  • Annunci
    • K-Tribes Team
ferroattivo
Quale cavo USB per la liquida
ferroattivo
Come da titolo, quale cavo usb consigliate per la liquida dal prezzo fino a 100 euro ca.?
Intorno ai €100 potresti prendere in considerazione i cavi Audioquest serie Cinnamon un po' sotto i €100 un po' sopra la serie Carbon.
PietroPDP
Cardas e Furutech intorno a quella cifra, forse qualche Euro in più, sono i migliori provati dal sottoscritto, da estimatore Audioquest su quelle cifre mi hanno deluso, i Wireworld purtroppo hanno una sonorità in gamma alta che a me non piace.
Ho provato anche cavi piu costosi che non mi hanno fatto gridare al miracolo, tipo il VDH è l'Audioquest Coffee ;) ...
ferroattivo
Cardas e Furutech intorno a quella cifra, forse qualche Euro in più, sono i migliori provati dal sottoscritto, da estimatore Audioquest su quelle cifre mi hanno deluso, i Wireworld purtroppo hanno una sonorità in gamma alta che a me non piace.Ho provato anche cavi piu costosi che non mi hanno fatto gridare al miracolo, tipo il VDH è l'Audioquest Coffee ;) ...
Furutech il GT 2 ? su amazon.it venduto a 95 euro, e il Cardas quale ?
Su Amazon viene venduto anche il Furutech ADL Formula 2 a euro 56, li hai provati?
saluti Guerino
PietroPDP
Ho provato sia il GT2 che il GT2 Pro che va un pochino meglio, tutti e 2 da 1.8 m, non so quello da 1.2 come va, io sono uno di quei pochi che preferisce cavi USB più lunghi.
L'ADL non l'ho provato.
Il Cardas è il Clear USB.
Questi fino ad ora sono i cavi che anche se con suoni diversi mi sono piaciuti di più, ma come dico sempre ogni setup fa storia a se, ad esempio da un amico il Cardas gonfiava in gamma bassa, ma non era lui a gonfiare, ha una stanza piccola e i diffusori dentro a delle ante, il Cardas è più regolare e scende di più di altri, ma in certi contesti per assurdo alcune caratteristiche positive ti si rivoltano contro.
Brandx
Kimber 50 cm (quello azzurro )
Il cavo USB.
scroodge
Io non sono mai riuscito a sentire, nel mio setup, differenze tra una cavo USB da stampante e uno (anzi tre) audiophile oriented....
leon77
Provate un Klotz Usb, con 10€ probabilmente vi ritroverete un eccellente cavo, visto che viene usato anche nei studi di registrazione
zampex
Negli studi di registrazione, ci collegano le stampanti ;)
A parte gli scherzi, negli studi veri, la connessione USB è relegata a periferiche di controllo su cui non transita audio...
ADC e DAC lavorano su altri protocolli (per fortuna).
Visto come sono registrati i dischi ultimamente......lascerei perdere :D
fabiom
Bho ... Sará colpa dei miei 50+ anni ma io non ho trovato nessuna differenza tra il prezioso cavo da 120€ di 60cm e quello che, per questioni logistiche, Uso adesso: 10€ 5m. Penso sia soprattutto una questione di qualità degli apparecchi connessi.
Io nel mio impianto la differenza la sento eccome.
Uso con "vibrante soddisfazione" il Wireworld Starlight 7
PietroPDP
Ricordo un utente di un altro Forum che con cavi di segnale professionali sentiva la radio dal suo integrato, problema risolto con cavi audio neanche costosissimi, ma ben schermati.
Le case hanno altri problemi degli studi, anche se da come registrano mediamente forse il problema è proprio lì.
Esprit
Sposto in Fine tuning audio
blueray
Wireworld  Starlight 7 a 100 euro  1 metro oppure i Viablue 21005 38 euro 1 m.
giordy60
voto anche io per lo starlight 7  ;)
PietroPDP
Ma i cavi USB non sono tutti uguali :P ?
lukache
Non proprio tutti, ma le reali differenze le ho sentite solo con il Mit che mi son preso (500€ e non ê u a pazzia). Fin la mi terrei il cavo da stampante. Ciaooo
leon77
Non mi risulta questo problema, basta scegliere il prodotto giusto.
Secondo me date troppo importanza al cavo usb, che se rispetta gli standard non dovrebbe fornire differenze sostanziali. Di contro, se usate cavi che hanno un impedenza di linea non a 90 ohm, compresi i connettori, è facile avere riflessioni che alterano la forma del segnale, in più oltre ad una buona schermatura non credo che bisogna andare a cercare il rame lunare per ottenere quello che si cerca. Se sentire differenze marcate, state avendo a che fare con cavi fuori specifiche...
Nel mio impianto uso un Belden, che presi tempo fa per provarlo dopo aver letto questa recensione
http://www.theabsolutesound.com/articles/2013-tas-editors-choice-awards-digital-interconnects/
Non conoscevo ancora klotz, ma dopo aver provato il suo MC5000, sono sicuro che anche il cavo usb sarà ottimo.
Da premettere, che la differenza in un confronto con cavi economici, l'ho sentita anch'io, non escludo che molti di questi sono fuori standard.
PietroPDP
Ho provato cavi USB vicini a quelle cifre e non mi hanno fatto gridare al miracolo, dipende dal contesto, fai girare il tuo cavo e scoprirai che da te va bene e in altri posti non è detto, non per sminuire il Mit che non conosco, ma so come vanno i cavi, in un contesto trovi il nirvana e in un altro magari è solo normale e in un altro non va.
PietroPDP
Ricordo un utente di un altro Forum che con cavi di segnale professionali sentiva la radio dal suo integrato, problema risolto con cavi audio neanche costosissimi, ma ben schermati.Le case hanno altri problemi degli studi, anche se da come registrano mediamente forse il problema è proprio lì.Non mi risulta questo problema, basta scegliere il prodotto giusto.Secondo me date troppo importanza al cavo usb, che se rispetta gli standard non dovrebbe fornire differenze sostanziali. Di contro, se usate cavi che hanno un impedenza di linea non a 90 ohm, compresi i connettori, è facile avere riflessioni che alterano la forma del segnale, in più oltre ad una buona schermatura non credo che bisogna andare a cercare il rame lunare per ottenere quello che si cerca. Se sentire differenze marcate, state avendo a che fare con cavi fuori specifiche... Nel mio impianto uso un Belden, che presi tempo fa per provarlo dopo aver letto questa recensione http://www.theabsolutesound.com/articles/2013-tas-editors-choice-awards-digital-interconnects/Non conoscevo ancora klotz, ma dopo aver provato il suo MC5000, sono sicuro che anche il cavo usb sarà ottimo.Da premettere, che la differenza in un confronto con cavi economici, l'ho sentita anch'io, non escludo che molti di questi sono fuori standard.Onestamente non mi sono messo a misurare le impedenze dei vari cavi usb provati, ma mi auguro che Audioquest, Furutech, Cardas, Wireworld, VDH che non mi sembrano cantinari non hanno fatto questa cavolata, tra l'altro con il rischio neanche tanto remoto che il cavo non funzioni visto la precarietà di questo tipo di interfaccia che reputo pessima per uso audio.
Io i motivi delle differenze non li so, ma avendo una discreta esperienza con i cavi, ne ho provati un po' dei marchi suddetti e si riconosce l'impronta del marchio anche nel cavo USB, quindi da questo deduco che sembrano più un cavo di segnale che un cavo dove passano zero e uno, lo so che sembra una bestemmia, ma questo è quello che ho riscontrato ovviamente non comprovato da nessun centro di ricerca.
Non pretendo di essere creduto e onestamente neanche mi interessa più di tanto, non è questo il punto, so benissimo che qualcuno pensa che questo (che sarei io) è scemo, ma questo è semplicemente quello che ho riscontrato nelle mie prove.
Addirittura con i vari cavi cambia anche la riproposizione della scena, più o meno profonda, più o meno a fuoco, più ad arco o più stagliata, come ripeto io i motivi per cui accade non li so, mi limito ad ascoltare quando posso provare  e scelgo quello che nel mio contesto e per le mie orecchie che sentono cose che non ci sono :), quello che a me piace di più.
FabioSabbatini
anche io uso e voto starlight 7. I cavi usb possono dare risultati molto diversi.Avevo preso un Aquox.....gracchiava di brutto, interruzioni e pernacchie, sostituito dal medesimo rivenditore con lo starlight: mai nessun problema. Perfetto.Per la cronaca l'Aquox, rispedito al venditore, tornava a funzionare perfettamente. Non hanno riscontrato alcun difetto.
giordy60
sono del parere che prima di fare confronti con i cavi usb è bene sapere se il produttore del convertitore che abbiamo ha scritto dei driver decenti ( sopratutto in ambiente windows ).
lukache
@PietroPDP Assicuro che il Mit ë un cavo favoloso. Chi lo ha provato e ha la possibilità se lo compera. Feci delle prove anche con altri cavi di alto costo ma si é rivelato l'unico con risultati che valeva la spesa. Ed in generale il discorso vale per tutta la nuova serie Matrix mit
Io uso Mac, ma amici Windows. Persino col Brianti si sente...
Poi, non si possono spendere certe cifre per apparecchi economici, non avrebbe senso. É di corollario per apparecchi di qualità e costo adeguato.
PietroPDP
Non ne dubito che sia valido.
Non l'ho provato, se dovesse capitare lo farò sicuramente.
mitoch
Vorrei prendere il Regen Link da 20cm, della Curious Cable di cui se ne parla molto bene nei forum internazionali.
Qualcuno li ha provati questi cavi usb australiani?
Se ne parla bene ma spesso questi molto artigianali sono fuori dagli standard impedenza, che per i cavi digitali è fondamentale. Chiedi se sono certificati a 90 ohm...
TopHi-End
    281.319
    5.863.826
