  • Annunci
    • K-Tribes Team
ciprino
L'impianto di lusso non va... con i contatti ossidati!!!
ciprino
Un amico ultra-appassionato (accuphase-gryphon-pro Ac) ha ascoltato un mio secondo impianto, ed è rimasto allibito: gli sembra suonare meglio del suo
Il giorno dopo sono andato a casa sua, e ho scoperto che un cavo delle casse era malamente collegato all'ampli, il cavo spellato era penzolante su un'entrata su quattro
Inoltre i connettori non erano mai stati tolti, da quando l'impianto era stato montato cinque anni fa
Erano un po' sporchi e/o ossidati
Dentro/fuori una decina di volte, una pulita e via
L'impianto adesso è irriconoscibile e lui è contento
homesick
Mi viene in mente un detto del paese di mia moglie : ai bambini gli dai la fica , ci mettono dentro dei pezzetti di legno :D
carlottina
girava un video simpatico a riguardo, niente di volgare, se lo trovo lo posto...
Gioan mk2
Tempo un paio di settimane, esaurita la sbornia da pulizie magiche, il tuo amico tornerà ad ascoltare il tuo impianto. Poi riascoltera' il suo e realizzerà che purtroppo non è cambiata una mazza.
grisulea
+1
scroodge
+1
PIEP
+ che i contatti ossidati, magari i cavi mal collegati e serrati
pepe57
Tutto beninteso può essere, però a mio avviso ci sono elementi che possono influire maggiormente sull' apprezzamento personale.
L' ambiente diverso, l' impianto diverso, il gusto personale di chi ascolta sono i primi e, per me, principali, che mi vengono in mente.
PietroPDP
A volte anche l'erba del vicino sembra più verde, gli audiofili si dividono in quelli che il loro impianto è il migliore in assoluto e quelli che sentono mezza cosa diversa e va meglio quello dell'amico.
Comunque la pulizia contatti, ma penso soprattutto un buon serraggio non possono che fare bene, in questo caso penso sia valso di più il buon serraggio, ecco perchè eviterei di usare cavo spellato che oltre a sporcarsi tende a rovinarsi con il tempo, poi ognuno la faccia come la creda diceva quello.
piergiorgio
+1
a meno che abbia avuto un collegamento in bw e una delle 4 vie che prima per un falso contatto non era collegata ora ha ripreso a suonare...
goodmax
Un cattivo contatto rende il suono matto
camaro71
una pulita ai contatti devo darla anch io :D
Cano
Ad un certo punto mi si è sbilanciato il suono verso un canale
Muovendo i cavi di potenza del canale con livello inferiore il suono a tratti tornava a livello normale
Ho pulito tutti i connettori e per ora non è più successo
Altra cosa...i cavi di potenza, specialmente se non schermati, è bene tenerli spolverati
cavi conettori support e accessori hanno una sezioe ndedicata, servono le sospesnsioni per faslo capire?
Cano
Scusa Enrico credevo fossimo nella sezione fine tuning visto l'argomento...
Tra l'altro chi scrive come me con uno smartphone non vede in che sezione si stia scrivendo
PietroPDP
Effettivamente non me ne ero accorto neanche io, anche perchè spesso non vado a vedere la sezione dove è aperto, ma vedo se può interessarmi il 3D.
corrado
Ad un certo punto mi si è sbilanciato il suono verso un canale Muovendo i cavi di potenza del canale con livello inferiore il suono a tratti tornava a livello normale Ho pulito tutti i connettori e per ora non è più successo Altra cosa...i cavi di potenza, specialmente se non schermati, è bene tenerli spolverati
Questa non l'ho capita.
xalessio
:-? La magia dello swiffer... L-)
Gioan mk2
Secoli fa, quando ancora credevo a ste fregnacce, chiesi alla filippina di spolverare saltuariamente i cavi di potenza insieme alla libreria e di lucidare i connettori rca insieme ai pomelli della credenza.
Mi mandò a cagare in filippino, in spagnolo e per sicurezza pure in italiano.
Da quel giorno non la rividi più.
giocec
E quanti pomelli aveva sta credenza...
gsxf65
La credenza o la filippina?
maximo
Secoli fa, quando ancora credevo a ste fregnacce, chiesi alla filippina di spolverare saltuariamente i cavi di potenza insieme alla libreria e di lucidare i connettori rca insieme ai pomelli della credenza.Mi mandò a cagare in filippino, in spagnolo e per sicurezza pure in italiano.Da quel giorno non la rividi più.
Fabio Cottatellucci
Occhio, non era solo ossido, un filo era staccato. Una sezione di un canale che non lavorava.
BLACKCIRCLE
Da me si dice: dare la farina ai purcei.
Frovalta
Ha fatto bene. Anzi benissimo.
Solo un mona fa toccare e lustrare l'impianto stereo al personale delle pulizie... :-\"
esatto, la zona audio va preservata sotto un campo di forza, ed i cavi non vanno toccati possibilmente mai, figuriamoci dalla colf.
Biggy
Forse é per questo che ho avuto (vedi altro topic) un effetto benefico nello staccare e riattaccare tutte le forcelle dei 4 cavi di potenza ma anche i cavi di segnale e alimentazione dall'ampli.
Avevo difficoltá a centrare l'immagine, la voce si nascondeva e si buttava a destra, stavo in tensione col collo per cercare un centro che non trovavo mai.
Stavo pensando a chissá quale fregnaccia ambientale (non c'é niente da fare ... cavi e connettori prima di tutto, se c'é in problema l'ambiente é sempre l'ultima delle possibili cause) o di posizionamento (o addirittura a farmi un esame audiometrico), e invece evidentemente staccando e riattaccando le forcelle la connessione si è "rigenerata" e l'immagine é perfettamente a fuoco e centrata.
Avere un impianto hiend non significa spendere costantemente soldi (bastano dei buoni acquisti una volta per tutte, se sei capace) e cambiare casse non appena qualcosa non va, significa anche saper capire che questo genere di attenzioni e "manutenzione" sono necessari per avere un risultato.
se l'impianto dopo essere andato bene per tanto tempo all'improvviso non va iù, occorre scoprire cosa è successo, se l'ambiente non è cambiato, non è l'ambiente, se i componenti non sono cambiati, evidentemente uno di loro ha un problema sopravvenuto nell'ultima ora, il primo indiziato son sempre le connessioni, è sempre possibile che possano lascarsi o spostarsi, più i cavi son pesanti più è possibile che succeda, meno i contatti sono saldi più è possibile che succeda.
MAXXI
Magari è intervenuto un po' di cerume nelle orecchie......
    281.350
    5.858.590
