  • Annunci
    • K-Tribes Team
Ospite sinuio
Ciare CS160. Meglio carico simmetrico oppure reflex?
Salve a tutti, volevo un consiglio per un altoparlante della Ciare mod. CS160 doppia bobina 4 ohm.
Mi consigliate di costruire un Carico simmetrico, oppure un reflex? Devo usare il sub per un piccolo impianto per ascoltare la TV.
Quali i vantaggi tra i due modelli? Invece gli svantaggi? Voglio ottenere bassi profondi e puliti, non ho problemi di spazio.
giangi68
Hai sbagliato sezione. In diy autocostruzioni puoi trovare più risposte.
Coltr@ne
Dipende dai parametri small/thiele, per un sub il carico simmetrico permette di "regolare" frequenza inferiore frequenza superiore ed avere una "blanda" attenuazione delle frequenze che dovrai tagliare, comunque va simulato.
stefanino
dipende da cosa c'e' dopo il sub
se hai due altoparlantini da 7cm forse e' meglio un reflex e tagliere un po' in alto
e hai due coni di dimensioni piu' generose che possono arrivare in scioltezza a 100/120 hz allora il carico simmetrico e' preferibile
se hai un impianto "normle" e vuoi solo dare piu' corpo quando vedi i film ancora una volta un simmetrico puo' essere una buona soluzione
dufay
Il Qt di 0.5 e la fs di 60 hz permettono ben poco
stefanino
ma neanche pochissimo
un B4 avrebbe un F3  45 Hz (MOL supera i 105 db sopra i 60 Hz, non male)
un simmetrico q= 0,707 avrebbe piu' o meno la stessa prestazione con un taglio secco sopra i 130 Hz
direi il B4 e' OK se nel medio basso ha altop picccini, il simmetrico se nel medio basso ha altop decenti
dufay
Il b4 è da escludere.
stefanino
perche' ?
smile
Prima di avere i parametri certi e misurati è da escludere qualsiasi cosa.
Tranne una linea di trasmissione.
dufay
perche' ?
Perché suona male.
stefanino
cosi', sulla parola; suona male...
trasmission line invece no
mah !
smile
Si tratta di un sistema un po' più versatile e adattabile a woofer con Qt un po' oltre il desiderabile.
Che ci trovi di così assurdo?
dufay
Se deve fare il sub un simettrico pure potrebbe andare. Si tratta comunque di un trasduttore non proprio fatto apposta
stefanino
nulla se non che  stando ai parametri e' tranquillamente allineabile in B4 con una estensione in basso mica male
il tranquillamente tiene conto della premessa dove un volume elevato non era una limitazione vincolante
smile
L'estensione non basta, e il B4 puro è da sempre una delle peggiori accordature esistenti.
Ha ragione Dufay.
E i parametri sono ancora incerti... sono quelli dichiarati...
smile
Poi, onestamente, ci vuole veramente del coraggio a chiamare SUB un altoparlante inferiore a 10" di diametro...
dufay
Mai fatto un b4 canonico in vita mia. Se il qts è allto poi poco di peggio
stefanino
Ha ragione Dufay.
non sembra avere preclusioni sulle dimensioni, sa di non avere in mano un woofer da 15 pollici vuole un po di bassi
se deve raccordarsi con qualche cosa di piccolo e non usa un B4 (o un qb3) non ci cava granche'
se puo' andare piu' in basso a incrociare un bel simmetrico q 0,7 e morta li
dati disponibili: cosi' fan tutti (anche i costruttori di sistemi di altoparlanti).
Coltr@ne
Ha ragione Dufay.
Ora c'è questo, poca spesa tanta resa.
smile
Ah, capito... siamo di fantasia pura... vabbè... ciao.
Coltr@ne
Lo hai provato e non è attendibile?
martinogall
Per la teoria ti conviene leggere l'articolo http://www.audioreview.it/tecnica/teoria-e-pratica-del-carico-simmetrico.html
Come avrai notato il carico simmetrico essendo un filtro passa banda permette maggiore flessibilità, compreso l'incrocio con il sistema di altoparlanti, naturalmente richiede una progettazione più attenta.
Per quanto ne so io la qualità non dovrebbe essere dissimile ad un sistema reflex accordato bene.
smile
Solo un'INFIMA percentuale dei dati dichiarati, di qualsiasi casa, risponde alla realtà.
Spesso sono edulcorati per renderli PAPABILI per tutti i geniacci dell'autocostruzione.
Fonte attendibile, credimi, ma non sarebbe corretto citarla.
come si calcolano le due camere,sia la chiusa che la reflex?
Si può calcolare la chiusa come una normale cassa ( chiusa).Quella reflex come se il woofer si monta su na reflex (aperta).?
martinogall
Inizia a leggere "The Loudspeaker Design Cookbook" di Van Dickson, è un testo fatto bene e rappresenta una buona base di partenza.
stefanino
 ti scarichi "bass30"
gira sotto DOS ma il PC dovrebbe aere le capacita' di gestirlo (all'interno della maschera ti muovi con la testiera, il mouse non funzica)
Per i libri sarei dell'opinione di prendere i libri di Paolo Viappiani
Quindi se ho ben capito il calcolo e come se si abbinassero la due casse?
Tipo 20 litri la chiusa e 15 l'aperta?
Calcolo tubo normalmente come una reflex ?
smile
Poi vi lagnate se divento "cattivo" e vi "bastono".
Ma perchè, perchè, perchè, vi ostinate a consigliare sistemi alquanto CRITICI da mettere a punto in presenza di adeguati sistemi di misura a persone che sono alle primissime armi e come strumentazione hanno una sega e un martello???
Mettere in funzione un carico simmetrico, che, peraltro, NON MI PIACE AFFATTO, è alquanto critico se si vuole ottenere un risultato valido.
La condizione necessaria al buon funzionamento dello stesso è che la frequenza di risonanza del woofer in cassa chiusa e quella dell'accordo reflex siano UGUALI, altrimenti il sistema è automaticamente in DETUNED e le alterazioni possono essere di parecchi decibel.
Ora, già nella stessa cassa chiusa la Fc può variare in funzione del diverso materiale fonoassorbente, della sua quantità, della sua disposizione, delle eventuali perdite nel mobile e nell'altoparlante, e nel montaggio dello stesso sul mobile...
Poi nel reflex, ammesso che abbiate azzeccato il calcolo del tubo d'accordo alla Fc VERA del woofer in quella cassa chiusa, ci sono da valutare le stesse condizioni di perdita E, in aggiunta, la perdita di decibel derivata dal rapporto tra la superficie del tubo stesso e quella del cono...
Insomma... ma un NORMALISSIMO bass reflex che già non è proprio per chi è "di coccio", non bastava???
PS
ah, e tutto questo PRESUMENDO di disporre di dati CERTI dell'altoparlante... mica brioscine...
AlfonsoD
PS
=D> =D> =D>
martinogall
Ottimi.
    281.569
    5.871.533
