Ospite Simonef
LG V20
Stupito del fatto che non esistesse ancora un 3d riguardo l'LG V20 lo apro io.
Precedentemente ero possessore di un iPhone 7, venduto perchè non sopportavo la mancanza del jack cuffie; ho colto l'occasione per tornare al robottino verde ma volevo un telefono con una qualità audio TOP tra gli smartphone così ho optato per il V20, facilmente reperibile sulla baia intorno ai 320€, modello H990DS (Dual-sim)
A meno che non mi venga chiesto esplicitamente salto la recensione sul telefono nel complesso ma mi concentrerò nella parte audio.
Il DAC montato è un Sabre ES9218: http://www.esstech.com/index.php?cID=419
Prima cosa che ho fatto appena ho preso in mano il telefono è stato il root per forzare l' "high impedance mode" senza utilizzare adattatori vari in modo tale da avere sempre attivati i 4 DAC e avere maggiore potenza in uscita.
Per l'ascolto musicale utilizzo principalmente Tidal HIFI e il lettore musicale integrato della LG (veramente ottimo) che gestisce anche file Hi-Res e in teoria pure i DSD (*.dsf).
DAP con cui ho fatto il confronto: FiiO X5 2nd
Cuffie utilizzate per le prove:
- IEM: 1MORE Quad Driver
- On-ear: Audeze Sine
- Over-ear: Audeze EL-8 Closed
Dettaglio: al livello del Fiio, senza ombra di dubbio
Bassi: buoni ma leggermente più corposi nel FiiO, si sta parlando di sfumature
Medi: pareggio con l'X5, veramente ottimi, sia le voci maschili che femminili sono un piacere da ascoltare
Alti: vittoria del V20 senza ombra di dubbio, sia per estensione che per dettaglio e correttezza timbrica, quelli del Fiio hanno meno corpo, quelli del V20 più corretti
Capacità di pilotaggio: Qua veramente sono rimasto stupito, pilota delle magnetoplanari come le Sine e le EL-8 con una facilità disarmante, non mi sono mai trovato a portare il volume al massimo se non in un paio di registrazioni registrate a livelli bassissimi. Il FiiO eroga comunque di più anche se non di molto ma il V20 ha potenza per poter pilotare penso ogni cuffia portatile in commercio senza troppi problemi.
Da quando ho preso il V20 il FiiO lo uso sempre di meno e considerando che è costato più del V20 mi chiedo veramente se valga la pena spendere soldi per un DAP under $400 quando c'è il V20 che offre una tale qualità (considerazione prettamente personale).
Se avete domande chiedete pure, tenterò di rispondere ed essere d'aiuto!
keres
Quanti pollici lo schermo?
5.7 Pollici, 2560x1440
Ciao io ho un lg v10 e ti dico solo che..... ho venduto l x5 2gen perche?? molto semplice, il suono del v10 è più articolato ,completo e corposo dell x5 per non parlare dei dettagli, il sabre è il sabre.
Attualmente uso il v10 con le grado sr225e con estrema soddisfazione.
Ciao Enzo! Se non usassi il Fiio come sorgente digitale (Coassiale) nell'impianto in auto sarebbe già venduto!
Concordo in toto con te
X5 2gen è un gran dap per quello che costa molto musicale e abbastanza dettagliato, il v10  l ho preferito per maggiore soundstage, dettagli e separazione , il metal è un altra cosa sul v10 sembra dal vivo.
bosal
Mi aggiungo alle lodi del V10 che ha sostituito x5 1gen trovandolo superiore in tutto. Installando power amp (alpha build) lo trovo assolutamente completo. Lg V30 dovrebbe uscire a breve ma credo che il V 20 possa soddisfare molti ad un prezzo onesto (400 ??).
Purtroppo non sono mai riuscito a collegarlo a HD 800 bilanciata perché non ho l'adattatore ma credo dovrebbe farcela :-)
provate jetaudio col v10/v20, mi trovo benissimo grande audio.
marillion
Ho provato il V10 e non mi ha fatto impazzire. Magari questo V20 è diverso...anzi sicuramente.
Piccola info per i possessori di V20 (non so se è valida anche per chi possiede il V10):
Se è vero che ogni app può usare il DAC dedicato non è altrettanto vero che ogni app può mandare l'output in hi-res, tutte le app che utilizzano un dsp proprietario avranno un output downsamplato dal sistema operativo.
Ora come ora le app con cui è possibile ascoltare registrazioni hi-res sono:
- Music player stock di LG
- Pulsar
- Black player
TUTTE le altre (Neutron, poweramp, UAPP etc) se riprodurrete file hi-res il s.o. ve li downsamplerà.
Fortunatamente già l'app stock di LG è fatta molto bene.
[fonte: xda]
2slow4u
- Pulsar
Lo sto provando sul Fiio X5III.
Mi piace, bella interfaccia, pulita, leggera.
Purtroppo non legge i DSD.
Non ho capito che differenza c'e' tra la versione free e la Pro a pagamento, qualcono ne sa qualcosa?
- Pulsar
- Black player
[fonte: xda]
Questo che dici è molto interessante, ma non ho capito perche app del calibro di Neutron, poweramp, UAPP etc non escono in hi -res?
- Pulsar
- Black player
[fonte: xda]
Ora testo un pò pulsar con v10-grado
pulsar non mi piace sembra neutron suono dettagliato ma troppo sparato sulle medie, le voci strillano.
Ne ho provati tantissimi di player, il miglior audio per me..... jetaudio e poi playerpro, provateli e fatemi sapere.
- Pulsar
- Black player
[fonte: xda]
In parole povere per far in modo che il file venga dato in pasto al DAC Sabre saltando il passaggio dal mixer di Android è necessario che l'applicazione utilizzi l'API standard "MediaPlayer"
-> https://developer.android.com/reference/android/media/MediaPlayer.html
Tutti i software che non si appoggiano a quest'API per lo stream di un file audio ma ad altre come OpenSL oppure AudioTrack non riusciranno a mandare lo stream diretto al DAC ma passerà prima dal mixer Android, che downsamplerà tutto al massimo a 16bit/48khz
- Pulsar
La versione PRO ha in più:
- 15 temi in più
- Equalizzatore a 5 bande
- 9 preset per l'equalizzatore
- Bass boost e riverbero
Ci tengo a specificare che finchè si utilizzano file a qualità CD 16/44.1 ogni player va bene, dipende solo dal vostro gusto.
2slow4u
Troppo sparato sulle medie?, le voci strillano?...whaaaaaaaaaaat???
Quello che dici non ha senso, una app non puo' fare questo, a meno che nelle altre apps che usi, vai di equalizzatore o usi effetti DSP.
2slow4u
- 15 temi in più
Ok, tutte cose che non solo non mi servono, non le voglio proprio!
Thanks.
non uso mai eq e dsp.
2slow4u
Allora e' un fatto razionalmente inspiegabile.
Se non ci sono DSP di mezzo, quello che descrivi non puo' accadere.
E infatti. sul mio dap, non riscontro niente di anomalo.
Eppure tantissime persone affermano che neutron e poweramp hanno una miglior qualità sonora rispetto ad altri player.
Io avvolte uso player versione beta dove l eq non si può attivare eppure noto differenze di volume.
2slow4u
Se tra due apps ci sono differenze di volume, una delle due sta facendo qualcosa di profondamente sbagliato.
Nel digitale, lo "0 dB" e' uno solo.
Capisco ma io disattivo tutto , in primis eq e soprattutto il pre-amp.
djansia
Scusa ma non ho capito o meglio, ne approfitto per informarmi. Se su uno smartphone o un Ipod si hanno più applicazioni player, i settaggi (equalizzazione, filtri e tutto quello che vogliamo) fatti su una applicazione possono influenzare il suono delle altre applicazioni? Ho capito bene?
Infatti...
2slow4u
Non ho mai detto nulla del genere! :)
Quello che ho detto, e' che se capita che il volume sia diverso tra un app e l'altra, vuol dire che una delle due sta pasticciando il flusso digitale.
Lo 0dB e' il massimo livello riproducibile, e se la lettura dei dati non e' taroccata dall'app, il volume sonoro deve essere identico, perche' non puo' essere che cosi'.
Una app fatta bene, deve semplicemente passare lo stream al DAC, senza modificare alcunche' (bitperfect).
Se senti differenze di volume tra un app e l'altra, vuol dire che c'e' una qualche forma di elaborazione dei dati (bitperfect kaputt) e questo non e' un bene.
Neutron secondo me ha un cattiva lettura della sezione preamp , è a 0 ma il player comunque suona con volume maggiore rispetto altri player.
    282.336
    5.877.852
