vincenzogionta
Quale Pre phono...?
vincenzogionta
Cari appassionati;
ho un Lenco l75, ho una Audio Technica AT 440M (Output voltage: 4,0mV bei 1kHz, 5cm/sec)
Il mio integrato è un YBA Integrè Delta DT con ingresso phono MM, ma in tutta onestà, mi piacerebbe che ci fosse un "guadagno" in relazione al volume, più generoso, spesso sono costretto ad alzare il volume in maniera rilevante per ascoltare a volume medio; ho maturato l'idea di un prephono, ma quale mi consigliate a costi "contenuti"?
Possiedo anch'io quella testina , la utilizzo su di un project classic, è molto buona.
Esce decisamente bassina...
Ergo se il phono del tuo integrato ti soddisfa potresti anche valutare di cambiarla con una dall'uscita più alta.
ferroattivo
Parla con Lorenzo Betti di estro armonico, persona competente e preparato. Ha diversi pre fono in catalogo, anche dal costo contenuto senza rinunciare alla qualità
Cano
Cari appassionati;
E cosa ti cambia se devi alzare un po' di più? I phono yba sono ottimi
vincenzogionta
E cosa ti cambia se devi alzare un po' di più? I phono yba sono ottimi ...in effetti nulla, ma se per ascoltare a "basso volume" devo (es. da 1 a 10) devo partire da un livello tipo "5/6", non so se è del tutto consono.....
maximo
E cosa ti cambia se devi alzare un po' di più? I phono yba sono ottimi ...in effetti nulla, ma se per ascoltare a "basso volume" devo (es. da 1 a 10) devo partire da un livello tipo "5/6", non so se è del tutto consono.....In effetti anch'io avrei questa preferenza. Lo stadio phono dell'Integrè è di buon livello, ma appunto pecca di un guadagno relativamente modesto, intorno ai 36-38dB, il che in pratica ti costringe a ruotare la manopola del volume oltre per avere un ascolto soddisfacente. Bisognerebbe capire se poi ne risulta compromessa la dinamica, ma se così non fosse, non mi preoccuperei eccessivamente.
vincenzogionta
...quindi se ho capito bene, mi consigliate di utilizzare la scheda "a bordo" ? per il "guadagno modesto" non posso far nulla?
Ti serve un phono MM con almeno 50db di guadagno. Cambiare testina, oltre a non avere senso dal momento che ne sei soddisfatto, non aiuterebbe. Audio Research, EAR, Conrad Johnson ad esempio. I primi che mi vengono in mente.
vincenzogionta
...infatti, ti ringrazio, ma in tutta onestà speravo in un consiglio meno oneroso......
Che budget hai ?
maximo
Insomma, non esageriamo... 46-48 dB sono già più che sufficienti :)
Cano
Prendere una testina che esca un po' più alta :D
Cano
E perché non avrebbe senso cambiar testina?
maximo
Sinceramente a me 4 mV  non sembra un valore basso per una MM... Siamo più o meno nella media.
Perché un millivolt non cambia il risultato in maniera decisiva.
vincenzogionta
....quindi la mia scelta "celata" di pigliare un oggetto tipo
T-Preamp TCC TC-754
è completamente una follia inutile....?
Certamente. Serve più' guadagno, idealmente 52/54db. In ottica budget credo si possa prendere un Heed d'occasione. Sicuramente c'è altro.
T-Preamp TCC TC-754
Affatto, per quello che costa almeno ti togli il dubbio sul guadagno della riaa. Quello da te indicato pero credo sia un pre phono e linea.
maximo
Sono d'accordo.
Se non erro, il Jolida J9 può essere configurato per 55db e 47k. D'occasione non dovrebbe costare tanto e non va affatto male.
Cano
Uno cambia poco...ma 3?
Cano
T-Preamp TCC TC-754
Controproducente
Cercherei comunque un Heed Quasar d'occasione. E' un eccellente phono e siamo a 50db.
Cano
Comunque 50/55 db si usano per mc che escono ad 1 V
Perché buttare soldi in un phono solo per la briga di non ruotare la manopola?
Uno cambia poco...ma 3?Nei pianissimi le testine non escono alle tensioni indicate. Il generatore modula il segnale in ampiezza, fino al massimo indicato dal costruttore. Chi l'ha detto che 54db servono per generatori da 1mV ? Basta provare ;)
antoniozeta
T-Preamp TCC TC-754
ma no...non è una follia...nella tua condizione attuale è solo una colossale str....
vincenzogionta
T-Preamp TCC TC-754
Cano
Ma che ti costa ruotare la manopola?
Col phono esterno ci vuole anche un altro cavo e ci vorrebbe anche la certezza che possa suonare meglio del phono yba
Oltre al gusto personale
La cosa avrebbe senso passando ad una MC
    282.618
    5.885.676
