.
Marzius
Io ho un agptek G05s bluetooth per il mare e con gli MP3 va più che bene.
sfogar
Io ho il Benjie S5 che sarebbe un AGPTEK rimarchiato, non è male.
Se vuoi qualcosa di essenziale prova a vedere il Zishan Z2.
bebo123
Ho ordinato l'agptek rocker appena arriva vi faro' sapere come suona, una mia opinione anche se non sono un esperto.
bebo123
Oggi mi hanno consegnato l'agptek, provato con vari formati suona bene e la potenza non gli manca, l'unica pecca è che se uso l'equalizzatore piu aumento l'intervento sulle varie frequenze e piu si abbassa il volume.
Nel sansa clip zip che usavo l'attenuazione era minima.
Questa cosa non mi piace e cosi penso faro' il reso.
Ho letto che è prevista l'uscita del fimware rockbox che potrebbe essere l'unica via di scampo per migliorarlo, ma non ci sono certezze.
In alternativa volevo prendere il Fiio m3 e cosi ho chiesto al venditore PLaystereo e lui afferma che anche in questo si verifica  un abbassamento del volume con l'eq attivo.
Non capisco perchè li fanno cosi.
A questo punto mi sa che rimango in casa Sandisk e prendo il Sansa Fuze + e anche se un po vecchiotto gli installo il rockbox .
BLACKCIRCLE
Penso che attualmente visto l'andazzo è l'unica scelta.
Marzius
E' normale che si abbassa il volume altrimenti amplificheresti tutta la schifezza che apporta l'EQ.....disattivalo e sentirai meglio. Cambia cuffiette piuttosto.
bebo123
Guarda che come ho scritto prima nel sansa clip zip si abbassa di poco e suona benissimo anche con l'eq attivato e poi se lo mettono perchè dovrei disattivarlo ?
l'ho dovuto sostituire perchè oltre al problema su mensionato con alcune schede di memoria l'aggiornamento database non viene completato e il lettore si spegne.
bebo123
Ho preso il sansa fuze+, arrivato gia da qualche giorno, lo sto provando con diversi tipi di musica.
Per me suona molto bene, l'ho confrontato con il fiio x1 di un amico, ascoltando gli stessi brani con le stesse cuffie sinceramente non noto particolari differenze timbriche. Forse con cuffie di migliore qualità possono emergere limiti di questo dap.
Il fiio pero suona piu forte anche se al sansa la potenza non gli manca certo.
Attivando l'equalizzatore il volume non si abbassa come nel sansa clip zip che avevo prima.
Tutto sommato sono soddisfatto, l'unica cosa devo fare l'abitudine al touch a volte poco sensibile.
La batteria non mi pare duri le ore che dicono da manuale, si tratta di una rimanenza di magazzino suppongo visto il prezzo pagato,quindi è stato molto tempo senza essere caricato.
Vedro' se con qualche ciclo di carica la situazione migliora.
djansia
Tieni presente che quando scegli la lingua il Sansa limita il volume con l'italiano. Se vuoi bypassare il problema del volume, devi usare Rockbox. Leggi in rete e vedrai che non solo l'operazione è semplice, ma anche reversibile. Sul mio Clip+ sceglo io con quale "sistema operativo" far partire il lettore.
bebo123
quindi devo impostare l'inglese come lingua per avere un volume piu alto? o devo per forza usare rockbox?
non voglio metterlo per ora perchè se qualcosa va storto la garanzia si invalida.
djansia
Guarda, come ti ripeto ho il Clip+ e quindi potrebbe funzionare diversamente. Ricordo che all'accensione partiva con la lingua inglese e il volume era più alto rispetto a quello italiano. Però una volta scelta la lingua, anche se ritornavi all'inglese il volume oramai rimaneva basso. Con Rockbox, non c'è più quel problema. Devo però ammettere che comunque, sarà che abituato a Sony o a Appe che applicano la restrizione europea, anche il Clip "italiano" suona più forte. Ora non conosco l'impedenza delle cuffie che vuoi usarci, ma almeno il Clip+ suona abbastanza forte anche con la limitazione.
Nel frattempo falla qualche lettura su Rockbox. Parte da scheda di memoria e puoi scegliere tu al momento dell'accensione (con il Clip+ si usano combinazioni di tasti) con quale sistema partire. Se levi la scheda, perchè va in garanzia, non lo trovano Rockbox, ma solo il sistema Sansa.
Però ripeto, fai qualche lettura perchè io oramai l'ho Rockboxato e lo uso con i due sistemi insieme (quello Sansa ha caratteri più grandi e senza occhiali è più facile intuire quello che fai...) da molto tempo ormai.
    282.336
    5.877.852
