PIEP
luce nel vano cassetta
PIEP
http://insidehifi.blogspot.it/2011/12/technics-rs-bx727.html
L'unico difetto di questi deck Technics, mi sembra proprio la finestra d'ispezione cassetta, angusta e buia, non si capisce mai a che punto siamo del nastro e quanto ne rimane ... Sapessi qua-led e dove collegarlo, il led ( da quanti Volt ? )  l'avrei già saldato.
corrado
Cerca il service manual e trova un punto dove prendere una tensione. Poi compra un led bianco ad alta efficienza. Calcola la resistenza di caduta da mettere in serie considerando una decina di milliampere di corrente.
metal_1076
seguendo lo schema elettrico, puoi individuare una tensione destinata ai servizi (meccanica, ecc), senza quindi inficiare sulla parte audio. Cmq dopo mi guardo lo schema e vediamo com'è realizzata la sezione di alimentazione.
Una volta trovato il punto adatto, a seconda della sua d.d.p., si può inserire un led con opportuna resistenza in serie di caduta.
Rimangono due "piccoli" problemi...dove alloggiare il led affinché sia efficace e soprattutto...sei capace di fare tutto questo? :D
PIEP
Vi ringrazio, in effetti anche l'alloggio sembra un problema, il vano pare a tenuta stagna; il led che tensione ? probabilmente quelle di servizio saranno sui 6 o 12 V ... saldature no problem, ma non vorrei rovinare un'ottima piastra ...    [-O< qui il service : https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/rs-bx727.shtml
madlifox
I led non hanno una tensione di alimentazione, come le lampadine. Ogni led determina una caduta di tensione tipica, che dipende dal colore e dalla tecnica costruttiva. Devi mettergli in serie una resistenza calcolata in modo da fare scorrere nel led una corrente che possa sopportare, che trovi indicata sui datasheet. Una decina di mA, come ti hanno suggerito, di solito va bene.
PIEP
fosse 12 V ,
  • metterei 2 led bianchi da 3,2 V ( Colore BIANCO: 3,2 Volt e 30 mA )
  • VR = 12 – (3,2 x 2)= 5,6 V
  • supponendo una  I = 12 mA:
  • R = 5,6 / 0,012 = 467  Ω
  • userei quindi una R = 470 Ω
  • potenza  PR=  5,6 x 0,012 = 0,07 W
metal_1076
mi ricordo che quando avevo la B-965 e BX-828, non ho riscontrato questa difficoltà di "lettura" del nastro, tale da pensare all'inserimento di una luce interna. Anche la mia Naka BX-300 ne è sprovvista, ma onestamente non ne vedo la necessità impellente :D
PIEP
gli è che :
  • son cecato
  • ero abituato con la precedente Luxman K5
  • mi piace
smile
Con una decina di mA i led superluminosi attuali t'illuminano d'immenso... fai delle prove... potresti ritrovarti a usare una resistenza dieci volte superiore a quella teorica...  *-:)
PIEP
il problema è dove collegarlo, il led: dallo schema non ho trovato il punto.
corrado
Stai scherzando spero? Hai 12 volt sul catodo di D602 subito dopo il trasformatore.Per esempio.
smile
Dimmi che stai scherzando... qualsiasi tensione in DC reperibile in una piastra è buona...
smile
Senza lo schema elettrico andiamo a naso.
aresmarte73
occhio con i collegamenti a caso che rischi di fare danni irreversibili tipo microprocessore o motore dd ko!
hiroshi976
Personalmente Piep, io ci infilerei dopo l'interuttore un alimentatorino dedicato, alla fine lo spazio ce l'hai. Potresti ad esempio prendere in considerazione quelli che si usano per alimentare le gli amplificatori per le antenne TV. Se non sbaglio sono attorno ai 12v 50/100mA. Non sbatti neanche a realizzarlo. Quelli dovrebbero andare bene in quanto realizzati per uso gravoso (di solito sono accessi 24h per anni) quindi ben dimensionati.
Certo si potrebbe seguire il consiglio che ti hanno dato, Effettivamente in zona Q601, Q602 e Q608 ci sarebbe la dc che ti serve, ma io preferisco sempre operazione non invasive e soprattutto reversibili possibilmente evitando di smanettare sul pcb. Ma io sono strano eh..... :-D
corrado
Deve saldare 2 cavetti, e che sarà mai.
PIEP
infatti cercherei evitare l'aliment., mi basta trovare un punto a 12 V e uno a terra, senza combinare pasticci.
D 602 nelle foto non lo vedo , aprirò la piastra e farò una foto ; Il punto di terra ?
ecco la foto:
hiroshi976
Assolutamente vero!
corrado
ecco la foto:
D602 è sotto D606, come massa usa il case del deck. Più semplice di così.
PIEP
Grazie Corrado, quindi per il positivo mi collego al catodo | , ovvero all' elettrodo + lungo, sotto la D , non dove ho messo il pallino blu ... ! Alternative al diodo  D602  x la +12 V   ?
smile
Personalmente Piep, io ci infilerei dopo l'interuttore un alimentatorino dedicato, alla fine lo spazio ce l'hai.  Ma io sono strano eh..... :-D
Effettivamente, amico mio, usare un alimentatore per un LED che consumerà FORSE 1mA... è una cosa strana.
PIEP
grazie Smile , mi hai bruciato sul tempo stavo per postarlo ... :)>-
bambulotto
Questo mi sembra un 3ad dell'UCAS.....per vedere la cassetta usate questa:
3:-O
corrado
Esatto.
poeta_m1
Effettivamente, amico mio, usare un alimentatore per un LED che consumerà FORSE 1mA... è una cosa strana.Concordo, anche se tra led e resistenza limitatrice, l'assorbimento non è certo limitato ad 1mA.
PIEP
fosse 12 V ,
infatti supponevo + di 10 mA
    286.899
    6.051.802
Informazione Importante
